Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Da bi bila toliko loša kvaliteta materijala da se potroši za nekoliko mjeseci, skoro pa nemoguće. Tu je po meni drugi problem.
Ljudi,imam problem sa kvacilom na 730.Vec treci put da mi se pojedu one tri polugice na korpi.Prije nekoliko mjeseci sam promjenio sve (korpu,lamelu i lezaj)i danas caca zove da opet nece da lijepo odvaja.
Lijepo odvajanje ide kad su capice lijepo( ravnomjerno) podešene. Kako znaš da je potrišeno??. Može biti neravnomjernost podešenosti. Ako su capne potrošene, provjeriti u kakvom stanju je potisni ležaj ili dali je odgovarajući. Na mjestu habanja se mora trazitu uzrok habanja. Takođe od stajanja može korpa i zamajac da koroziraju tad je problem odvajanja dok se to na očisti. Dali je postepeno gubilo funkviju ili naglo. Dali je bilo mogućnosti da u posljednjem korištenju uđe voda. Dali je mijenjat centar ležaj ili ima luft u nalijeganju. Koji je razlog bio prilikom promjene predhodnog kvačila, kako se ponašalo kad je namontirano, koliko je ostalo mogućnosti korekcije, dali je zamjenski dio identičan po obliku i dimenzijama. Sve ovo utiče da se lijepo ne odvaja ili čak nikako. Mi možemo okvirno da naģađamo samo onaj ko radi može da vidi uzroke problema i prepozna uzrok.
marinac
27 Tra 2025
Pozdrav, molim pomoć, gdje se može nabaviti set za reparaturu razvodnika hidraulike za TV 418?
speedtas
13 Tra 2026
Pozdrav, trenutno slazem traktor od pokojnog dede. TV420, traktor stoji od 2011 godine. Mjenjac i reduktor se cudno ponasaju. Prvi put kad bi iz prve presaltal u ler traktor je i dalje isao. Kad bi ga stavio u treci polozaj (drugu brzinu) tu je stao kao da je u leru. Rucica mjenjaca nije isla dalje u cetvrti i peti polozaj. To je bilo u sporom hodu.
U rikvercu imao sam samo drugu i trecu brzinu, rucicu nisam mogao pomaknuti u prvi polozaj. Nakon par minuta voznje, ler izmedju prve i druge brzine je "proradio", ali kad bi ga stavio u drugu brzinu(treci polozaj) traktor je trzao kao da na pola sekunde izbaci iz brzine i opet nazad krene. Vidim na forumu da bi problem mogao biti u nekom kljucu mjenjaca. Da li je moguce da se samo treba jos neko vrijeme voziti da se "razradi" od toliko stajanja ili bas treba rastavljanje i zamjena tog kljuca?
josipk
27 Ožu 2017
Pozdrav,imam problem s hidraulikom TV-523,nemre podignut atomizer 150 litara više od 10cm,naravno kako se spremnik prazni tako se i atomizer diže.
Ulja ima i nigdje ne curi.
Neke pumpe se mogu popravljati, takve su vrlo skupe jer su predviđene i imaju sve habajuće dijelove predviđene da se mogu izvaditi i mijenjati. Mislim da sa tog traktora nemože popravljati.
romfon
28 Lis 2026
Dobar dan,iman tomo vinkovića pe 18 sa novijim tipom hidraulike kao 418 sa rezervarom ispred motora a pumpa i razvodink su u jedon komadu,u rezervaru.hidraulika mi ne radi u opšte,kako da to rješim,može li se kako štelovat pumpu?lp.
Da li uopće kad se skine crijevo koje ide prema cilindru i stavi u kantu ide kakvo ulje van? Ak je sve ispravno nema potrebe za diranjem ničega. Da li uopće pumpa ima pogon?
