Priključci (tvornički i homemade)
chokac
25 Ruj 2014
Postovane kolege foruma,
Prvo da se ovim putem zahvalim svim plemenitim i dobronamernim clanovima foruma, posebno u ovom slucaju clanu "Bobic".
Dugo pratim forum i video sam jako korisnih stvari.
Danas sam zavrsio remont dif. freze 95cm za mog tv 523. Puno mi je pomogao forum i njegovi postovi.
Okacicu par slika remonta sve u cilju da ce to jos nekom pomoci u remontu !
Pozdrav
P.S. " Dobro sam prosao i ako sam naleteo i kupio frezu od preprodavca :) cena povoljna i dovezao mi je, zamenio dva semeringa i obradio osovinu gde nalezu semerinzi! "
    63.3 KB · Pregleda: 484
    58.1 KB · Pregleda: 488
    65.5 KB · Pregleda: 410
    40.2 KB · Pregleda: 432
    45.3 KB · Pregleda: 425
tomo522
8 Sij 2012
Gdje bi se dalo nabavit povoljno inverzija sa dva izlaza il ako neko ima a ne koristi ju da mi proda:(y):
ssucur
2 Lis 2010
Tomo, sve zavisi koliko je povoljno?? ja sam svoju platio 150€,za ozbiljan rad i 3T trebaju ti obe.
tomo522
8 Sij 2012
To je nova 150€
Za novu nije previše.Gdje si ti nabavio i jel se da nabavit po toj cijeni jedna za mene:(y):
ssucur
2 Lis 2010
Ma nije nova, nova je oko 260/270€, ova je nova 96€ i super za teže priključke.
tomo522
8 Sij 2012
Ovakvu imam al mi treba za promjenu smjera.
Ako ti naleti polovna sa dva izlaza javi a nova mi je malo preskupa
chokac
25 Ruj 2014
Postovani trebaju mi dimenzije noza freze 95cm za tv523. Srednji noz ili kod nas ga zovu crtalo. Nalazi se ispod diferencijala. Nov ne mogu nigde da nadjem i moram praviti. Ako neko ima nesto slicno i u priblizno novom stanju molio bih neku meru ili bar dubinu gledano po sredini diferencijala.
Koliko se secam on je malo stariji od motika na frezi, mozda 1-2cm. Kada stoji freza na zemlji on prvi kaci zemlju pa onda motike!?
Takodje me zanima ova dva zakrilca na kraju nisu u ravni vec oboreni ka zemlji!? Prave tup ugao (- 180* ) ?!
Hvala
    34.5 KB · Pregleda: 2,476
    46.8 KB · Pregleda: 461
Taj kut mora biti toliki kad je freza u zemlji, da su pera paralelna s tlom. Zato su pomična i onim rupama se mijenja njezin kut, a time i dubina frezanja.
chokac
25 Ruj 2014
Postovani,
Hvala na odgovoru.
Moram da objasnim jer mislim da se nismo razumeli, tj. ne govorimo o istom delu.
Skoro trideset godina koristim kojekakve freze i radim sa njima na svom imanju.
ja trazim pomoc oko pravljenja noza koji je nepomican i nalazi se ispod dif. freze povezan sa istim sa tri srafa koji nemaju mogucnost podesavanja. Ova dva mala pera na kraju su zavareni za ostatak noza.
U svakom slucaju hvala !
Pozdrav
To ti je graničnik dubine frezanja (služi da se freza ne ukapa previše, održava pravac, odrđava konstantu frezanja) može se ga još nazvati stabilizatorom. Uzmi dva komada lima 5 mm, jedan za vertikalu i jedan u obliku špica od razgrtača, tri do četri elektrode, tri rupe ili već koliko je potrebno, zašarafiš gore i pičiš.:icon_rolleyes:
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako sam ja dobro shvatio dio sa slike koji se prema katalogu zove nož ima nekoliko uloga,,,
prva od njih je da je nesto duzi od nozeva i kod spustanja freze na tvrdu podlogu ima ulogu da sprijeci pucanje nozeva,,,
druga uloga je odrzavanje pravca i rahljenje zemlje do koje nozevi nemogu,,,
treca uloga je uloga i polozaj koje jos imaju ona pera na kraju noza a to je uvlacenje freze na radnu dubinu te ciscenje puta regulatoru dubine koji ima mogucnost podesavanja,,,
chokac
25 Ruj 2014
Postovani,
Hvala na odgovorima.
Manje vise ulogu gore pominjanog noza freze sam znao. Interesuje me kako ga napraviti sto pribliznije origi a da ne preteram u merama i napravim sebi i tv-u medvedju uslugu, tj. nadao sam se sto pribliznijim merama da iz prve napravim deo.
Napravicu noz kako umem i mislim pa cu videti, bice bolje nego nista !:icon_e_wink:
Plemeniti
16 Pro 2008
@chokac ajd molim te bez tog postovani, ta ljudi smo forumasi i svi na ti bez obzira na godine,,,
na mojoj frezi nema taj noz pa nemam niti mogucnost da ti dam mjere, jednom kad budem isao i BJ uzet cu i njega pa cu postavit slike sa mjerama, ako nitko do tad ne napise mjere ili ne poslika,,,
Da se ne mučiš tražeći mjere:
Nož mora biti niži od motika freza za nekih 3...5cm, tak da i ako se koji nož savine, nemre udariti u donje pero.
chokac
25 Ruj 2014
Evo danas sam se malo zanimao oko noza freze tv 95cm. Stigle nove motike (nozevi) pa po njima na frezi otprilike izvukao sablon. Sutra krecem u akciju secenja i varenja.
Hvala svima na pomoci.
Pozdrav
P.S. " imao sam malu pomoc, macak mi je drzao karton :) "
    31.2 KB · Pregleda: 259
    29.9 KB · Pregleda: 230
    28.9 KB · Pregleda: 235
Bojim se da ti nož bude prenagli, pa bude nakupljal travu.
Pogledaj ovoga originalnog, pored kartona, i samo lukom popuni ovaj potrošeni dio do Y pera.
chokac
25 Ruj 2014
Vredan sam bio danas :) napravio se noz freze a i jos po nesto !
Nadam se da se na slikama vidi noz spram motika na frezi.
Ocekujem komentar cenjenih i iskusnijih kolega sa foruma!
Pozdrav
P.S." Ja ovde ne bih nista menjao :eek:: "
    48.1 KB · Pregleda: 365
    50.1 KB · Pregleda: 354
    48.8 KB · Pregleda: 343
    60.6 KB · Pregleda: 331
    56 KB · Pregleda: 347
    61.2 KB · Pregleda: 329
