Prikolice iz kućne radinosti
did ivo
30 Pro 2010
Da napišem kako sam ja od kola napravio platon sa sandukom 380x170x50. Za noseće grede uzeo sam hrastove grede10x12 na čelima ih okovao profilom 10X12 dužine 75 cm, to zbog toga što sam mogao kupiti ili 3 ili 6 m dužine. Na prednji i zadnji štel vjerovatno imaš već mjesta gdje se može učvrstiti. Za pod su upotrebljene falcane hrastove daske 3,5 cm, okovane L profilom.
kresoklc
24 Ruj 2012
Najvjerovatnije cu i ja to po starom kako je i bilo od drveta napraviti, ta kola su se navozila od gnoja/đubra, drva i pijeska da netko nebi vjerovo kolko drvo moze nosit
Zac540
10 Stu 2010
Pozdrav ekipo,evo nakon dugo vremena i mene opet malo tu,radilo se punom parom dok me nije bilo pa je između ostalog nastala i jedna trostrana kiperica,mozda malo manjih dimenzija al malo vece nosivosti
Radio sam više manje sve sam,od varenja,rezanja,tokarenja,piganja,i na kraju lakiranja
Izrada je trajala oko 3 mj al radilo se kak se stiglo,sat-dva,dan,vikend...
    53.4 KB · Pregleda: 342
    54.1 KB · Pregleda: 304
    51.5 KB · Pregleda: 311
    42.3 KB · Pregleda: 302
Zac540
10 Stu 2010
Glavna nosiva šasija je rađena nova a gornja je korištena od tamića,kao i jos neki djelovi
    46 KB · Pregleda: 284
    50 KB · Pregleda: 277
    52.6 KB · Pregleda: 286
    46.5 KB · Pregleda: 283
Zac540
10 Stu 2010
Dimenzija je 2,80x1,170x0,55 i trebala bi bit teska oko 1000kg
Pod je od 3mm lima a stranice od 2mm
    61.1 KB · Pregleda: 300
    46.4 KB · Pregleda: 301
    39.1 KB · Pregleda: 307
    39.8 KB · Pregleda: 288
Zac540
10 Stu 2010
Lakirana je dvokomponentnom reaktivnom temeljnom bojom i zavrsnim akrilnim lakom (kamionski program)
    31.3 KB · Pregleda: 244
    27.2 KB · Pregleda: 230
    28.2 KB · Pregleda: 249
    25.4 KB · Pregleda: 254
Zac540
10 Stu 2010
Prikolica me je na Kraju izišla negdje između 6-7 tisuća kn,gledao sam da čim manje stvari kupujem a da bude sve ćim bolje urađeno,sve sitnice tipa panti,zakaćke za stranice,okretna ušica za kopčenje i slićne sitnice sam rezao u firmi na laseru i tokario da nemoram kupovat gotovo
Prikolica ima hidraulićnu i mehanićku kočnicu,šuber ispust za zrno,za sada mehanićku stopu al je u planu hidraulićna čim nađem povoljan cilindar,ima iza vuću za dr prikolicu i tak još neke sitnice
    31 KB · Pregleda: 274
    33.8 KB · Pregleda: 281
    33 KB · Pregleda: 320
    35.1 KB · Pregleda: 313
seat
8 Ožu 2013
Odlično odrađeno svaka čast na volhi i trudu. Demi reci glavna šasija od kojih dimenzija cjevi je sastavljena i tkotije bigovao stranice i po kojoj cjeni može odgovor i u pp
Zac540
10 Stu 2010
Šasija je i prejaka al cijevi su bile skoro pa đabe,od cijevi 140x80x5mm
Stranice sam si pigao sam na poslu od 2mm lima
Zac540
10 Stu 2010
Mogao bi ju atestirat,i vj budem,al je velika procedura i treba imat nekog na tehnickom,racunali smo negdi cca 300eura da bi trebalo za atest
ARNO
10 Sij 2011
Za atest mora imati radnu i parkirnu kočnicu , što baš i ne vidim da ima , možda ima , a i zadnji točkovi mi se čine previše pomaknuti na zadnji kraj , inače jako ljepo i čvrsto odrađen posao , da mislim da nema ni utičnicu za vučnu prikolicu što u svakom slučaju uz male troškove jako dobro posluži
Zac540
10 Stu 2010
Atest je za sad samo plan za buducnost i bezveze raspravljat kad se zna da bez pravog covjeka tesko rjesit atest
Kocnica je hudraulicna a postoji i mehanicka na polugu
A osovina je postavljena tak da od ukupne tezine trecina i neke sitno ide na traktor a skoro dvije trecine su na osovini,mozda se ne čini tak al metar tak kaze
Uticnicu treba sam kupit i zmontirat,kabel je u pripremi
Driver
26 Srp 2013
Pretpostavljam da je kistra široka 1,7m bar po slikama a ne 1,170 , inače jako dobro napravljena sad znaš sta imaš, i za te manje prikolice bolje da su kotaci vise nazad kako si i složio, sve 5.
Zac540
10 Stu 2010
Da sirina je precizno 176 cm,a htio sam postic da imam dovoljan pritisak na traktor jer ju vucem imteom i uzbrdo pa da ga dovoljno optereti
Imam ti ja cilindar sa stop ventilom od stope od krana. To bi ti bilo idealno za hidrauličnu nogu.
Jedino si pogriješil kaj nisi napravi A rudo, kak je na Tehnostrojki, jer je najbolje da je noga u sredini ruda. Ovak se stalno naginje na jedn stranu.
Na Tehnostrojki imam nogu u sredini, a na domaćoj prikolici ovaka kak i ti, i ne svišđa mi se.
Zac540
10 Stu 2010
Razmisljao sam o A izvedbi ruda al bilo bi malo glomazno od ovih cijevi koje imao a bilo mi glupo kupovat drugi matrijal a i malo veci kut skretanja ovom izvedbom dobio
S obzirom da sve iz glave rađeno i da je to prva prikolica koju radio i prezadovoljan sam
Nebi.
Dolje ju suziš da je uža od dvije cijevi, a pri šasije da je široka oko 30cm.
No sad je tak kak je.
Tino
23 Svi 2012
Kolko bi koštala izrada obične jednoosovinke 2 kubika? A kolko za kipericu?
