Priključci za motokultivatore
vica
kad napravite ovo onda ce biti i ovako oranje. pogledaj zahvat a dubina koliko po dasci mogu primetiti je blizu 20cm jer se vecinom nevidi iz zemlje
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Oh0Cu-5SXZ8[/YT]
MTD nije lose oranje.lepo slozene brazde.dubina oko 15cm otprilike a za bastu je to taman
@vica,to je već malo drugačije oranje...uh,što bi dao za tako nešto..
tu je negdje,taman koliko mi treba,ovdje se vidi koliko ide plug u dubinu..
online photo storage
vica
evo ovo je sa imt509 samo su neke vece gume na njemu. ovo je lepo podeseno
[YT]www.youtube.com/watch?v=aJrOFTGusjc[/YT]
onaj snimak sam namerno postavio da se vidi kolika je razlika orati sa mkt ali 4x4 pogonom
Težak
25 Lip 2013
Ovako nešto sam ja mislio pravit imam diferencijal od tristaća samo bi ga trebalo skratiti onda nabaviti hidrauličnu pumpu neznam koliko bi ccm bilo dovoljno?Mislio sam ići na onoliko koliko ima i TV pe18 mislim da bi to bilo dovoljno_Onda razvodnik hidraulike i hidraulični klip i naravno rezervar za ulje.Nazad ne trebaju tegovi jer sam diferencijal već dovoljno teži i nabaviti 15-ke gume i ne bi trebalo biti problema ovako se samo patim ali bolje i ovako nego ručno vilat.Samo imam jednu zamjerku na ovome videu mislim da je malo preblizu ostavio ručke sebi da je samo 50cm dužu cijev napravio ostalo svaka čast.
vica
to nije plug nego razgrtac ili zagrtac kako ga ko zove. ja sam rucno izradio slican od otpada gvozdja koje sam imao i pristojno radi. Tezak umesto hidraulike moze se i rucna komanda napraviti ili kuciste volana iskoristiti ili servo volan od auta sto je manja i jeftinija opcija za manje terete. ja idem na taj sistem ako budem pravio
apokaptus
10 Svi 2010
vadi se sa ovim po pravilu
postavi sliku da se vidi
Ovaj put sam ja popravil, ali više nebum
Napokon i sistem za napinjanje gotov.
Isprobano, pofarbano, sutra sastavljanje i kosa uspješno napravljena doma.
Mada mi neki nisu vjerovali da je to moguče, prepoznače se sami koji su to :icon_wink:
Zakaj si isel sa dodatnom remenicom?
Jel nije bilo mjesta da se remenica natezaca zmontira niže?
Ne dobro je al sada bez remena mi se Čini da se kod tebe remen napinje potezanjem remenice prema dole.
Daj s remenom slikaj.
To bi moglo biti dobro rješenje al na slici mi visine ne dolaze do izražaja.
Sutra, ako skopletiram.
Ako ne, obečajem čim skompletiram
bubamarac
23 Tra 2012
jel netko radija željezne kotače za miju?vjerovatno sam ja jedini koji gleda uštedit parsto kuna pa se satrat dok ih ne napravim..
pošto imam neke lame 20x5 viška palo mi je na pamet napravit kola..
vrlo jednostavna, 6 krakova i unutrašnji i vanjski kolut..nisam ih iša kupovat, i zato jer sam želija napravit visoke..
zamota sam 4 obruča dužine 200cm,tribala bi bit 63cm visine,ili 30cm do osovine..za priko krumpira,boba i koječega još..2 obruča istog kola,bi bila povezana ravnim lamama 20x5,dužine 6-10 cm,tu mi je jedina dvojba ako ih napravim uže,oće li proklizavat..nebi bilo L profila bile bi ravne..
imam doma 2 one cijevi šesterokute,na koje se daju freze navuć,viška su mi..pa sam lamu zapilava na miru i savija oko te cijevi..kad sam formira, šesterokutu, košuljicu za navuć na cijev,onda sam po zarizanom,povarija.probušija 2 rupe za vidu kroz cijev..
namjeravam na svaki špic šesterokuta zavarit po jednu lamu..i onda iste zavarit na jedan kolut pod 60 stupnjeva.poslje ću povarit svako 10 cm,po 1 lamu na nož,na vanjski obod kola..
i na iste lame na drugi kraj,ide drugi obruč koji bi triba bit isto "pocokan" sa istih lama koje idu iz centra..
eto,malo ga zakomplicirah..a kola su jako jednostavna..jedina dvojba mi je širina istih..pošto je lama 20x5,koje imam doma viška,"plitka"..
moglo bi mi se dogadjat da mi i ta proklizaju jer se ne ukopaju dovoljno u zemlju,i da moram na te navarit još po jednu na svaku..
apokaptus
10 Svi 2010
pogledaj one slike kako sam ja sebi radio tockove za labina. Mene odlicno sluze ne krivi se nigdje nista a tezi je labin sigurno od mije dosta :)
A rezultatu u radu su stvarno odlicni
bubamarac
23 Tra 2012
koliki je radijus tih kola od sredine di se križaju te dvi šipke do obruča a koliki do vrha onih zamotanih lama,koje se u zemlju ukopavaju?kolika ti je širina kola,bit će bar 10tak centi?
Evo ga konacno gotovi zeljezni tockovi rucni rad.
Malo otpadnog zeljeza. Pokile elektroda, jedna brusna jedna rezna i dan i po posla:
Cekam malo da se osusi ova farba pa idu odmah zajedno sa plugom i traktoro u livadu na test :)
Nadam se da ce biti ok.
Nekih 5cm su siri u precniku od originalnih.
zanima me,drži li jedan obruč drugog samo s tim "strelicama",triba li "križ" i na drugi obruč ili netriba?
ja planiram ravne lame,20 x 5 mm, a ne takve "strelice"..
apokaptus
10 Svi 2010
Centi sirina 14 ako se ne varam a obim originalnog tocka je ako se ne varam 180 ovog je 185 190 zaboravio sam uglavnom 5 10 centi je vislji od originalnog tocka a sirina sare je 2cm to je dovolno jer propara zemlja izmedju 2 obruca. ako ces ravne stavljati mozda moze i siri profil ako imas....mada ovako manje trese po tvrdom kad vozis imam i ravne ja tockove to trese ko tenk
a sto se tice cvrstoce kod mene drze :)
Da li mi može netko izmjeriti prihvat na malom labinu , mundijalu ?
Promjer dosjeda i razmak rupa .
velečasni zahvaljuje
