Priključci (tvornički i homemade)
Plemeniti
16 Pro 2008
Pitanje: ako uzmeš račnu i namjestiš ju za odvrtanje vijka te pred sobom imaš vijak sa maticom i kreneš odvrtati od strane matice i to ide ,e sad kreneš sa tom istom račnom od strane glave vijka ,hoće li se sad vijak zavrtati ili odvrtati?
To su dva razlicita pojma,,,
imas gore sliku i strelicama prikazan smjer vrtnje, kod traktora koji vrte kardan u desnu stranu propusta u smjeru crvene strelice, okrenes li ga obratno i vrtis u desno (primjer zelene strelice) kardan nece biti u funkciji propustanja jer se vrti u kontra smjeru
kod racve je totalno drugaciji pristup,
bilo bi isto kad bi na oba kraja racve imao iste izlaze pa bi gedoru prebacio na drugu stranu, tad bi imalo isti efekat kao kod kardana, inace ne,,,:eek::
ssucur
2 Lis 2010
Još jedno pitanje imam, možda je banalno ali još nisam imao prilike raditi sa Tomekom i priključcima pa nisam primjetio do sada.
Kaj se na starom tipu Tomeka kardan okreče samo kada je traktor u kretanju? Tj. ne mogu uključiti kardan (da vrti) dok je traktor u leru.
Ako uklopiš ovu ručicu ispod, reduktor postaviš napred ili nazad možeš napraviti komplet test.:icon_confused:
Opor
27 Lip 2013
Hvala svima na pomoči i savjetima.
Danas je stigao novi kardan čija lamela "propušta" u kontra stranu.
Bez pogovora i pitanja sam ga dobio u zamjenu za onaj "zrezani" koji nije pasao.
Svaka čast i pohvala Mega- ingu na poslovnosti i brzini.
Na žalost neću ga moči smontirati prije petka pa će dojmovi o radu roto kose morati malo pričekati
27 Sij 2014
Posto na jesen i na proljece djubrim njive stajskim djubrivom, pa na proljece trljam sa grabljama (veoma naporno) zelim napraviti ovako nesto.Sam sa 1 gumom.
Ali zelim staviti mrezu ispod, onu zelenu sto se koristi za ograde. Pa da li bi mi ovaj prikljucak radio ovo sto ja hocu? Da li je neko koristio ovo za ovu vrstu posla?
Darko123
7 Lis 2013
Moze ja ovo koristim isto sa mrezom dobro drlja samo bolje stavi dvije gume jednu do druge i preko kamena ili blokova stavi i teraj:tractor:
tvlivno
24 Lis 2013
Evo danas primjetih prije frezanja da se freza nakrivila na lijevu stranu kada se gleda od odzada na tu je stranu proširena pa možda da nije do toga, kako to napravit odnosno ispravit, i zbog čega je to došlo. Slike ću stavit sutra da vidite
sumadinac
1 Sij 2013
Ja koliko znam on ima ko i ja pe18,a na njemu nema nikakih spanera,freza se kaci na4safa,a dize se pomocu lanca
ssucur
2 Lis 2010
Može, može još ako je proširena na jednu stranu, popuste piksne i bolcni.:icon_rolleyes:
I kod mene ima malo lufta na ova dva šarafa. Ne utječe ni na šta osim na izgled.
abarth
17 Sij 2013
Šta ak se je spigal nosač sa kardanom tad može stajat u koso na jednu stranu.Nemam sa tim načinom iskustva ali predvidjam da bi to moglo bit.
ssucur
2 Lis 2010
Ja ga koristim na roto, frezi, a naj više ga hebe obrtač.:icon_anal:
ssucur
2 Lis 2010
Naravno da može, vremenski, gore na vrhu gdje su ona dva šarafa se rašire rupe, a on ima proširenu frezu u lijevu stranu i tu je neravnomijerno opterećenje.:icon_razz:
senad75
5 Sij 2013
Kod mene je slična situacija isto je freza malo nageta al u desnu stranu al mislim da to nema nikakve veze u radu jer svakako legne sva na zemlju i lanci su opušteni e jedino kad se vozi vizuelno izgleda ružno
edosoko
5 Svi 2008
nageta čitava freza ili samo poklopac?
skoro sam radio jednu frezu na kojoj je mijenjana ploča koja se šarafi na traktor, ploča zavarena malo ukrivo, vlasnik kaže uvijek na jednoj strani freza dublje i primijeti se razlika
skalamerija za pravit retke za krompir, nosač inače služi još i za vađenje krompira, namontira se drugi lemeš, osim ovoga montira se i valjak na isti nosač
ssucur
2 Lis 2010
Svaka čast tomotraktor, lijepo oranje, plug mi ne izgleda kao 14 colski.:icon_e_confused:
abarth
17 Sij 2013
Odličan plug i orač kad tako lepo sastavlja brazde.:tractor::icon_thumright:
ssucur
2 Lis 2010
Po ovim crvenim, staviš jednu letvu sa jedne drugu sa druge strane, rezultat podijeli na 25,4 i to je to.:icon_e_wink:
Raspon mora biti isti sa obe strane.....
Vuče zato što imaš položenu dasku, ovaj gore nebi išao lako.
