Prikolice iz kućne radinosti
magla
11 Ožu 2008
evo moje prikolice iz kućne radinosti
ovo zimski zadatak
    57.3 KB · Pregleda: 557
    58 KB · Pregleda: 502
Nevezano za prikolicu (svaka pohvala), ne znoji li se ovaj limeni krov iznutra?
Imam potrebu nekaj pokriti time, pa me zanima.
E
el pibe
Ak je blago unutra onda normalno fino rosi i kaplje:(sweat):Viđeno.A i u firmi smo imali jednu pomoćnu nadstrešnicu i neki put je znalo kapati po zimi.
Ja imam pokrivenu drvarnu njime,znojenje je izraženo jedino u zimi i u rano proljeće kod velikih oscilacija u temperaturi,a i to riješiš sa folijom koja ide odispod lima.
kresoklc
24 Ruj 2012
Pozdrav drustvo, pukla mi je noseca greda na prikolici, hebe ju godina proizvodnje pa sam naumio kupiti zeljezne pravokutne profle 100x40mm, 3mm debljine i zavariti dvije zajedno da dobijem 100x80 i tako dobit ojacane grede a poprecno zavarit od istog profila eventualno 2mm debljine i gore vratit daske za podnice ili kupit lim od 3mm i pricvrstit ga. Stranice ce bit kako su i sad. Trebao bih vas savjet hoce to bit dovoljno jako tj nikako slabije nego li je bilo u najboljim danima njene povijesti.
Njoko
9 Lis 2010
Koja je procedura za registraciju prikolice iz kućne radinosti?
Atest kod ovih kaj je puknuti spomenul,al buš brzo odustal kad ti vele cifru i kaj sve treba imat...
kresoklc
24 Ruj 2012
Dal mi moze dati tko savjet na zadnji post na predhodnoj stranici, jer bi probao to rijesiti za ovaj produzeni vikend.
Naravno da možeš,i to bu jako.
Samo pazi dali je 10cm dosta visina,jer kad smotaš kotače da nebu guma strugala po podnim profilima.
kresoklc
24 Ruj 2012
Budem pogledao za tu visinu, a dali bi profil od 2mm bio dovoljan za ove podne poprecne, ja mislim da mozda i bi ili je bolje sve od 3mm napravit
Ako misliš da bude preslab,ako ih imaš doma stavi ih na manji razmak i gore zdrave daske i nema kam.
Ali tu če se javit jedan problem kod prelaska preko neravnina,cjela konstrukcija se piga,pa da nebi došlo do pučanja na varu ili pokraj vara na odredenim mjestima,treba vidjet dali če se htjet pigat.
kresoklc
24 Ruj 2012
I o tome sam razmisljao jer nije bezveze odmah ta drvena konstrukcija stavljena umjesto zeljeznog platoa. Ma kupio bi zeljezo i napravio sve novo da bez brige vozim samo sto nisam siguran kako bi se to ponasalo u praksi a ipak to nisu mali novci i malo rada da ne uspije kako bog zapovjeda
Ako ima ko kod tebe u okolici željezni platon da vidiš jel ima koja caka.
Ja imam drveni i drvo radi i nema brige.
Nebu to tak valjalo, jer bu prekruto. To bi bilo dobro za gornji sanduk kiperice.
Kupi dva valjana U (UNP) profila visine 120mm i s istim profilima zavari čela, tak da dobiješ pravokutnik. Izbuši uzduž rupice od 6,5mm i torban šarafima od 6mm pošarafi poprečno postavljene daske za pod. Okolo poda postavi vinkl 40x40 da imaš na kaj postaviti vreta za stranice ...
