Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz svima,
Zna li netko di se mogu kupiti prirubnice za pumpu hidraulike tv 523, u masivi nemaju
A na netu trazim i vise manje nalazim slike drugacijih , a nigdje kao iz kataloga djelova IMG_4538.jpeg
Rade Zitkovac
4 Pro 2023
Pozdrav svima. Trebala bi mala pomoc. Imam TV 420 duze vreme, sam sam ga sredjivao kompletnog. Problem od pre neki dan. Traktor ustao u brzom hodu. Normalno ubacen bez ikakvog opterecenja, sada kao da je zaribao, rucica se nepomera nikako. Probano svakako ali ostaje u brzom hodu. Traktor se normalno krece napred i sve brzine su mu funkcionalne. Necuje se nista cudno. Svaka vrsta pomoci bi mi dobrodosla.
Neznam dali na tvom ima,ali postoji blokada kad radi kao mtk,da ne možeš prebaciti u rikverc ako je kardan uključen,gore kod ručice iskoči jedan štift,ako nije to ondas je vjerojatno u mjenjaču problem,koji ležaj se raspao ili vilica koja prebacuje brze spore,rikverc
Rade Zitkovac
4 Pro 2023
Hvala Bane na odgovoru, nema nikakve blokade, dok je bio ok. mogo je da i dok radi kardan da ide u rikverc, sporu ili brzu. Moracu da ga otvaram ali po ovom vremenu, cekace prolece..........
kancer
4 Lip 2023
Molim,dali ima neko unutrašnje mere kočnih dobuša od tome 420.Kupio sam nove papuče ali mi kočnice ne hvataju kako bi mogle.Papuča ide skroz do kraja ali kočnice ne blokiraju.
Hvala
Uzalud ti da ti netko da promjer doboša a vjerojatno nije do njega . Samo prisloni ferodu u doboš i ako naliježe po svoj površini (onda je to dobro). Doboš ako ima riseve po svom unutarnjem obodu (radnoj površini) treba to poravnati. Za ostalo excentar i polužje .
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz, pitanje vezano za kvacilo.
Mjenjao sam korpu i lamelu , stare su bile ubijene, masne i zapaljene.
Kvacilo je dosta tvrdo, jel se to da nastelat ili kako sam dobio informaciju to je do opruga u korpi i jedini nacin je ili nove opruge ili druga korpa. Dobio sam dobru informaciju?
ivica1946
11 Sij 2018
Pozdrav,
promijenio bi spojeve na traktoru za mazalicu, imali neke tipske ili moram skinut pa nositi sa sobom u trgovinu da po njima kupim nove. Radi je o TV 523.
Hvala !
Pozdrav,
Hvala !
Najbolje je da skineš stare,da nemaš različite navoje unutra
Laki23
23 Pro 2018
poštovani kolege
ima li netko slike ili skicu kako bi mogao skratiti volan od tamića da da po visini bude kao original tomov evo slike što bi htio
senad75
5 Sij 2013
Bolje da malo bude visi od orginala,lakse je upravljati
drazenhonda
1 Stu 2010
Viđao sam na youtubu kako rade osovine kad skračuju. Nemogu sad naći. Ako je to cijev reže ukoso i izbacuje se komad koliko ti treba, unutra se onda ubacuje cijev deblje stjenke ili puni komad ali da ulazi točno unutra na mjeru, da nema lufta i onda se zavaruje jedna i druga strana.
Ja kad bi radio , ja bih odmah napravio da se može i podešavati visina, npr. kod oranja i okretanja sa traktorom je možda bolje da je na standardnoj visini, a na npr. u transportu da je u višljem položaju, ali to sam samo ja , to iziskuje i troškove obrade itd.....Probat ću staviti skicu.
Javit će se vjerojatno još neko stručniji.
    18.3 KB · Pregleda: 20
flayer
6 Velj 2015
Pozdrav!
Je li možda neko zna ko se bavi popravkom mjenjača na TV-u? Split i okolica
Hvala
RobiM
9 Lip 2024
Pozdrav, imam pitanje oko hidraulike. Normalno diže pod teretom ali kroz cca pola sata se spusti. Da li bi moglo biti nešto trivijalno ili treba raskapati? Tv821 je u pitanju
sttipa
6 Tra 2013
Sigurno treba raskapati...prepakiranje cilindra ili zamjena razvodnika....ako ne curi nigdje ulje sastrane...
