Priključci (tvornički i homemade)
Ako je teren brdovit, pazi da nije prevelika
Pokušaj joj osposobit kočnice, da re ne izgura sa ceste
Postar
23 Stu 2012
Ovako sam ja kačio više puta,ali po ravnom,vukao seno,slamu.. nizbrdo hoće da pogura čak i kada prazna.
Fabrička je nažalost dosta skupa,bila je oko 600e sad je po 1200e pa tako da alternativa je špiliter.
Što se tiče drvarke,vukao sam i nizbrdo i uzbrdo bez problema sa oko 3m drva, naravno prilagodio brzinu.
Etna 23
1 Pro 2020
Jel netko ugrađivao razvodnik hidraulike na tomu al da nije original njegov , ako je može koja informacija o tom razvodniku.
24 Svi 2024
Pozdrav,jedno pitanje.Koju marku i širinu malčera da uzmem za Tomu 732? Razmišljao sam nekog od 90 ili 100cm da se ne muči toliko...Kojeg vi imate?
Možeš gledati i one od 6m, ali ja ne bih išao na veći od 1m. Pročitaj naslov o Malčerima!
Krumpironja
7 Svi 2010
Nemoj tako, čim se takneš u kult Sv Tome Vinkovića odmah ide paljba🤣 pa tv je zvijer i zmaj🤣🤣 čega se sve po fejsu načitam, nekad se glupost zadržavala unutar familije a sad na sve pore izlazi🤣🤣
@Lovro Vdović nemoj više od metra, ja na 42ks i duplo jaču getribu imam 105 radne širine, samo gledaj da je čim teži i da ima čekiće, mogu preporučit marku Cortese ako ideš na novo, ili Dragone i Berti ili Sicma polovno, da se nać na fejsu po oglasima,a probaj izbjec lake verzije malcera ko panex agm, dabaki i ostalu ekipu racunaj da bi trebo od 270-300kg bit
@josipk
Kad već tako sigurno govoris reci mi koji model i marku biš preporučio u 120cm radne širine
Na TV nemam malčer,ali ti nebi preko 1 m preporućio,ili ako baš želiš malo veći malčer onda roto na lance
Dakle isprobao sam čekićar sa ozbiljnim batovima na traktoru od 60 ks širine 170 cm i kad zagrabi zemlju počne pošteno gušiti traktor,isprobao roto 150 cm na zetoru 45 ks ,isto se desi kad pokupi zemlju,dobro ga osjeti,lani isprobao roto sa lancima na 160 cm,zetor 45 ks i tjera ga ko od šale,ne smeta zemlja,kamen,manji panj,samo gas
Ostao sam ugodno iznenađen kako su lanci dobro odradili posao,em su super usitnili,em ni u jednom momentu traktoru nije bilo preteško
Ovo su samo moja iskustva,na tebi je da odlučiš
josipk
27 Ožu 2017
@josipk
Susjed ima tomu 730 i panex 120 s ipsilonima,ja planiram na svog 523 isto uzet panexa od 100,za druge malcere neznam,ovisi i tome sta mislit radit s njime i koliko
Krumpironja
7 Svi 2010
Upravo sve šta sam mu reko da izbjegava🤣 to je igračka verzija malčera, malo bolje od vrtne kosilice.
josipk
27 Ožu 2017
Slazem se,sve ovisi sta misli radit i koliko,za neke ozbiljnije poslove treba i ozbiljniji prikljucak
draganl
10 Srp 2019
Pozdrav, imam problem sa rastavljanjem freze koju sam dobio uz TV. freza je stajala godinama, nije radila, ispušta ulje na osovinama. trebao bi doći do semeringa i zamijeniti, ali ne mogu nikako izbiti bolcne. probao sam i grijanje osovine, špricanje sa koje čim. Jel ima jš nešto što bih mogao pokušati da to skinem i promijenim semeringe. I drugo pitanje, ako ovo ne uspijem, jel mogu u frezu staviti neku gušću mješavinu masti i ulja. Mislim da to nebi curilo van .... ili bi bar manje iscurilo. Frezu koristim za svoje potrebe, par puta godišnje po 1-2 sata.
imam taj problem sa jednom frezom isto. Čak sam bušio te štiftove, ali kako imam još jednu ta čeka!
Bitno je da je podmazana!
Kod mene je to išlo lagano,
Ako ti štiftovi nisu bili dovoljno stegnuti, vjerojatno je došlo do zakretanja osovine i oštećivanja štiftova
Probaj nekako uglavit kardana da se ne vrti, (postavi na traktor stavi u brzinu i ugasi, ili neki klinci u križ kardana) i onda batom drmni po nožu freze sa stražnje strane(suprotno od smjera vrtnje) da pokušaš vratiti osovina na mjesto IMG_20240805_145312.jpg IMG_20240805_112051.jpg
Izbijanje kajli je ozbiljan zahvat. Da bi to izveo mora se ozbiljno pristupiti ili nastaje greška. Na tvrdu podlogu se postavi neki teži metalni komad recimo macola i slično, zatim se postavi neki šuplji komad ili duge matice. Na supjli komad se postavi izlazna strana kajle. Odnosno osovina se podupre cjevastim komadom na izlanoj strani kajle. Ta osovina mora da je naslonjena na sve to. Ozbiljan izbijač debljine kajle se postavlja i vlo jakim udarom većeg čekićs se sigurno izbija. Kad rastaviš novi ležaji i nov semering, ispolirati osovinu na mjestu nalijeganja semeringa.
Probaj nekako uglavit kardana da se ne vrti, (postavi na traktor stavi u brzinu i ugasi, ili neki klinci u križ kardana) i onda batom drmni po nožu freze sa stražnje strane(suprotno od smjera vrtnje) da pokušaš vratiti osovina na mjesto View attachment 82361 View attachment 82362
To se nesmije tako raditi jer lako puca zub na zubčaniku. Tako su neki radili pa sam morao vrsiti saniranje puknutog zuba, što je mnogo zahtjevno.
