Priključci za motokultivatore
apokaptus
10 Svi 2010
Evo i ja da zamolim nesto.
Ako ima ko frezu od labina velikog koja ima nozeve koji nisu nimalo istroseni...molim da poslika i(ili makar) izmjeri dimenziju jednog novog noza.
Ja danas gledam kod sebe...jbt meni na frezi ostali samo patrljci od nozeva :)
Nije skupo na komad da uzmes...ali sve da izmjenim dodje brdo para...pa cu vidjeti da napravim sebi...
vica
da imam ijednog labina u krugu od 20km otisao bih i poslikao ali ovako nema vajde. u kraju gde sam se rodio labina ss koliko ti dusa hoce. doduse mundijala malih nema
Ne pitaš prave ljude :)
Rupa je ø62mm.
Razmak rupa je 130mm. Rupe su ø13mm.
Donji radijus je r51mm, gornja širina od osi je 41mm. Skicu dobiješ poslije.
Ja mislim da je fi 70 , razmak 120 mm .. ali ako zajebem napravil si budem dupli posao ..napravio bi neko kino za zagrtanje krumpira ...s diskovima .
Nemoj biti lud nabijati kilometre za takvu glupost ..pola forumaša ih ima doma ..idem sad googlat
velečasni
Rupa je ø62mm.
thx ..sad bum napravil 5 komada , ima da ima za sve priključke za koje još i nemam ideje
Onda dobiješ i skice ploče koja ide na plug npr.
PDF ili Acad?
Ako je Acad ".dwg" onda može ..
Mada mi nije to tak interesantno jer to bi ja gonil s SS , imam redukciju SS -mundijal pa ovak paše na svakog .
A na redukciju može ploča i 200x 200 jer nema kam zapeti ..
laik
27 Pro 2011
Re: motokultivator labin progres
Imam kojih 6-7 godina IMT-ovu kosu onu 130cm zahvata od SS Labina.kosim godišnje oko 1.hektar sa njom,onako pokosim u dan ili dva i to je to,Kosim po očišenom terenu,ne zalazim na rizična područja i nisam imao nikad neki lom noža i sl.
Zanima me šta s onom ,ako se ne varam,kombinacijom kolomasti i ulja koje se sipa u samu kosu,da li to treba mijenjati ako se kosi pomalo?
Da li se može dosuti kolomasti i ulja u nju a da se ne prazni staro ulje?
Pitam jer ja to nisam nikako mijenjao, kosa radi jako dobro,ne primjetim nikakvo struganje niti slabiji rad a mijenjanje tog ulja je dosta komplicirano jer bi ,koliko sam shvatio,moralo se prazniti kad je kosa vruća tj. netom sa košnje skidat pa okrećat i prazniti. Mislim da u upustvu piše mijenjanje poslije 50 hektara ili naravno jednom godišnje.....Zamolio bih mišljenje educiranijih forumaša?
Kakav je pogon naprijed: Rotoflex ili migajuća šipka?
Ako je Rotoflex, bolje je ulje unutra, jer se glava manje grije. Ja Sam na ROtoflexu probal Viskoma-u, ali se glava previše grijala "Pregusta mast".
vdmuta
17 Ožu 2014
Gorenje muta-kosor,remont kosnog uredjaja
Treba da remontujem pogon kose gorenje muta-kosor (prikljucak na dva vijka).
Molim sve koji poseduju tehnicku dokumentaciju ili su vec radili remont da mi
pomognu.
Potrebne su mi oznake lezajeva,semeringa,pogonskog vratila i ostalo.
Moja iskustva,slike i informacije podelicu sa clanovima posle zavrsenog posla.
Re: Gorenje muta-kosor,remont kosnog uredjaja
Sve štima, ali nisi rekel koju kosu i pogon imaš? Postoje dva tipa Rotoflexa (Muta i IMT Knjaževac), ekscentrični (noviji tip) ...
Greben: pašu ti noževi i prsti od IMT traktorske kose. Letva kose isto tak, ali treba vidjeti kakav je pogon, pa ti možda trebaju dva-tri noža s rupama...
vdmuta
17 Ožu 2014
Prvo da se zahvalim na interesovanju za temu.
Za sada remontujem pogon (orginal mutin ) na ekcentar ( kao imt-ov).
Kosu sam delimicno sredio i tu nisam imao problema.
laik
27 Pro 2011
Mislim da je migajuća šipka ,onako klasično idu noževi kao i u kosilica starih i po 30 godina...Imat ću u vidu to za grijanje ako je mast pregusta pa ću ipak staviti manje masti a malo više ulja hipenol 90. Zahvaljujem
Pa kupi si kilu masti Viskoma. Ona ti je baš za takve stvari, da ne curi ulje van.
Ili nalij ulje (ako valjaju semeringi ili kaj već dihta).
Još jedanput: jel ima na kraju lager ili kocku?
Jel izlaz iz pogona na kosu ide u krug ili ide samo lijevo-desno?
vdmuta
17 Ožu 2014
Izlaz iz pogona se okrece u krug,a na kraju je kocka(unutra je mesingana cilindricna
biksna)
Kosni uredjaj je kao na slici
    69 KB · Pregleda: 6,986
Re:Gorenje muta-kosor,remont kosnog uredjaja
Pa postavi sliku.
Zagi82
Oču si sagraditi vitlo za motokultivator. Kao prikolica koja se vleće za kultivatorom. Imam sve otprilike u glavi samo me muči kako skonstruirati kvačilo za uključivanje vitla. Možda ima netko kakav link k nekakvim uputama ili slično ?
Braca
17 Kol 2007
Poštovani imam strižnu kosu bez remena ako mi netko može reći točne dimenzije remena bio bi mu zahvalan. Kosa je stara 30 godina. Pokušao sam izmjeriti remene preko špage ali imam osjećaj da sam nešto pogriješio. Prednji remen (manji) mi spada a ovaj veći je iskrivio kukicu od opruge pa mi se sada ta opruga odspaja, opruga se nalazi na poluzi od natezača remena. Ili ako bi netko mijenjao kune za ovu kosilicu?
Pozdrav svima
    38.5 KB · Pregleda: 271
    48.2 KB · Pregleda: 406
    22.4 KB · Pregleda: 269
