Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
danko826
20 Lip 2024
Pozdrav svima, imam pitanje u vezi mjenjaca, radi se o TV-826,
Mjenjao sam zupcanik kardana i zupcanik 3 brzine, usput sam pogledao stanje kljuca i zljebova u zupcanicima, sve izgledalo ok, kod probne voznje sve brzine su radile normalno, a sad nakon par sati rada nemogu ubaciti u ler između 1 i 2 brzine niti u prvu brzinu, 2 i 3 i ler između njih radi normalno, pa da pitam jesam li kaj zeznuo kod sastavljanja, ili se nesto izmaknulo , pa ako ima ko kakvu ideju kaj se dogodilo prije nego rasklopim
Hvala
Ima koja dobra duša da malo pomogne oko hidromotora? Nisam nikad radio s njima tako da nemam iskustva pa me zanima ako uzmem za primjer motor koji je 60 l/minutu a meni traktor daje 20 litara, da li bude samo brzina 3 puta sporija ili što se događa sa momentom? Da ne kupujem bez veze nešto što ne mogu iskoristiti.
goldoni144
11 Lis 2021
pozdrav, imam problem na tv 821 kad smotam u bilo koju stranu traktor se neda ispraviti dok ne stanem i vucem volan nazad na silu neovisno dali je u brzini ili ne, probao sam volan je ispravan, kocnice nisu zategnute, blokada diferencijala nije ukljucena, nekad pukne nesto u zadnjem trapu pa onda mogu ispraviti volan ali to ne traje dugo jer vec kod sljedeceg skretanja opet blokira, sumnjam na zadnji diferencijal ali me buni na kojoj je strani na 800 seriji posto je blokada naprijed na desnoj strani dali da skidam desnu zadnju ili lijevu poluosovinu da bih dosao do diferencijala, nema po internetu bas slika nekih od 821/818 pa ako neko zna pomozite i hvala unaprijed
goldoni144
11 Lis 2021
u zadnjem djelu zapne bas u kucistu jer blokira kolo, npr. kad je ugasen traktor ako motam u lijevo volan lijevo zadnje kolo blokira i nemogu smotati do kraja a ako motam na silu onda nesto kvrcne kao lezaj u zadnjem trapu i odblokira se, neovisno o tome dali je u brzini traktor, a kad vozim ista stvar samo u voznji on sam sebe zamota do kraja u stranu i nemogu ga ispraviti
goldoni144
11 Lis 2021
da, okrecu se normalno, digao sam traktor na blokove, kad vrtim zadnje kolo i prednje se okrece i kad je samo zadnji kraj u zraku nemogu okretati zadnje kolo sto je normalno, i nista se ne cuje na sredini da bi moglo biti oko kardana ili lezaja u zglobu
To nije normalno!
Pogon je normalno na prednje kotače. Ako je potrebno onda ukljućuješ i zadnje kotače.
Počaćkaj malo sa tim ručicama!
goldoni144
11 Lis 2021
ovo je tv 821, a ne pe15, nema nikakvih rucica za zadnji pogon
Moj 826 nema nikakvih ručica ispod sjedala za uključivanje bilo čega a tako je sigurno i na ostalim u seriji 800.
goldoni144
11 Lis 2021
Ne govorim o PE15! Imam TV419.
Mora biti uključi/isključi lijevo dolje od sjedala!
to sto ti govoris su brzine "donjeg" kardana za prikljucke kao sto je freza, cjepac....skroz nebitno u ovoj prici, a i 800 serija nema te brzine nego ide preko reduktora spore i brze
Meni djeluje kao da ti neka blokada diferencijala ostane uključena
Jer kad ti je cijeli zadnji kraj u zraku jedan kotač bi se trebao slobodno vrtiti
goldoni144
11 Lis 2021
nebi smio jer je pogon takav da se mora jedno prednje i jedno zadnje vrtiti vecinom je ono sa najmanje opterecenja ili u kriz zadnje desno prednje lijevo i obrnuto, ako se zadnje kolo slobodno vrti a prednje ne onda je problem u prijenosu
To je kad obe osovine vuku. Kolega ti piše kad je osovina zadnja isključena( dali može kot tebe ili ne)
Možeš da podigneš oba zadnja točka, dali ti se drugi okreće u suprotnom i tad vidi dali nešto zapinje. Međutim to okretanje nije mjerodavno. To je u nepotrerećenom pogonu a kad ga opteretiš je drugo. Samo rastavljanje i pregled ti daje uvid. Za vrijeme privedeno pisajući to si mogao otvoriti i vidjeti.
goldoni144
11 Lis 2021
moze jedino kad nije u brzini i oba dva zadnja kola da su u zraku, jer drugo mi nema smisla da prednja vuca radi a zadnja ne na 800 seriji, jer kad god zadnje kolo okreces onda se i kardan okrece i tu nema nikakvih brzina na zadnjem trapu, okrece se u suprotnom smjeru zadnja kola kad nije u brzini i u zraku su i nesto se cuje tu, e sad da se vratimo nazad na jedino pitanje koje me muci sa koje se strane skida diferencijal zadnji na 800 seriji
Imaš uslov. Smjer katdana ti preko diferencijala gura točak napred. Stani i pogledaj sa koje bi trebao strane biti tanjirasti zubčanik da taj smjer (koji imaš) kardana daje pogon naprijed.
tv730
22 Ruj 2011
Ljudi,imam problem sa kvacilom na 730.Vec treci put da mi se pojedu one tri polugice na korpi.Prije nekoliko mjeseci sam promjenio sve (korpu,lamelu i lezaj)i danas caca zove da opet nece da lijepo odvaja.
