Priključci (tvornički i homemade)
sttipa
6 Tra 2013
Pa pitao je za sječjalicu granja!
Ma jasno ali cini mi se da kolega nema bas iskustva te da bi moglo doci do eventualne zablude iz neznanja pa sutra kad se zakaci roto kosa...vidi vraga nedela...
draza
23 Stu 2013
Pozdrav svima! Novopečeni vlasnik TV 518 ovdje.
Zanima me postoji li neki nastavak da se dobije priključak za obični kardan. Imam mlin za granje za traktor, ali novo imanje mi je predaleko da tamo vozim IMT-a, a tamo imam Tomicu pa bi na njega stavio, ako postoji takav prijelaz za kardanski nastavak.
Da li bi mogao oslikati traktorski mlin iz nekoliko uglova da bi mi videli kako izgleda?
Mlin je jedno jer sitni drvo maltene do prašine, a sječjalica granja je nešto drugo jer seče granje na dužinu oko 3 do 5 centimetara.
Marko609
11 Svi 2024
Ovo je mlin/sječkalica u pitanju.
Ovo mi je prvi susret s TV traktorima, al vidim da bude trebalo i zavarit neki prihvat da nakačim na hidrauliku...
Marko609
11 Svi 2024
Oko 1000 eura sam platio pred 5 godina.
Noževi nisu baš top kvalitete ali za svježe drvo su ok, ja sam si napravio druge dok sam radio u alatničarskoj radioni...
Bik2022
23 Svi 2022
Planiram kupovati novu kosu,imam imt 560,uzet bih strižnu kosu,vidim sada da ima oba fpm agromehanika 170,ima neka turska od 180 i neke talijanske imaju,što uzesti po vama?
Bik2022
23 Svi 2022
To me i najviše brine rezervni dijelovi mada kažu da ih imaju ako ne da se može nabaviti sada neznam
kuni86
25 Ožu 2023
Postovani
Pozdrav za sve clanove foruma. Potrebna mi je pomoc ako iko moze da mi pomogne. Da li neko ima u papiru ili PDF katlog za prikolicu PPK-1500 stariji model sa rucnim kipovanjem (gde imaju podaci o prikolici tipa masa duzina sirina itd.) ne mogu da registrujem prikolicu bez toga.
Aleksandar
Kupio frezu za Tv onu na 4 vijka
Pošto nikad nisam sa tim radio imam pitanje
onaj kardančić unutra može se bez problema izvući iz nazubljene osovine na frezi.
da li to tako mora biti ili ima neki štift,rascjepku ili seger ili nešto drugo što ga drži za onaj dio na frezi?
Jer mi djeluje kao da su vilice kardana lagano strugale po cijevi kućišta freze ili mi se to samo čini,a vilice su sa vanjske strane tokarene?
KUNI!
"Kontaktirao sam i fabriku Prima (sad je umesto Tomo Vinkovic) ali oni se sad bave namestajem i ne zele da mi izdaju te papire posto Tomo Vinkovic ne postoji"
Krivu firmu si kontaktirao!!!!!
Sad je to Hittner ili Masiva u Bjelovaru!
BANE, a koja slikica dijelova?
Imam TV i frezu pa ću slikati pa usporedi
Budu slike
Znaći da li ovo crveno ide slobodno napred nazad u smjeru strelica da se može slobodno izvuči?
I tu gdje sam označio plavo izgleda kao da su križevi tokareni(možda je i tvornički tako)kao da zapinje po vanjskoj cijevi(još je sve puno masti i ulja pa ne mogu dobro vidjeti)
Malo mi je čudno da taj kardan nema neki osigurač na ovoj strani freze da mu ne dozvoli kretanje napred nazad kao što ima ona kanđica koja tu dolazi
Gdje ima za kupiti onih kajli na vijak za pričvršćenje osovina freze i da li su svi isti?
Ne! Ne može se slobodno izvući!
Ima osigurač kojeg ne mogu slikati dok se ne rastavi taj komplet odvajanjem od freze (4 vijka)
kuni86
25 Ožu 2023
KUNI!
Da li ste sigurni cini mi se da su mi iz Hittner rekli da je Prima? poz
Ja sam dijelove za TV kupovao u Hittneru, zalutao sam u PRIMAu, ali su mi rekli da sad imaju namještaj.
E, sad ne znam postoji li još trgovina u Hittneru, ako ne onda Masiva
sttipa
6 Tra 2013
Postoji trgovina u Hitneru!
Ovo je tel. 043244444
E to me zanimalo, i mislio sam da je tako, čovjek od kojeg sam uzeo je rekao da je to tako, ali bilo mi je sumnjivo da to tako slobodno šeta
E to me zanimalo, i mislio sam da je tako, čovjek od kojeg sam uzeo je rekao da je to tako, ali bilo mi je sumnjivo da to tako slobodno šeta.
To je isto kao i središnji kardan. Nemože da se izvadi dok se osovine ne razmaku. Tako I taj kardan kad je namontirano kućište ili taj nosač freze, nemože da hoda nikud. Osigurač je tu da ne spdne kardan kad se ne koristi jer bi se izgubila kajla sa osovine. Taj ležaj lako strada, vrlo lako onda uške krsta da dodiruju kućište. Jednostavno se rukom osjeti luft ako ga ima.
