Priključci (tvornički i homemade)
Sve to stoji kako si napisao,bitno je dobro podložiti,i postoji ta mogućnost fa se zub ošteti,zato treba sa osjećajem
Nažalost ako je osovina zasukana bez tog udarca ne ide,ja sam ju uzeo lani i nije puštala ulje,ali jedna strana nije bila propisno stegnuta i oštetilo je lagano osovinu na dosjedu kajle,i kajlu,i iako je štift izašao,bilo je sexa da se osovina izvadi
Kajla se izbija na podmetaču cjevastom. Ako je došlo do zaribavanja na osovini onda ide konbinacija radijalnih i aksijalnih udara na mjestu spoja. Zubčanici moraju biti slobodni. U tom reduktoru su mali zubčanici i prilikom udara motike u panj ili beton znaju stradati
draganl
10 Srp 2019
Uspio sam smrdat navoj od lupanja, a on ni da mrdne. Pa sam sve bliže onoj ideji da stavim mast. Kako vam se čini to, jel bi odradilo posao, uz povremeno korištenje kakvo je kod mene slučaj?
Naj na silu, uzmi vekši čekić ;)
Jer, ako gruba sila ne djeluje, nije adekvatno primijenjena (nije bila dovoljno gruba) :ROFLMAO:
hodor
22 Sij 2013
U hitnoj sam nabavci malčera za tv 420. Najbitnije mi je da stroj bude kompaktan zato bih uzeo ovaj sistem klasičnog prihvata. Zapeo mi za oko ovaj Zanon. S obzirom da nemam niti inverziju niti kardansko vratilo
ne bi me izašao puno skuplje od npr. panexovih modela sa standardnim prihvatom.
Klasični helikopteri ne dolaze u obzir, jer kao što sam napisao, bitna mi je kompktnost. Imao sam prilike vidjeti tv-a sa helikopterom u radu i to mi je apsolutno neprihvatljivo. Ima tko iskustva sa ovim Zanonom?
    27.9 KB · Pregleda: 22
Krumpironja
7 Svi 2010
Isti takav ima prijatelj na 419 i tuče rozge sa njime i funkcionira savrseno, on ima Y nozeve i mogu ti rec da se ne pati motor
hodor
22 Sij 2013
Hvala na odgovoru. Isto mislim da je takav malčer najnježniji prema getribici od TVa.
Koristio bih za malčiranje trave cca 3 puta godišnje i nešto malo vinograda.
Zanimljivo mi je i što se promjenom prihvata lako može priključiti i na motokultivatore npr. na labinca.
Što mi u konačnici daje neku sigurnost da se lako može preprodati. Tih par rabljenih što sam vidio po oglasniku su planuli odmah.
