Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Nevidim dobro šta je unutra. Može biti bolcin-osovinica ili vijak. Koliko vidim da je polomljeno, jel sa obe strane isto tako u unutrašnjosti. Dali se može vidjeti dali ima malo navoja da taj bolcin bude uvrnut i tako stoji.. Pokušaj ozbiljnim izbijačem da izbiješ,
Koja je uloga toga promjera spojnicu ili promjera zubčanik. Stavi šta je bilo okolo na mjestu tog bolcna. Šta je između ta dva zubčanika što još stoje dali se mogu skinuti. Znaš nemam dovoljan pregled svih drugih delova da vidim kako to funkcioniše a onda bi uboili i kako jer montirano.
grgin corporation
7 Ruj 2023
Sve je bilo dobro dok nisam ja isao izbijat onaj osigurac i odem na kontra stranu pa sam ga ja sam iskrivio, sad se ne mice gore dolje, a neznam kako to mjenjat, jer kako izgleda po shemi to negdje mora van , a izgleda kao da nema di, jedino ako je na vrhu osobine neki cep al neznam kako se to skida
Neznam dali si riješio problem. Hvala kolegi što je postavio link. Kako se vidi moraš izbiti taj bolcin, on je polomljen ili nabijen na jednu stranu. Znači bolcin se izbija a nosi čahuru u koju ulazi viljuška. Drugi bolcin ispod žubčanika pomeranjem bira koji će zubčanik da bude pogonski.
Evo drago mi je da si skužio,to ti ide kroz taj gumeni čep,ali ako si ga kod izbijanja deformirao,morat ćeš ga ponovno obradit nečim da bi ga vratio u prvobitno stanje da može izaći(čekić,biax ili nešto slično)
grgin corporation
7 Ruj 2023
evo mene opet :D
svi djelovi dosli i sad sve sastavljam,
jel ima neka shema kako postavit zupcanike
jer ima jedan klip na youtubeu,i na njemu mi izgleda kao da tip namjesti da je kljuc prohodan kroz sva 3 istovremeno, jel tako treba bit ili cik cak
grgin corporation
7 Ruj 2023
Dal se ko sjeca di dodu ove bakrene podloske na koji tocno zupcanik
Plus u masivi mi kazu da nemaju takve nego ove desne sa slike koje su vece od starih IMG_4059.jpeg
grgin corporation
7 Ruj 2023
Ako se dobro sjecam dode na ovaj lezaj di je seger ili izmedu tog zupcanika i srednjeg
našao sam u radionickom prirucniku samo da ide skroz gore ispod lezaja, a ova dva sa slike su izgleda stavljeni naknadno od prijasnjeg vlasnika
Te podloske moraju biti da ležaj skupa s osovinom nema aksijalnog lufta tj da ne šeta naprijed nazad..ako mjenjaš osovine ili kučišta a možda i ležajeve taj luft treba podešavati..
V
vidanje
Plus u masivi mi kazu da nemaju takve nego ove desne sa slike koje su vece od starih View attachment 64807
Podloske ti idu na pozziciju na slici oznaceno sa A,ako se se zupcanici klimaju levo desno stavi podlosku odgovarajucu na poziciji B.Kad sklopis poklopac menjaca pogledaj da li ima lufta naprd nazad,izmedju poklopca i kucista menjaca ne ide dihtung nego diht masa
    136.5 KB · Pregleda: 16
Daj samo postavi prave farove, je s ovima je tehnički neispravan
