Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Što se tiče pola piše ti na kutiji od elektroda, a vidi se i na slici koju si priložio. Ove elektrode idu na minus pol. Bazične idu na plus pol.
Potežeš po 5-6 mm pa stanka..drotkefa pa nastavljaš.
Kuckanje da ali s čekičem od 15 deka..napravi si npr fi 12 mm x 100 mm ,zavari na fi 8 šipku..naoravi tupu špicu..kuckaj kao da kuckaš po staklu a ne planiraš ga razbiti ..treniraj na staklenoj flaši.
Potražo krugera na youtubu...kad več nema kod nas sve majstori a nitko da pokaže kaj zna(čast smilanu)
Za ležaj vidi jel ima dosjed u kučištu ..ako ima svejedno..ako nema prvo na osovinu..Akp možeš kod sklapanja tuci po osovini s vanjske strane ..ne preko dekla..i tuckaj ..nemoj napinjati vijcima..možeš malo ..da ne pukne deklo.
Hvala VLČ na iskrenosti
Već pogledao krigera
I pogledao to tuckanje,mada ga kriger ne spominje
I skužio da si u biti treba uzet vremena,koliko sam skužio bitno je ne pregrijati materijal,tj.ne potegnuti cijeli var odjednom,a ostalo je pussy smoke
Koliko sam pogledao po videima Kod slaganja uvijek je ležaj prvo u kućištu,a potom na osovini,jer mi djeluje da je u kučištu više na knap nego na osovini
Ja bi lezaj u kučište zato jer je osovina na vrhu najvjerojatnije malo zakošena pa bu lakše sastaviti.
Naravno, ako ležaj na osovinu ne ide jako knap.
floion
18 Ruj 2013
Ja tek sada vidio ovo. Drug prvo ide lezaj u kuciste pa na osovinu. Ta elektroda jeste dobra ali drugačije se koristi. Rado bi da sam prije vidio pa da ti kazem tacno kako ide. Ovo sto je puklo kod rukavca, složio se tko sa mnom ili ne, na krajevima trebas probusiti puknuce. Nakon toga obrusi puknuti dio i urezi po puknucu tj pripremi za zavarivanje. Posto ti je vertikalni zavar, amperazu stavi na 70-75 Max 80 ampera. Inverter je ljepše saljeva. Uradis jedan cm zavara pa odmoris. Temperatura ne smije prelaziti 100 stepeni, zbog toga samo cm do 1.5 cm. Kada zelis nastaviti moras brusilicom malo usjevi zavar i krenuti iz usjecenog dijela. Tako bi ja uradio. Vjeruj mi da je to jedini pravi način bez obzira tko ti sta kaze. Ja jesam zavrsio pravo ali takodje imam i par licenci varioca. I smanji amperazu ako nisi zavrsio da zavarivanjem. Onu polugu si bas osurio visokom amperazom ili je bio los ugao elektrode.
Ispočetka je bila 75 a,ali nije dobro topila pa sam prešao na 95,mislim da je samo do toga jer je bilo blizu oka pa je malo promijenila boju,a inače je bilo cm do cm i po varenja,a najgore je bilo čekati hlađenje,više od dva sata sam izgubio,nikako da otpusti temp,tj da se ohladi,a inače se lijepo vari,skoro kao tig kapa,a nema prskanja
Konačnp da li je kičište puklo ili je oglodano zupcima?
Sa vanske strane je napuklo,a unutra je malo oglodano
Možeš sada podijeliti šta si mislio
Kako se to drugačije koristi?
Tv420s
31 Ožu 2018
Pozdrav, da li su nekome poznate dimenzije gumene brtve u brzoj spojci hidraulike. Tu je prokapilo i zamastilo pola traktora. Probao bi prvo zamijeniti gumicu pa ako nastavi onda cijelu spojku??
Ako ti je stvarno prvi put svaka čast (y)
Na gusu, prvi put u život, ali ne bojim se probati, i dosta brzo učim na greškama, u startu na prethodnom komadu nije baš glatko išlo, ali sam brzo skužio tehniku, najzeznutije jer nevidiš kao na željezu gdje kapa pa moraš na osjećaj, ali kad skužiš ide čak i bolje nego željezo
Ovako je izgledalo prije kraja
paparaco
5 Pro 2016
Ma ja sam mislio možda tekući metal i onda jedna zakrpa metalom + guma ili silikon
Nemam sa čime zagrijati prije gus,a imam inverter aparat,samo me strah da ne puca kraj vara
Jel bolje sa elektrodama za gus ili neke druge?
ili da otfuram susjedu na co2?
Sa CO2 jos gore, kupi elektrodu NiCd...varis po malo pa stanes, udaris par puta necim ostrim po zavarenom, pa opet ponovis i tako redom, aparat klasicni elektro,..nemas sts izgubiti...
