Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
mirogrozd
29 Tra 2020
Budući da ova s prethodnog linka nije sigurna kupnja, nije mi baš tako blizu za otići pogledati, onda bi vjerojatno ovaj bio bolji (samo po fotografijama izgleda da nema priključke tj treba dodatno kupiti kopačice)?
honda mio standard
Ili pogledati po sajmovima ako ih sad puste s olakšavanjem mjera karantene.
E jebiga, ova valjda ima poklopac remena ali joj fali anlaser..... kak god da pogledaš kompletnu, sa svim pripadajučim dijelovima, priključima, orginal motorom, prvi lak koji se još sjaji, da je do detalja ispravna i za male novce.... toga našel nebuš.
antondj
30 Kol 2015
honda mio standard
Na njuskalu su uglavnom šverceri, tako da ne dobijes ni utege ni kopacice ni ralo ni klin..itd. najpovoljnije je kupiti komplet kad se neko rjesava svega
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovo su brojke, i da bi imao optimalni broj okretaja na noževima kao što je na hondi sa original motorom, trebao bi raditi u trečoj brzini mjenjača.
Dražen, lijep ti je izračun, ali je netočan.
Promjeri se računaju na način da se vanjski promjeri remenica umanje za visinu (debljinu) remena. Prenosni omjeri računaju sa srednjim promjerom ;)
drazenhonda
1 Stu 2010
Uzeo sam max. okretaje i kod jedne i kod druge verzije da bude vjerodostojnije.
Ali izračun je lijep kao što si i rekao 🙂
Kukuruz
4 Srp 2013
Pročitao sam skoro sve hvala na savjetima. Evo i od mene jedan. Njuškalo oglas Ako kupite set kopaćice sa prikolicom cijena 8600 kuna. Kupnja posebno iste te kopaćice i te prikolice kopaćica 4699 +prikolica 3350 zajedno 8049 kuna. Tako da dobro pogledate cijene ne samo ovakve oćigledne prevare nego cijenu treba usporediti i sa ostalim trgovinama.
Roko Dalmata
23 Srp 2020
Bok ja sam novi na forumu i iman par pitanja ? Mislim se kupiti motokultivator labin proges dizel 14konja ili imt 509 ili lombardini sep od 10konja i da ima frezu i plug .Sta je bolje od navedenih strojeva imam hektar zemlje ali ne u komadu posadio sam mlade masline i jos bi posadio kapulu cesnjak itd .kojistroj bi najbolje odgovara mojim potrebama?Imam staru agriu frezu po terenu skace ka koza pogotovo kad je suha zemlja pa mislin da bi motokultivator pogotovo dizel boi puno bolji i ekonomicniji
anton5
17 Velj 2014
Ovisi ti puno i o tipu zemlje i o širini samih parcela jer moraš računar da motokultivatorima treba dosta mjesta za okretanje a i nisu baš za kamenjar
Roko Dalmata
23 Srp 2020
Hvala na brzom odgovoru pa na svakoj parceli ima 3000kvarata jedna je ispod brezuljka bio davno prije vinograd ali nema kamenja a druge dvi parcele su u ravnini i nema kamenja pa jeli bi mogao sa sep 10 hp dizel orati i frezati
anton5
17 Velj 2014
Onda ti je najbolje uzeti Labin ili Goldoni 14 ks dobar za transport odličan za frezanje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Zasto motokultivator kad imas dosta velike parcele i za manji traktor tipa tomo vinković 420 a cijena nije velika razlika i radis ko gospodin naspram motokultivatora
Jedan hektar je veliki zalogaj za bilo koji motokultivator. Za oranje neće ići sa Labinom a ne niti sa Sepom. Za tog Sepa navodiš da ima 10 KS, a nema ih!
Isto je simptomatično da skoro skoro svi koji u svojim postovima spominju Labina (uvijek pišu Labin 14 KS) kojih naravno nema!
Za tu površinu obrađivati potrebno je imati neki manji traktor i neki mtk. I treba znati što određeni stroj može napraviti na tim parcelama i kulturama koje su na njima.
Oranje manjih površina labincom da ali zaboravi nešto naveliko,budeš potrgao i sebe i stroj. A što se tiče frezanja oko maslina,to zaboravi vučenom frezom,muka isusova,jako teško ide u krug.
Moje razmišljanje ide u smjeru.
Mali traktor s plugom, frezom, roto malčerom i ev. prikolicom, plus skakavac (imaš agriu) za oko maslina. Češće koristi agriu da se zemlja ne stigne jako slegnuti. sigurno bu lakše.
Trimer po potrebi.
