Prikolice iz kućne radinosti
Oni nikakve.
Tam neki inžinjer izmisli i nacrta.
Tam negde neko skroji elemente.
Sastavljači u šabloni ili bez nje poheftaju.
Varioc zavari s onim kaj mu je inžinjer zadal.
I lakirer pofarba.
Zato ti imaš brige jer moraš biti 5 u 1 ili 1 od svih njih 5 ;)
Nemaš ti pojma! :unsure: Ovo čađavo - gdje se to radi i tko još to radi?:oops:
I to kaj veliš, ovo kaj sam ja napisal je nekad bilo tak, a danas ko zna. Nisam više u điru s tim.
zwer
15 Ožu 2010
evo radi se kod mene u firmi, a firma se ne bavi bravarijom već građevinom - betonskim kontrukcijama
Kad dođe do slučaja da treba nešto dodatno povezati, projektant-statičar zadaje elemnte, radi proračun i zadaje način varenja debljinu i dužinu vara, broj prolaza itd...
Pa i kod mene na poslu tehnologija obavi svoj dio posla da bi bravari radili po procesu,kaj je to tebi onda čudno
@ZJ
Ti si spreman svakome u svakom segmentu dati savjet kaj i kak napraviti...
Shvatil sam poruku i spomenut ću dvije poslovice:
- put u pakao popločen je dobrim namjerama...
- nema smisla bacat bisere pred svinje...
Svaki dan saznam nekaj novo o ljudima...i razočaram se... :(
Nije iz kućne radinosti, ali će biti!
Tehnostroj - Lutomer tip 318-9
Tak su pametno napravili kočnice da se ne mogu podešavati kotači neovisno jedan o drugome. Sve ide preko poluge i jednog zračnog cilindra i to me jesenstglaberuvinograde naTP!!
Moram ugraditi cilindar za svaki kotać.
Trebalo bi da cilindar gura klaclaicu a klackalica dve poluge za svaki točak, ako je tako onda je uredno. Nevide se dobro dali su dvije ili jedna poluga, ako su dvije nije ništa prepravljato i to je uredno i tako se izjednačava sila na polugama ( leptiru) koje guraju pakne.
Svaki kotač ima svoju osovinu s polugom. Između njih je dvokraka poluga, koju u sredini gura zračni kočni cilindar.
Poluga, klackalica, vager odradi svoje, ali samo na lijevom kotaču, desni proklizava i nemam gdje da smanjim luft. Podložio sam ploćice na ekscentar samo da prođem TP onda ugrađujem zračne cilindre za svaki kotač.
@Lee Champa, kaj nisu nazubljeni ripni na onim polugama ispod matice, između vagira? Se ne bi dala osovina tu malo zakrenuti?
Ja sam isto razocaran kad progledam ;)
Kak ti ono veliš, šutnja je .....?
Kad bi se mogle pakne stelovat, to bi bilo bolje, a sta je tu je.
Poluge na osovini prema kotaču zavarene, a pakne fiksne na ekscentru ..... dok ne podbacim limiće!
Ak se dugo svijetli pod šljakom onda je ostala rupa u varu 😎
Daj drugu sliku 💪💪
