Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Evo drago mi je da si skužio,to ti ide kroz taj gumeni čep,ali ako si ga kod izbijanja deformirao,morat ćeš ga ponovno obradit nečim da bi ga vratio u prvobitno stanje da može izaći(čekić,biax ili nešto slično)
grgin corporation
7 Ruj 2023
evo mene opet :D
svi djelovi dosli i sad sve sastavljam,
jel ima neka shema kako postavit zupcanike
jer ima jedan klip na youtubeu,i na njemu mi izgleda kao da tip namjesti da je kljuc prohodan kroz sva 3 istovremeno, jel tako treba bit ili cik cak
grgin corporation
7 Ruj 2023
Dal se ko sjeca di dodu ove bakrene podloske na koji tocno zupcanik
Plus u masivi mi kazu da nemaju takve nego ove desne sa slike koje su vece od starih IMG_4059.jpeg
grgin corporation
7 Ruj 2023
Ako se dobro sjecam dode na ovaj lezaj di je seger ili izmedu tog zupcanika i srednjeg
našao sam u radionickom prirucniku samo da ide skroz gore ispod lezaja, a ova dva sa slike su izgleda stavljeni naknadno od prijasnjeg vlasnika
Te podloske moraju biti da ležaj skupa s osovinom nema aksijalnog lufta tj da ne šeta naprijed nazad..ako mjenjaš osovine ili kučišta a možda i ležajeve taj luft treba podešavati..
Daj samo postavi prave farove, je s ovima je tehnički neispravan
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz svima,
Zna li netko di se mogu kupiti prirubnice za pumpu hidraulike tv 523, u masivi nemaju
A na netu trazim i vise manje nalazim slike drugacijih , a nigdje kao iz kataloga djelova IMG_4538.jpeg
Rade Zitkovac
4 Pro 2023
Pozdrav svima. Trebala bi mala pomoc. Imam TV 420 duze vreme, sam sam ga sredjivao kompletnog. Problem od pre neki dan. Traktor ustao u brzom hodu. Normalno ubacen bez ikakvog opterecenja, sada kao da je zaribao, rucica se nepomera nikako. Probano svakako ali ostaje u brzom hodu. Traktor se normalno krece napred i sve brzine su mu funkcionalne. Necuje se nista cudno. Svaka vrsta pomoci bi mi dobrodosla.
Neznam dali na tvom ima,ali postoji blokada kad radi kao mtk,da ne možeš prebaciti u rikverc ako je kardan uključen,gore kod ručice iskoči jedan štift,ako nije to ondas je vjerojatno u mjenjaču problem,koji ležaj se raspao ili vilica koja prebacuje brze spore,rikverc
Rade Zitkovac
4 Pro 2023
Hvala Bane na odgovoru, nema nikakve blokade, dok je bio ok. mogo je da i dok radi kardan da ide u rikverc, sporu ili brzu. Moracu da ga otvaram ali po ovom vremenu, cekace prolece..........
