Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
zem
24 Svi 2023
Ovaj kaj je u rukavcu.
    46.4 KB · Pregleda: 29
    36.6 KB · Pregleda: 28
Najvjerovatnije drži polugu koja povlači šperu. Na pe18 je slično, na toj strani je gornja ručica za šperu, ide poluga dole u trubu I tu preko bolcne povlači šperu. E sad možda je tu druga varijanta, pa je poluga okačena na taj vijak. Ako ti spadne viljuška moraš skidati trubu. Ako je zbog ulja popusti vijak 2 kruga namotaj nekog končića i stegni vijak će da drži ulje.
Kad vičeš šperu dali se to osjeti na tom vijku kad je otpušten.
zem
24 Svi 2023
Ne znam jel isto, jer 730 ima na sve cetiri trube taj saraf (odnosno tu rupu, prilicno sam siguran da ne treba nutra biti ovakav saraf).
Dobra ideja,svaka čast,a moreš i malo teflona za vodu onaj kao konac,i riješio problem
kebirpm
31 Sij 2014
Ili rastaviti traktor, pa ti bude sve nadohvat ruke, pa tako možeš onda podmazati kardan, ili pokušati ubaciti sada kako je kutnu mazalicu, ako ti je dostupno naravno, pa možda smotati traktor u jednu ili drugu stranu, da se lakše dohvati.
Evo da napišem svoja iskustva sa zamjenom kardana na TV523. Puknuo jedan krak na križu kardana od pogona kardanskog vratila (donji kardan).
Mislim da na je najlakši naćin da se skinu pločice koje vežu trn uzdužnog okreatnja (3 vijka M10 sa svake strane) te osloboditi postolje za noge sa svake strane (po jedan vijak M12). Jaćim odvijaćem ili polugom razmaknuti okretnu čahuru oko 2,5cm. Izbiti zatike (8mm) iz oba kardana. Oba kardana se povlaćenjem prema nazad sada se lako izvuku. Nakon zamjene križeva kardana (komad je oko 22kn u masivi Bj), postupak montaže ide obratno. Treba pripaziti na ozubljenje jednog i drugog kardana na mjenjač i zadnji most, kao i na poklapanje rupa za zatike.
"Navlaćenje" zakretne čahure može je napraviti pomoću vijka koji učvrščuju pločice na zakretnu čahuru (bez podložnih pločica i postolja za noge). Kad se zakretna čahura privuće vijcima na 1cm razmaka, mogu se vijci skinuti, postaviti na njih rascjepke i montirati zajedno sa postoljem za noge.
Napomena: Kod ovog postupka NIJE potrebno skidati volan, el instalacije, hidrauliku kao ni potpuno razdvajanje traktora na pola. Sam postupak je bio gotov sa približno 4 sata.
sttipa
6 Tra 2013
I taj smo identican postupak odradili na njivi naa licu mjesta te nastavili dalje s poslom taj dan....(p.s.rezervni kardan je bio u garazi)
kebirpm
31 Sij 2014
Prije cca jedan mjesec (post 163)postavio sam pitanje u vezi zamjene kardana na TV sa što manje rastavljanja. Odgovori su bili tipa smotaj volan ovamo ili onamo i mora ići van.
Jel moguće da na gore opisan način nitko nije mijenjao kardan ili je pao interes za tu temu?
Ja sam mijenjao ta dva kardana i 8 ležajeva i čahure sa dvije osovine. Otpojio san srednji dio od motora i dignuo u zrak da zadnji dio stoji okomito
Tada sam otpojio srednji dio i ....na stol
sttipa
6 Tra 2013
Kad idu lezajevi onda sredina mora na pola, ali samo kardani da se odraditi uz malo mudrolije....😉
Oprosti....nisam čitao pitanje s razumjevanjem...😪😪😪😪
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz, imam vise stvari koje me muce.
Radim kompletnu generalku tv523,
Zapeo sam na mjenjacu.
Prvo, trebam zamjeniti kljuc a nigdje ne nalazim neka uputstva ili video na youtubeu, iskrivljen je onaj klin u koji ide osigurac kod vadenja prvog zubcanika.
Drugi problem, mjenjao sam osovinu tj spojnicko vratilo, i na starom i novom kad stavim lezaj ostaje mi lufta, a u katalogu nigdje nema neka distanca, probam stavit sliku da pojasnim di ima lufta
Ako nije bilo distance možda i ne treba. Uslikaj staru spojničku da vidimo na početku gdje je ležaj bio onaj u radilici i spojničkoj. Možda taj ležaj drži da ne ide prema radilici. A ovaj što pokaziješ drži uz seger da ne ide u mjenjač. Ravni zubci nemaju aksijalni pritisak na osovinu po osi. Na osnovi ovog starog djeluje dobro poklapanje uzubljenhe zubčanika samo je ležaj otišao odavno.
grgin corporation
7 Ruj 2023
Napravim sutra sliku, po katalogu je debljina lezaja 16, a meni po racunici ima lufta jos4-5 mm, a kada bi stavio lezaj 20 jel bi imalo smisla da se popuni taj luft ili ipak kako je ima vise smisla
Ti zavisi od vanjskog kućišta. Neznam kako izgleda stavi sliku i vanjski dijela gdje ide ležaj. Šta drži ležaj da ne ide u unutrasnjost mjenjača. Ako ima seger ilu prelaz -ajnzec onda deblji ležaj gura osovinu vani ili prema lameli.
Izmeri koliko je širina tog vanjskig uležistenja da nije dosta šire za dvoredni ležaj.
Znači nemože ići ležaj nikuda. Alu može osovina prema naprijed u tom ležaju. Međutim kako izgleda da ležaj u radilici drži drugu stranu. Samo tu stavi dobar seger na osovinu.
Sutra poslikaj šta ti je jos problem ta poluga zubčynika ja to neznam kako izgleda dok ne vidim, pa ćemo pokušati.
