Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Pa mislim, neznam taj detalj zato sam i pitao svašta je moguće. E sad su neke stvari jasnije.
Nemoj se ljutiti sa svim sam se sretao, tako da je sve moguće. Pre dva dana sam neku presu gledao ima problem radi na trzaje, vlasnik kaže pun rezervoar a ono u stvari nema ulja ni kapi.
Sve stoji , ne bih pitao da nismo iscrpili sve mogućnosti i opcije.
Nemam link, samo oznaku sa nje, ali zar ventil ne raspoređuje kud će ići? Moguće da ne valja, jer sa dva ista ventila ne radi.
    49.5 KB · Pregleda: 11
To na motoru ne pročita ni ciesaj
Taj ventil nije uvjetovan postavkama...nego protokom..laički kad nafila motor ostatak ulja ide dalje.
101S-1-80-15-E je oznaka na pumpi ako se ne vidi dobro, nemam točan link jer nisam ja naručivao ali kad tražim na netu otvara mi ovo, 101S 80 Hydraulic Steering Units , sve je to meni jasno da ostatak treba ići dalje al on ide kroz krivi priključak.
Beslic
26 Svi 2022
Kad odem u selo...glinovita zemlja
senpai
23 Lip 2020
Puklo mi pogonsko vratilo kardana na TV420...jbg. frezao sam tešku zemlju
nisam stručnjak za te tomo vinkoviće. ako kažeš da ti je puklo pogonsko vratilo ona ti nema pogon na zadnji kraj. ali ti ima pogon kardan i prednji kraj. dali to vrijedi?
Nema, nismo sad ništa više isprobavali, vjerojatno bude poslao im sve skupa na reklamaciju ako mu nije garancija istekla, duže vrijeme je to stajalo i čekalo na ugradnju.
Beslic
26 Svi 2022
Nisam popravio prvi lom a sad opet problem...pukne mi nosač donje poluge. Nakačim prikolicu i u krivini poluga otkine ovaj dio... Tomo ostao kod majstora koji misli da se ovo može zavariti. Kako se zove ovaj dio kroz koji prolazi poluosovina (ako budem tražio rabljeno)?
    32.9 KB · Pregleda: 31
    59 KB · Pregleda: 31
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav članovima grupe imam jedan problem sa tomekom 523 kada zakačim kosu i idem niz brdo kosim dolazi mi nekakav čudan zvuk iz mjenača kao lupanje i to sa desne strane ondje negde oko ručice za uključivanje kardana,ovako sve normalno radi znači samo kada zakačim kosu i idem niz brto to lupa.
