Priključci (tvornički i homemade)
A bi reć , po ovoj slici da kopilja pride tako, još i boje tako o da ne rabi vrtat.:rolleyes:
Evo danas malo servisa freze, popravak kajli i utora da li netko zna broj ovog semeringa?
    51.3 KB · Pregleda: 23
    27.1 KB · Pregleda: 23
Da li na ove bočne poklopce kućišta dolazi papirnati dihtung, ili je dovoljno diht masa?
Sada ga nije bilo, malo mi je čudno bez njega
Neznam, ali vodi računa da bi ta brtva mogla promjeniti udaljenost između zupčanika.
Slažem se, zato i pitam, tako je kupljena, da li ima neki katalog dijelova da se vidi ide li brtva ili ne
Opet sa druge stane neka tanka brtva na tim zupčanicima ne pravi neku veliku razliku, nije to motor
A gle. pošto do sad nije bilo dihtunga znači da vozi bez njega i ja bi vratil tak. naravno, namazal bi diht masom da nebu curelo.
Ako staviš dihtung udaljil buš, a pošto je tak vozilo do sad vozilo bu i dalje.
Pošto nemem mjerne šipke na frezi(priključku) da li ima neka dobra duša da mi poslika sa mjerama pa da napravimo jednu
Da li mi može netko poslikati kako su složeni noževi na frezi tV stari tip
Znam kako bi trebali bit složeni,ali bih točno želio vidjet da li ih se tako da složit,kod mene su nekako nepravilno složeni
Etna 23
1 Pro 2020
Pozdrav ekipa, nezz baš po forumu pa pišem u ovoj temi.
Znači plug okretni batuje za tomu vinković iskrivio se u dijelu gdje ulazi u prihvat gdje se okreće plug (okrugla cijev fi 40mm).Jel neko imao isti slučaj i jel ga uspio ispraviti?
Jel se smotala cijev oko koje se okreće ili puni dio koji se u njoj nalazi
Opali koju sliku pa će biti jasnije
Etna 23
1 Pro 2020
Nemam sada sliku moga al našao sam na internetu neku i označio gdje se iskrivio.Ili taj komad mora bit tako iskrivljen malo prema gore u što čisto sumljam
    68.8 KB · Pregleda: 18
Taj se debeli dio vjerojatno nije iskrivio,tu rađe pukne nego što se iskrivi,vjerojatno ti je negdje greda prema nazad smotana,a to možeš provjeriti alu letvom ili okom
Vjerojatno ti dobar bravar to može izravnati
Ili su ti se prije pomaknule ili pomotale glave na plugovima,a to ćeš znati tako da ako ti oba pluga ne stoje dobro znači da je greda,a ako jedan radi,a jedan glava pluga
Možda ti i na samom traktoru nije nagib dobro podešen
Teško je bez precizne slike tu biti pametan i položaja u kojem on stoji u zemlji
Kako si uopće došao do zaključka da je uopće savijen?
Etna 23
1 Pro 2020
Kad stavim letvu sa donje strane ove grede vidi se da je iskrivljen tj nije ista udaljenost na djelu gdje izlazi iz kvadratne cijevi i ovamo na kraju..ima nekih 4-mm razlike.Meni isto nije jasno da se tu uspio iskrivit.Inače taj sam plug kupio nedavno a i početnik sam sa oranjem.
    68.4 KB · Pregleda: 4
Ako je greda ravna,sa letvom,dali je itaj okrugli dio sam po sebi ravan,ako gledaš samo njega zasebno?
Etna 23
1 Pro 2020
Da..lom je točno na spoju.Ža mi je što nisam slika.Plug mi je na selu tako da sad ne mogu slikat stanje
