Priključci (tvornički i homemade)
reider
9 Velj 2012
Tomotraktor. I meni se čini, da je na standardnom-originalnom malčeru 1:2. Tako mi se čini ima na original kumovom. Ak bi ti radijo sa 1:3 onda bi išao sa 2 sporo i najsporji hod vratila-540 okretaja. Inače je to velika brzina noža. Možno, da če ti gušit motor.
reider
9 Velj 2012
Pazi na pravo stran vrtnje pumpe. Prije početka radova malo belim uljem unutra nakapi. Prije potegne vodu, zna izbrusiti lamele. Ulazno cijev trebaš imati uvik puno vode priej početka rada. Virujem, da to sam znaš, ali ja sam htijo spriječiti tebi problemove.
I još, da dodam ja koju slikico, možda kome nevideno jer tem foruma je puno. Pošto se malo nazad pričalo oko plugova i prerade njih. Nakon prodaje večeg traktorčiča Zetor i njemu pripadajučeg pluga Posavec visoki klirens 2x12" prošle godine, kupilo se za malčiča Goldoni IMT visoki klirens 2x10". Od komšije. Kad idem ga kačiti, nikako, da ga zakačimo. Jednostavno prevelik plug. Ili bolje da kažem previsoki. Traktorčič je nizke verzije, pa ne može kačiti visokoklirensnih plugova. Isto tako problemovi kod prednjeg crtala, koj viri jako unutra do stražnjeg vratila traktora. ZA lakše kačenje, jesam ga v štartu demontirao.
Onda se išlo u demontažo vertikalnih nosača plužnih tijela. Shvatijo, da je između visokog i niskog klirensa razlika 7cm. Tako sam išao bušiti nove rupe na vertikalnom nosaču:
Lahko je ovdi spustiti plug, jer između plošč možeš vertikalni nosač jednostavno podigniti i spuštati.
MAlo sam samo ga nauljujo, jer stajao na kiši, podignuo crtalo i nastavijo smijer i išao na test bez prednjeg crtala. Uzdužni nosač okvirja , koj nosi prednje crtalo jako daleko viri prema desni ruki, bao sam se, da ču ga trebati odpiliti, a izkazalo se, da nije potrebe, čak bi moglo se u krajni sili i dodati prednje črtalo, ali se odlučijo, da ga ne namijestim. Kod orbe išlo ljepo i bez njega, a išlo je i bez deflektora na daskama, jer prijašnji jih vlastnik posatrao, jer bili plastični. Falilo jih pola gore, pa onda na kraju ja i još njihove nosače demontirao. Na kraju išlo zadovljavajuče, jer su i uvijeti prošle godine bile dobre. Nisam ni znao, ak bi išao u nabavak pluga, pošto imam za orati samo kakvih 25 ara njivice i bi se najlakše moglo srediti to sa zvanjem drugog orača. NAjteže mi bilo, jer sam u životu imao 2 mala OLT pluga 2x10", kao je od SUCURA, pa prodao za sitne pare, jer mi bili premali za prijašnjeg Zetora. Izkazali so mi se za super plugove i želijo sam ga ponovo kupiti. Sada več ovakvih plugova za isti novac, kao ja prodao ni nisam mogao dobiti. Svi bili više pohebani nego moji. NA kraju kupijo malo bolje očuvanog IMT-ja od komšije, a žao trebalo se dati i malo več para.
Ako si sa starim plugom bil zadovoljan, šteta kaj si ga prodal (osim ako nije bila jako dobra prodaja). Ja orem s 2x12, a traktor je skoro 30 KS slabiji i 100-200 kg lakši od tvojega. Lakše zemlje orem između 25 i 30 cm, obično oko 27 cm. Zadnje oranje one njive s jako teškom zemljom je išlo bez problema na dubinu 23-25 cm (nemam potpornog kotača na plugu pa dubina ovisi o otporu vuče). Da nisam zasadil orahe, vjerujem da bi za koju godinu mogel orati i dublje. Površinski sloj (cca 27 cm) je bil jako ugažen od kombaniranja i baliranja slame s teškim traktorom (>4 t) kad zemlja nije bila dovoljno suha.
Ako ne buš oral dovoljno duboko deflektori nemaju funkciju. Zato ja uvijek dajem prednost pretplužnjacima.
Ako nije tajna, koliko si platil taj plug? Ja sam svojega Regenta platil 600 e s tim da mi ga je prijašnji vlasnik dostavil iz Brinja kad je išel u Zagreb.
Prije kupnje sam zamolil da izmjeri mjere koje su mi trebale da prekontroliram koliko bu ga moj traktor mogel podići.
reider
9 Velj 2012
Prema tome IMT-ju bijo je Posavac dosta veči plug. Bijo je više izklizan a i savijen, pa zato ravnano prednje plužno tijelo a i navarivan izklizan dijo daske prednje. Inače išao dobro, jer je bijo sređen u pravac, a ne bi ga mogao taj traktorčič podići nikako, jer je niži od tvoga više od 7 cm. A to je razlika višine, koja omogučava rad sa- ili visoki ili nizki klirens. TAko bi morao sve zahrđane šaraufe popustiti, da smanjim klirens, a ni col ne bi moglo se smanjiti na 10". LAkše ovako orem sa 10" a i bolje prerezana je zemlja njive. NE treba ni blokade stražnje uključivati. Podpornog kotača nema ni prijašnji ni sadašnji. Stari plug išao ukupno sa Zetorom u HR. Tako da dubino samo regulira meni uvijek regulacijona hidravlika. Na OLT-u imao nekad višinski kotač, al ga nisam koristijo.
