Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
kebirpm
31 Sij 2014
Prije cca jedan mjesec (post 163)postavio sam pitanje u vezi zamjene kardana na TV sa što manje rastavljanja. Odgovori su bili tipa smotaj volan ovamo ili onamo i mora ići van.
Jel moguće da na gore opisan način nitko nije mijenjao kardan ili je pao interes za tu temu?
Ja sam mijenjao ta dva kardana i 8 ležajeva i čahure sa dvije osovine. Otpojio san srednji dio od motora i dignuo u zrak da zadnji dio stoji okomito
Tada sam otpojio srednji dio i ....na stol
sttipa
6 Tra 2013
Kad idu lezajevi onda sredina mora na pola, ali samo kardani da se odraditi uz malo mudrolije....😉
Oprosti....nisam čitao pitanje s razumjevanjem...😪😪😪😪
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz, imam vise stvari koje me muce.
Radim kompletnu generalku tv523,
Zapeo sam na mjenjacu.
Prvo, trebam zamjeniti kljuc a nigdje ne nalazim neka uputstva ili video na youtubeu, iskrivljen je onaj klin u koji ide osigurac kod vadenja prvog zubcanika.
Drugi problem, mjenjao sam osovinu tj spojnicko vratilo, i na starom i novom kad stavim lezaj ostaje mi lufta, a u katalogu nigdje nema neka distanca, probam stavit sliku da pojasnim di ima lufta
Ako nije bilo distance možda i ne treba. Uslikaj staru spojničku da vidimo na početku gdje je ležaj bio onaj u radilici i spojničkoj. Možda taj ležaj drži da ne ide prema radilici. A ovaj što pokaziješ drži uz seger da ne ide u mjenjač. Ravni zubci nemaju aksijalni pritisak na osovinu po osi. Na osnovi ovog starog djeluje dobro poklapanje uzubljenhe zubčanika samo je ležaj otišao odavno.
grgin corporation
7 Ruj 2023
Napravim sutra sliku, po katalogu je debljina lezaja 16, a meni po racunici ima lufta jos4-5 mm, a kada bi stavio lezaj 20 jel bi imalo smisla da se popuni taj luft ili ipak kako je ima vise smisla
Ti zavisi od vanjskog kućišta. Neznam kako izgleda stavi sliku i vanjski dijela gdje ide ležaj. Šta drži ležaj da ne ide u unutrasnjost mjenjača. Ako ima seger ilu prelaz -ajnzec onda deblji ležaj gura osovinu vani ili prema lameli.
Izmeri koliko je širina tog vanjskig uležistenja da nije dosta šire za dvoredni ležaj.
Znači nemože ići ležaj nikuda. Alu može osovina prema naprijed u tom ležaju. Međutim kako izgleda da ležaj u radilici drži drugu stranu. Samo tu stavi dobar seger na osovinu.
Sutra poslikaj šta ti je jos problem ta poluga zubčynika ja to neznam kako izgleda dok ne vidim, pa ćemo pokušati.
Nevidim dobro šta je unutra. Može biti bolcin-osovinica ili vijak. Koliko vidim da je polomljeno, jel sa obe strane isto tako u unutrašnjosti. Dali se može vidjeti dali ima malo navoja da taj bolcin bude uvrnut i tako stoji.. Pokušaj ozbiljnim izbijačem da izbiješ,
Koja je uloga toga promjera spojnicu ili promjera zubčanik. Stavi šta je bilo okolo na mjestu tog bolcna. Šta je između ta dva zubčanika što još stoje dali se mogu skinuti. Znaš nemam dovoljan pregled svih drugih delova da vidim kako to funkcioniše a onda bi uboili i kako jer montirano.
grgin corporation
7 Ruj 2023
Sve je bilo dobro dok nisam ja isao izbijat onaj osigurac i odem na kontra stranu pa sam ga ja sam iskrivio, sad se ne mice gore dolje, a neznam kako to mjenjat, jer kako izgleda po shemi to negdje mora van , a izgleda kao da nema di, jedino ako je na vrhu osobine neki cep al neznam kako se to skida
Neznam dali si riješio problem. Hvala kolegi što je postavio link. Kako se vidi moraš izbiti taj bolcin, on je polomljen ili nabijen na jednu stranu. Znači bolcin se izbija a nosi čahuru u koju ulazi viljuška. Drugi bolcin ispod žubčanika pomeranjem bira koji će zubčanik da bude pogonski.
