Priključci (tvornički i homemade)
ikashina
22 Tra 2011
Pošto nisam našao odgovarajuću temu za topling, ovdje ću postaviti pitanje. S čime je najbolje namazati navoje od toplinga, jer je moj bio zapekao, ali baš zapekao, nije mogao nego po par navoja se zavrtiti na obje strane. Danas sam ga više od sat vremena odvrćao, da nisam koristio dugu cijev tko zna bili i uspio. I prije nego što ga počnem sastavljati imao sam na umu staviti na navoje litijum mast INA LIS 2. Da li bi to valjalo ili nešto drugo preporučujete?
Poslano sa mog SM-G360F koristeći Tapatalk
ikashina
22 Tra 2011
Pa ne koristim ga baš često u tom i je problem, možda par puta godišnje tokom oranja, drljanja i grabljenja i uvijek je sklonut u suho, ali očito džabe.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Rasarafi ga, ocisti benzinom i zicanom cetkom, i onaj unutarnji dio.
Odkad ne mazem nemam ni problema, jedino sto dobije nekad je wd.
ikashina
22 Tra 2011
Tako sam danas napravio, samo sam ja potopio ova dva pokretna dijela u neki deterdžent za skidanje masnoća i njih sam očistio žičanom četkom ali morat ću sa nečim drugim očistiti iznutra topling, ali to ću riješiti ovih dana kad ga budem bojao, tj.kad budem bojao plugove i njega ću onda. U svakom slučaju hvala, najbolje onda ostaviti da sve se osuši i očisti i onda sastavi
Umjesto "ničega" bolje sredstvo je silikonski sprej.
Podmazuje, ali se prašina ne lovi za njega.
ikashina
22 Tra 2011
Ok, hvala na savjetu. Pokušat ću sa time kad ga budem sastavljao
ursus82
31 Pro 2017
Ekipa znam da se negdje pisalo ali da sada ne tražim, trebao bi ako to se može više i kupit. Remenicu sa prednjim kardanskim priključkom... nekad je to dolazilo na TV koji su služili za komunalne djelatnosti pa ako netko zna di se može taj dio nabaviti?
dmihelj
21 Svi 2015
Pozdrav, ja sam na mali komunalni traktor Iseki odradio sa ovakvim kardanom
Sličan princip rada kao na hondi f620 motokultivatoru, kuplung preko remena a pogon direktno sa radilice!
Brzina na prednjem kardanu je 2000 okr/min
igor1310
17 Svi 2014
Pozdrav društvo!
Ovako imam pitanja u vezi Tomeka i malčera
Imam taj traktorić prepravljeni PE18,znaci iza ima jedan kardan i 2 mjenjača
a posjedujem i malčer koji sam povoljno nabavio ali treba još poradit.
Malčer je 115cm radnih,zanima me što je pravilno,kako taj malčer mora da vrti noževe,dali da grabi noževima prema traktoru?Bunime što ima valjak naprijed a ne iza,najvjerojatnije ču morati i taj valjak premjestit iza,mislim da je to bio malčer za prednju hidrauliku na traktoru
Tomu Vinkovića i malčer sam tek nabavio,i isprobao sam samo s plugom za vadzenjem kropmira i to je obavio odlično posao,mjenjač naprijed i iza idu dobro sad kad sam ga skužio,super sam zadovoljan..
Motor je friško uređen i ulje nigdje ne curi a pumpa hidraulike je montirana naprijed na remenicu,ne kao standard na PE18.. tako da za hidrauliku nemoram ukljucivati posebno zadnji kardan.
Svi su savjetovali novijeg Tomeka sa 2 kardana ali nisam mogao birati jer je bila zamjena za traktor.Ali vidim da imam prednost i na hidraulici jer mogu kopčati normalno na tri točke..
Sad me zanima što mi sve treba da mogu to dvoje
upariti
https://picload.org/view/dcaccail/thumbnail.jpg.html
https://picload.org/view/dcaccaia/tomo-vinkovic-418-slika-101387.jpg.html
https://picload.org/view/dcaccaii/thumbnail2.jpg.html
https://picload.org/view/dcaccaiw/thumbnail1.jpg.html
https://picload.org/view/dcaccclr/44946568_544262706034434_74291.jpg.html
Zoki ticić
19 Stu 2012
Gledajući slike malčer stoji dobro a ti ćeš moći staviti inverziju pa će biti smjer koji ti treba. Rotor malčera vrti se obrnuto od smjera vožnje.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
maikynet4u
14 Pro 2016
Smjer mora biti obrnuto od freze znaci obrnuto od smjera kretanja da pokupi masu prema gore
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
igor1310
17 Svi 2014
A dali smeta to što je valjak naprijed a ne iza malčera?
Normalno bi trebalo biti iza da nevalja travu prije malčiranja ili je to ok tako?
A baš sam mislio da se rotor malčera mora vrtit tako da travu baca pod sebe iza baš kao freza...znači nebi funkcioniralo bez inverzije
Neznam dali je svejedno koju inverziju kupiti ili nije zbog montaže jer je mjenjač iza od TV PE18?
ssucur
2 Lis 2010
Malo više kemijanja, prebaciti pogonski mehanizam na suprotnu stranu, obrnuti osovinu i inverzija. Ili probati upasati gore desno. Možeš samo prebaciti valjak i lopatice na suprotne strane.
igor1310
17 Svi 2014
Ok,to je isto opcija,razmišljo sam ja i o tome da okrenem osovinu i pogon s druge strane ali je kučište sa druge strane krače i ide blago koso..neznam dali bi što dobio kad bih samo valjak prebacio iza al tako da bude valjak vučen iza kučišta,kao što to zna biti na roto malčerima...dali bi to tako valjalo?mislim da bi tobilo najednostavnije...
Hvala na pomoći,več sam pregovarao da bih kupio onaj običan izlaz za kardan jer sam mislio da mi paše tako da osovinu vrti ko i frezu,sad tražim tu inverziju ...neznam samo dali svaka paše,uzeo bi onu sa dva izlaza..
Koliko imaš za malčiranje? Ako je malo, bilo bi dobro provjeriti mogućnost malčiranja u rikverc.
Ne sjećam se više dobro, ali nekak mi zvoni da kod PE-18 kardan promijeni smjer vrtnje kod vožnje u rikverc. Malo provjeri jel to točno. Možda buš mogel u rikverc malčirati bez ikakvih dorada, a možda ja meljem gluposti.
igor1310
17 Svi 2014
Imam dosta toga za malčirati,ma kad nemam ni običan izlaz kardana onda kad več kupujem uzet ču sa dva smjera inverziju,najpovoljnije je u Masivi Bj 940kn,pito sam ih ali momentalno nemaju ali če imati...drugdije povoljnije nisam našao
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ali ako vrti obrnuto a krećeš se naprijed tada će vrtiti obrnuto i kad se voziš natrag jer se mijenja smijer kardana i vožnje.
