Prikolice iz kućne radinosti
damirko
15 Kol 2016
Jel tajna u kojim ste godinama starosti vas dvojica, da si mogu predočiti s kim komuniciram... Jeste li balavanderi neki ili ozbiljna gospoda :p
vocarcg
3 Ožu 2015
Radim od cijevi koje su mi dostupne dosta povoljno, nema tu ništa čudno i komplicirano.
Osovina će biti ova samo ju moram raširiti i staviti nove teretne gume R16. Ovo sve ću odrezati tako da ostane samo kvadratna osovina...
brate radis li prikolicu za veliki ili mali traktor?
damirko
15 Kol 2016
Brate slabo čitaš, za malog ursusa ju radim, ali kud se sve ja vozam, neće ona biti laka roba ni za nekog traktora od 60 ks.
Ja pratim ZJ-a s određenim minusom godina
vocarcg
3 Ožu 2015
Umaklo mi da je za Ursusa... stavljaj slike kako ide...
Kad se sjetim one kuke na onoj ne završenoj kosilici.... za nju ne da moreš šlepati nego ju moreš koristiti kao spoj dvije sajle kad se traktori po 100 konja šlepaju.
A ujedno mu služi kao uteg ;)
damirko
15 Kol 2016
Ovih dana je povarena osovina. Prerezana je na dva dijela i zatim ubačena u unp nosač 50x40. U sredinu nosača je još ubačena debelostijena cijev 038.0 i sve je skupa dobro zavareno. Za dodatnu čvrstoću povareni su i mali trokuti oko osovine. Povarena je i ruda skroz do osovine, od kv cijevi 80x80x6. Oko tj. rupu rude mislim napravit od flaha 300x70 debljine 20-25mm i sa dva šarafa M16 ili deblja, zašarafit na cijev tako da se oko može štelat po visini, ili ispod ili iznad cijevi šarafit. Još su i povarena dva prednja L profila 50x50x5 dužine 700mm, što će držat stranice od dasaka.
damirko
15 Kol 2016
Pa da, šumski putevi su uski a i pošto će služit za zalijevanje lijeske, da moze između redova prolazit. Nije baš ni uska, tovarni prostor 1100, ukupna širina 1700 mm
Ne kužim...uski sanduk a tolika vanjska širina. Zakaj?
damirko
15 Kol 2016
Kotači su 200 + 200, drvene stranice plus vinkli su 60 mm, i ostane još 140 mm, to ti je po 7 cm razmak od kotača do stranice, da ima lufta da ne lijepi blato i da mogu još eventualno stavit šire gume od 6.5 16
To je terenska prikolica, biti će niskog težišta, niskog kvačenja, i općenito niska za utovar i široka s osovinom radi stabilnosti te će dosta pritiskati traktor jer je osovina postavita između 1/3 i 1/4 prikolice. Nemam ja što s njom previše transportirati po asfaltu, za brdo mi treba.
damirko
15 Kol 2016
Danas skromno, povarena cijela šasija do kraja, i izvedba rude po mojoj ideji. Oko se moze premicat iznad i ispod cijevi. Flah je debljine 20mm, ušarafljen sa 3 vijka M16 8.8. Još je u kv cijev ubačena okrugla cijev 026.9 oko vijaka da ojača rudu iznutra...
Rudo ti je, na oko, predugo. Ja sam ga kratil na prikolici na gnoj i pojačal na mjestu prelaska sanduka na rudo.
damirko
15 Kol 2016
Rudo je oko 1080mm dugačko, to je ok dužina prema mojim mjerenjima a nakon tvoje prijašnje sugestije na tu temu. A ne znam što da ga pojačavam s nekim trokutom ili sl kad je cijev 80x80x6 u pitanju...
Izrežeš dva flaha 100x300x5 i zavariš ih bočno.
Ajd izmjeri točan položaj osovine i duljinu sanduka. Baš me zanima koliko je opterećenje ruda.
NDM prikolice 2200kg (2t + masa prikolice bez kotača, ruda).
Statičko opterećenje osovine je 1800kg, ruda 400kg.
Na mjestu loma sila (prednji rub šasije) imaš skoro 650kg, pa zato belim da bi to mjesto bilo dobro pojačati. Može i s dva trokuta od 300(150+150)x100x5.
Ojačanja zavarena na donji i gornji pojas ruda buju znatno više povečali moment otpora cijevi nego ojačanja na bočnim stranicama (Steiner).
Iz momentnog dijagrama je moguće isčitati jel ojačanje potrebno i od kuda do kuda po dužini ruda.
QC 80*80*6,3 ima W = 37,1 cm³. Uz dopušteno naprezanje od 16 kn/cm² dobije se moment od 590 kNcm.
