Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
senpai
23 Lip 2020
Puklo mi pogonsko vratilo kardana na TV420...jbg. frezao sam tešku zemlju
nisam stručnjak za te tomo vinkoviće. ako kažeš da ti je puklo pogonsko vratilo ona ti nema pogon na zadnji kraj. ali ti ima pogon kardan i prednji kraj. dali to vrijedi?
Nema, nismo sad ništa više isprobavali, vjerojatno bude poslao im sve skupa na reklamaciju ako mu nije garancija istekla, duže vrijeme je to stajalo i čekalo na ugradnju.
Beslic
26 Svi 2022
Nisam popravio prvi lom a sad opet problem...pukne mi nosač donje poluge. Nakačim prikolicu i u krivini poluga otkine ovaj dio... Tomo ostao kod majstora koji misli da se ovo može zavariti. Kako se zove ovaj dio kroz koji prolazi poluosovina (ako budem tražio rabljeno)?
    32.9 KB · Pregleda: 34
    59 KB · Pregleda: 34
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav članovima grupe imam jedan problem sa tomekom 523 kada zakačim kosu i idem niz brdo kosim dolazi mi nekakav čudan zvuk iz mjenača kao lupanje i to sa desne strane ondje negde oko ručice za uključivanje kardana,ovako sve normalno radi znači samo kada zakačim kosu i idem niz brto to lupa.
sttipa
6 Tra 2013
Nisam siguran u varenje toga....a trebao bi se zvati zadnji desni rukavac...
Npr:
Neki to zovu i truba,moglo bi se i to zavarit,imaš par postova prije kako sam vario polugicu mjenjača,trebao bi biti sivi lijev,gus ili giza,
Jedino bi mogao biti problem sa unutarnje strane variti,pa bi trebalo sve sa jedne strane provariti
trebalo bi se toga i naći od rashodovanih po oglasnicima
kebirpm
31 Sij 2014
Nisam baš novi na forumu ali sam bio pod drugim imenom.
Ima TV-523. Prije 3-4 godine promijenio sam oba kardana i od onda postoji problem podmazivanja donjeg kardanskog vratila. Naime mazalice donjeg kardana su okrenute tako da su nedostupne za podmazivanje, prednja mazalica okrenuta je prema motoru a zadnja prema diferncijalu.
Pitanje je da li je moguće skinuti donji kardan (nakon izbijanja osigurača - čivije) i staviti drugi kardan.
sttipa
6 Tra 2013
Nemozes izvaditi kardan samo tako moras ga rastaviti na pola...
Treba ugradnja ovakvih mazalica
Ovdje gdje je strelica na slici trebala bi biti mazalica, ali je ona na strani prema motoru. View attachment 63489
Ili rastaviti traktor, pa ti bude sve nadohvat ruke, pa tako možeš onda podmazati kardan, ili pokušati ubaciti sada kako je kutnu mazalicu, ako ti je dostupno naravno, pa možda smotati traktor u jednu ili drugu stranu, da se lakše dohvati.
Ako si vješt u tome,kad skineš kardane sa TV,možeš skinuti i okrenuti križeve,pa će biti na dohvat ruke
zem
24 Svi 2023
Pozdrav, nova pitanja. Bocno na rukavcu je kod mene neki saraf, prema katalogu pretpostavljam da bi to trebalo biti:
007.0.3.3.0.009 vijak osigurac
002.03.4.0.007 brtva
002.03.0.0.037 vijak
Pitao sam u masivi, al kazu da nemaju, i nisu mi znali reci nista vise o cemu se radi. Pa sad, netko od vas ko je rastavljao tomu, jel moze malo vise informacija? Sto je to tocno, jel se moze negdje kupit zamjensko (ili original)? Ako netko ima slucajno sliku to bi isto bilo super. I druga stvar, jel mogu to odsarafit van da pogledam bez da moram poslije skidat rukavac.
Ne bi ni dirao, al curi mi ulje ovdje pa bi volio to rijesit.
    46.3 KB · Pregleda: 31
kebirpm
31 Sij 2014
Daj oznaći nekom bojom na slici o kojem vijku se radi.