Dobra je tvoja odluka da si napustijo ovu težko njivo. NE treba ti toliko površine.
Plug okretač nisem imao ni namijere kupiti ni sanjao nisam nikada baš o njemu. V prvi vrsti, nije po njemu potrebe, jer za ovaj vrt ne treba mi, a je i skuplji, težji, a bijo bi još za isti novac u sigurno lošijem stanju od ovoga. Brzo i jednostavno obrazloženje. NA kraju biti bi mogao jako mali nizki plug, da bi ga ja sa mojim mogao okrenuti. Možda kakav plugič jednobrazdnjak za koji mali traktorčič moglo bi se pripasati. JEr mi se čini, da su svi dvobrazdni okretači bar toliko visoki, kako je IMT jednostrani 2x10"VK, kakav mi je sada moj sadašnji. Pa sa time i neupotrebljivi.
Da možda bi predplužnjaci došli u poštev i bili najkoristniji kod mene(više od prednjeg crtala i deflektora i višinskog kotača), ali još nisam došao do odluke, da bi to realizirao. NA prolječe i freza obavi prema travi nekvi posao.
Neznam upravo, gdje ti podatki o toliko veči težini između naših traktora, pošto se ide o potpuno istima traktorima osim sa različtim motorima, koj utica na razliko u medosovinski razdalji 14cm i 50kg težine.
Najzanimivije od svega toga je, da kad smo imali samo TV 418 i Batuje okretač , oralo se više od jedanput više nego se ore sada sa sasvim večim strojem. Tako da bilokakav stroj je, v vsakem primeru predober za nas.
Reidur,
sorry za krivu procjenu težine. Mislil sam da produljenje za jedan cilindar, tubo i intercooler teže barem 100 kg. :(
Ako je stari plug bio u opisanom stanju, jasno mi je zakaj je otišel zajedno s Zetorom.
Glavno da si uspješno prilagodil novi plug i to na način da ga uvijek možeš vratiti na VK. :)
reider
9 Velj 2012
Malo strpljenja oko mene, jer malo mi radi problem ovaj novi dizajn foruma. ..
IVANHU, čistam ja samo kataložke brojeve, možda u istini na vagi pokazalo bi se kakva drugčija slika. Tu su i oprema strojeva, koja utica na težino, vidiš, da se uvik kod mene nešto dodava na stroj. Plug ponovo kažem nije bijo loš za orbu, i čoviku sa okoline VAraždina sve dao sam u zadovoljavajučem stanju i se tome ne stidim. Ali lakše mi bilo kupiti drugoga, nego toga preraditi. Dodao sam 120 EUR kod mijenjave pluga i ne požalim(pitao si me za trošak pluga). A ovome čoviku jako bijo je taj plug potreban, jer tom Zetoru išao je samo ovaj plug jednostranik za prikačiti zbog širine traktora. Bijo prerađeni za večo širino traktora. ZAto trebao ovaj plug njemu više nego bilo kome.
A moj traktor ima samo turbo, nema intercooler. Intercooler ima još svoj hladnjak, a moj ga nema. Ima istog kao tvoj jednog glavnog.
ZEKO tebe muči višina usisavanja!!!Ove pumpe trebadu imati jako malo višino usisa. Sasvim do vode treba da bude pumpa. MOže malo povučti višinski, ali dosta višinski pogurati! NA kraju usisne grane treba ti biti protipovratni ventil, a cijev puna vode!.LP
"Glavno da si uspješno prilagodil novi plug i to na način da ga uvijek možeš vratiti na VK. :) "
Možeš vratiti plug na opcijo VK, samo uzmi u obzir, da se zbog velikih rupa, koje sam izbušijo sada dosta prije može saviti vertikalni nosač. A ja se za to ne brinem, jer neču ga prešaraufavati nazad, osim ak ne bi mijenjao traktor na večeg.
Ne brini zbog rupa koje su vjerojatno M16 ili M20 na nosaču za koji vjerujem da nije uži od 80 mm. Rupe koje su u sredini nosača, ne oslabljuju nosač, osim malo na torziju. Primjer je rešetkasti nosač.
Kaj se tiče cijene pluga zanimalo me kak se cijene takvih plugova sad kreću u Sloveniji.
reider
9 Velj 2012
Ma da. MOžda 80x30 nosač, al rupa od 21 mm jako oslabi ovakav prosijek nosača. Imaš prav oko obterečenja na njega. Ubije ga torzija niš drugo. A problem nije gornja rupa, nego dolnja. Kad bi podignuo plug nazad, dolnja rupa van viri izpod plošča i kod velikog obterečenja tamo bi plug sigurno stradao. No kao sam več kazao, ne boli me za to.
Loncin
31 Kol 2011
Narucio sam roto kosu mega ing, i sad naidem na ovaj malcer koji je samo malo skupplji...
Dali je malcer bolji izbor?
Mislim kositi djetelinu, vrt prije oranja-da sameljem stabljike paprike i ostaloga...
Traktor je 18ks
reider
9 Velj 2012
Zdravo Loncin. Samo kupi ono "roto kosilico"(helikopter malčer), kojeg si prvo gledao i pusti ovo. Ovaj malčer sa slike ubije tebi tvog jednoklipaca.
sttipa
6 Tra 2013
A koja je to trgovina? Ima li internet stranicu? Šta sve imaju u ponudi priključke samo ili i dijelove za TV?
sttipa
6 Tra 2013
Hvala...sad sam tek skuzio...malo mi spava mozak....? thx jos jednom.
Malo obnovio frezicu...?
20088
Ovako je bilo
20089
Ovako smo zgotovili posao...
20090
Eto...
