Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Izgleda da smo dobro spojili, išao je gazda kod jednog koji ima složeno na TV pogledati i isto je spojio kao i mi i njemu radi, jedino da nije neispravan ventil kad nema ulja iz njega. Zato smo i naručili drugog i opet nam ne radi, nije valjda da imamo peh da smo dva put dobili neispravne. Ako dobro kužim shemu EF bi trebalo napajati ostalo a tu skoro da nema ulja, ponekad se malo cjedi.
Sve isto, danas ga valjda otvaramo da vidimo da se nije začepilo što iako je sistem skroz novi.
Kaj nemate neki vanjski agregat s više protoka?
Kaj se desi kad okrenes volan do kraja ,cilindar dođe do kraja a ti jos okrečeš volan ,kam ide ulje u tom momentu?
Dobro bi bilo da su postavili slike, položaj rezervoara, pumpa, dali dolazi ulje do pumpe, dali pumpa tjera pritisak, gdje je stalo. Ako pumpa gura, mota se vidjeti gdje je stalo i onda ju guši, nedovoljno informacija.
@vlč.puknuti ulje uvijek ide kroz T priključak, bez obzira da li je volan smotan do kraja ili se okreće ili se ne okreće. Vanjske pumpe su dodane za potrebe hidromotora a za sad preko nje testiramo da ne rastavimo traktor dok ga treba za rad. @smilan nemojmo pretjerivati, pumpa je ispod rezervara ulja i ono prolazi kroz razvodnik i blokadom dobijemo pritisak tako da što se tiče količine i pritiska tu nema problema, crijevo iz ventila smo ionako složili da ga vidim da ulje prolazi ili ne, prolazi uvijek samo kroz T. Nisu slike problem al nije traktor dostupan trenutno da slikam.
Pa mislim, neznam taj detalj zato sam i pitao svašta je moguće. E sad su neke stvari jasnije.
Nemoj se ljutiti sa svim sam se sretao, tako da je sve moguće. Pre dva dana sam neku presu gledao ima problem radi na trzaje, vlasnik kaže pun rezervoar a ono u stvari nema ulja ni kapi.
Sve stoji , ne bih pitao da nismo iscrpili sve mogućnosti i opcije.
Nemam link, samo oznaku sa nje, ali zar ventil ne raspoređuje kud će ići? Moguće da ne valja, jer sa dva ista ventila ne radi.
    49.5 KB · Pregleda: 11
To na motoru ne pročita ni ciesaj
Taj ventil nije uvjetovan postavkama...nego protokom..laički kad nafila motor ostatak ulja ide dalje.
101S-1-80-15-E je oznaka na pumpi ako se ne vidi dobro, nemam točan link jer nisam ja naručivao ali kad tražim na netu otvara mi ovo, 101S 80 Hydraulic Steering Units , sve je to meni jasno da ostatak treba ići dalje al on ide kroz krivi priključak.
Beslic
26 Svi 2022
Kad odem u selo...glinovita zemlja
