Priključci za motokultivatore
Sila x brzina = snaga.
S hidraulikom se lijepo može snaga motora pretvoriti u silu. Taj MTK bi pogonil pumpu i za 150 tona sile, samo bi bilo vrlo sporo.
Kalač s vijkom je, prije svega, jeftin i jednostavan, no zahtijeva veliki pogonski moment, jer se drvo ponaša kao pakne kočnica
Čvornato drvo ide jako teško, čak i s traktorskim pogonom. Ove igračke s elektromotornim pogonom su za kratka i glatka drva.
Ovi cjepači na trn su idi mi - dođi mi, pogladaj si pravi cjepač na struju u temi "kalači drva" danas sam stavio nove slike.:icon_kidra:
draza
23 Stu 2013
Gde je ta tema? Ne nalazim ga.
vica,
Najidealniji broj obrtaja je oko 700 obt/min, i to ne preko skupog reduktora, nego preko jeftinije remenice u odnosu prečnika 1:2 ako je broj obrtaja elektromotora oko 1400.
Radi bezbednosti da se ne bi izokrenulo drvo prilikom cepanja, rastojanje između radnog STABILNOG stola kao graničnika i vrha konusnog vijka je oko 5 do 6 cm.
To ti je u temi "Šumarstvo", podtema "kalači drva".:8)
Zanimljivo je da gotovo svi kalači koji su na Yotube, kalaju tapuliku (johu).
Pa ne budu valjda prikazali problematično drvo, već uvijek drvo koje lako puca. To je marketing. Život je nekaj drugo.
Kad kupiš, tek onda vidiš kaj si dobil
Jedne godine u gudovcu je bio lik sa ovakvima hobby kalačima,išlo to njemu lijepo,drva glatka i sirova bukovina.Pitam ti ja njega kako bi išlo u kvrgavu i sfrkanu grabrovinu,samo se kiselo nasmijal,to mi je bio dovoljan odgovor. :icon_e_wink:
ivann
14 Ruj 2014
ivann,
lepo je mtd001 rekao.
Ja sam uvek za home made, diy ili kucna radinost i to iz 3 razloga.
1 Pravis masinu kako tebi odgovara.
2 Pravis od delova koji tebi odgovaraju( da ne bi posle bilo a gde sad deo da nadjem za to)
3 Skupljas delove na tenane a ne bubnes pare na brzaka.
Ima svakakih starudija: traktora, kombajna,kamiona,automobila pa razne gradjevinske masine .... ihh donatora kolko volis.:D:
A te fabricke sluze samo da pokrenu kliker u glavi, mastu ili maznes ideju od nekog jer covek mora od neceg krenuti.:icon_thumright:
A o novim masinama pogotovo jeftinijim mislim iskljucivo:icon_axe:
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Naježim se i dok gledam, a kamoli da moram raditi sa ovim.
Ovakav kalač se sigurno može napraviti puno jeftinije od hidrauličnog, ali ovo je jako sporo i iznimno opasno.
draza
23 Stu 2013
Na osnovu čega misliš da je "iznimno opasno"?
To što je jako sporo i nije bitno. Bitno je da MOŽE IPAK da cepa teška i čvornovata drva sa manje napora pa makar i pola sata trajalo, inače sa sekirom ne bi mogao uopšte cepati jedno takvo drvo najmanje pola sata tj. dosta bi se dobro fizički umorio i brzo bi odustao.
ivann
14 Ruj 2014
Dal imas traktor sa izvodom za hidrauliku pa makar i IMT 533 samo da radi hidraulika kako treba.
Ako imas dva izvoda hidraulike koji mogu izvuci i uvuci klip onda ti treba jedino klip dvosmerni i dva creva hidraulicna.
A ako imas jedan izvod onda jedno crevo i nadjes jednosmerni klip i oprugu koja bi ga vracala cak mozda bi dobro radio i klip od kipe traktorske prikolice.
A za ram se moras zezati i ovako i onako praviti.
draza
23 Stu 2013
ivann,
shvati da od mehanizacije imam JEDINO SS, a ti uporno ideš na hidrauliku i IMT 533.
Zar ne kapiraš da sebi ne mogu priuštiti ikakav traktor, a kamo li za preskupi hidraulički klin (ili kalač).
Zato idem na vijčano svrdlo kao jeftinije i prihvatljivije rešenje.
Iz drugih foruma svi hvale to vijčano svrdlo i nisu zažalili što su ga nabavili za sopstvenu upotrebu pa čak i za uslugu.
Dovoljan je jednostruki izvod na traktoru, a onda se vanjskim razvodnikom može upravljati dvoradnim cilindrom. Ovo s federima mi se ne sviđa.
ivann,
ja imam vijčano svrdlo za cjepanj metrica i zetora 45 ks i funkcionira,mislim da bi ti SS mogao vrtiti za cjepanje kratkih komada,ali ipak jako čvornato rađe jednom raspili jer ti sile na svrdlu znaju biti jako velike ,da nebi bilo rastavljanja mjenjačke kutije, i znalo bi ti zavrtit drvo,i treba dosta prakse
kod mene se vrti na 540 okr.ako bude vrtilo brže dobivaš na brzini,ali gubiš na snazi,i obrnuto
još jednom ti preporučam da ga ne forsiraš,tanje komade će raditi,ali deble čvornate rađe raspili,barem na pola.
to je moje mišljenje
ivann
14 Ruj 2014
ivann,
Pazi ovako ja imam rucni rad presu koja ima elektro motor od 1.5Kw trofazni i on na malu pumpicu razvije 170 bara pritisak ulja do zaustavljanja motora i na presi imam pozamasno sirok klip i sa tom presom ja probijam 10mm metalnu plocu kvalitet materijala 355 i 460 sa fabrickim iglama precnika 12 i 14 mm pa ti racunaj koliko je to tona potisak a cela masina nema sta da vidis.
E zato sam zapeo na hidrauliku jer znam sta hidraulika moze a ja da sam na tvom mestu ne bih se zezao preko vise sa menjacem jer sam otvarao moj na specijala i znam od cega se sastoji jer kad upropasti veliki traktor zamisli sta bi ostalo od tvog super specijala.
Elektro motor kada opteretis naglo preko vise on se zaustavi a dizel odma lomi dal menjac dal motor.
Ja da sam na tvom mestu ja bi lepo nasao nekog da mi to iscepa sa cepacem i nema da me boli glava i o menjacu , motoru, reduktoru, kojekakvim prenosima i ostalim drangulijama.
Pa ti dobro razmisli mada bolje spreciti nego leciti tvoja odluka.
Ma ni mene se to sa federima nikako ne svidja nego sam naveo da mu bude sto jednostavnije i sto jeftinije mada ni dugacke opruge nisu bas jeftine.
draza
23 Stu 2013
Snaga ostaje ista, samo se menja obrtni moment za brojem obrtaja odn. što je manji broj obrtaja veći je obrtni moment i obratno.
Ipak, ne bih upropastio SS.
Nego šta misliš da vijčano svrdlo pokrene preko hidraulike?
abarth
17 Sij 2013
Uradi na svrdlo samo ne prevelikog promjera svrdla,tako da ak i dodje do kvrge može proklizit u drvu.Malo sam ocjeni -špic i kraj špice moj predlog ti je kraj špice oko 5-6 cm.Važno da ti ga bar napola razkoli.
