Prima tt traktori
G
GROF
Dali ima koristi od razdvojenih koćnica na tomi kod stalne 4 vuće i stabilnim poterećenim prvim kotaćima ?
., lip TI pozdrav prijatelju ARNO!
., interesantna stvar, zakriće se ko pravi!, ISPROBANO!!!... :D ...
., prijatelju Josa!!!., e da, da., naj mali tomica - ante!!!, dal bi dušu spasit u tvome vinogradu, taman je!!!., samo nebi smili kušat razno - razna vina :partyman: prije frezanja u vinogradu!, bilo bi tamburanja; :gitarist: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
L
lunic
Sigurno su razdvojene kocnice dodane kao pomoc tj. ''zadnja blokada'' diferencijala. Ukljucis prvu blokadu i jos si pomognes tako da malo zakocis kolo koje proklizava i lakse se izvuces.
zbalija
21 Stu 2008
salažem se sa tobom, trebalo bi dosta pomoći kod oranja...
Ja ih imam razdvojene na Pasqualliju i kak veliš kod oranja u teškoj zemlji su velika pomoć. Pogotovo meni jer nemam utege na zadnjim kotačima (Tomekovi su pasali samo na prve).
zbalija
21 Stu 2008
se više razmišljam da ja skemija razdvoje na svojega tomeka,
je od serije 800 su predug papuče da montiram gore..
matrix123456
14 Sij 2009
tomo sa razdvojenim kocnicam,se moze motat kocnicama samo tako,provjereno 100%
uglavnom pomoglo bi u mnogo cemuu
edosoko
5 Svi 2008
......napravljene su razdvojene kočnice., NIKO NI NIŠ KOMENTIRAL, očito da ni niti vidil?...
razdvojene kocnice ima GOLDONI kod kojeg se zakrecu prednji tockovi (koji nije zglobni)
kad neko polomi volan negdje u zabiti, razdvoji kocnice - jedan tocak koci noznom, drugi rucnom kocnicom, prva spora i vozi traktor kuci :blackeye
na zglobnom traktoru bi pomoglo kod proklizavanja, da kocis onaj tocak koji proklize, za okretanje.....ne znam :rolleyess:
vidim tu i jedan nedostatak: ako bi cesto koristio jednu stranu kocnice, npr u oranju, razbacan stajnjak i uvijek lijevi proklizava, kocis stalno tim lijevim, brze bi se trosio, a svi dobro znamo sta na traktoru tipa TV znaci kad hvata samo jedan tocak.....to bukvalno znaci da hvata samo jedan a ne cetiri ako koce oba zadnja ravnomjerno.....
generalno uopste nije neki problem za napraviti odvojene papuce, treba jos jedna papuca, i nova osovina (duza)....ili dodatnu papucu uglaviti na novi nosac
G
GROF
., moj narode!., evo još malo slikic sa Priminoga štanda u Gudovcu; 03./2011. godine.-
G
GROF
., narode moj!, još malko slikic PRIMA-e!., nezamjenjiv meštar od kompijutera - moderatora gospon zbalija!, glavni i odgovorni forumaš - tehnička služba - rodjo - prijatelj VranićD!, moja malenkost u nepotpunom izdanju grof!.-
medimurec
26 Lip 2010
grofe jel mozda imas koju sliku od ovog novog malog priminog tomice (serija400) kako on ima iza rjesene poluge il jos uvjek ima one traverze iza,te ako ima poluge dal ih je moguce narucit u primi i dal pasu na staru seriju 419...!? uh,al sam skompliciro:rolleyess:
G
GROF
., moja izboljšanja na traktoriću zelenku!
- prekidač minus pola,
- dodatna kištrica za alat,
- nosač poluge - poteznice.-
G
GROF
., lip TI pozdrav moj prijatelju forumski medjimurec!!!
., ma nisi niš zakompliciral., sve je ok-e!., ovaj tomica sa priminoga štanda zadnju kraj ima ko serija 800., a jako zgodno ima sistem prihvata poluga koje bi TI pasovale ORGINAL za tvoga tomu, ko i za sve serije 400 i 500!.-
medimurec
26 Lip 2010
mozda znas sto o cijeni tog kompleta znaci poluga,tih prihvata za poluge ,te onih spanera te kako to nabavit?
pozdrav
G
GROF
pozdrav
., cijenu stvarno neznam., moj savjet!, nazovi tvornicu traktora Prima!, traži šefa prodaje, gospodna Grgo Šarić, iznesi mu svoj problem, i to je to!!!
PRIMA!, PRIJATELJ MOGA DOMA!
firemanpeter
12 Svi 2008
Opa opa, Grofe moj, radila se izboljšanja :p
Minus prekidač je stavljen na armaturu, odlično! Tako sam i ja pokušavao na svojem ali nema nekog pametnog mjesta. Pa se onda rješilo na drugi nači, samo da je na dohvatu ruke.
Kutija dodatna, znam kako je, uvijek fali mjesta. To ti je isto kao krov, uvijek ga fali pa kolko god ga imaš i napraviš, opet ga posle nekog vremena nema dovoljno.
Nosač toplinka, bez njega toplink nemože bit stalno na traktoru, smeta. Onda ga vadiš pa drugi put tražiš... Izboljšanje za 5 ;)
G
GROF
., ej prijatelju firemanpetre!., ča pisat TI mogu?, već fala!...
., izboljšanja ima još., ali me zeka fotić - kompijuter - keljenje!...
., frezanje čeka suvlje dane ko i sve delo oko moje mini-poljoprivrede!!!...
., narode moj!, našal sam jednoga orginalnoga vinkovića serije 700, zeleno narandžaste boje oko 22 kw motor, dvocelindrični - zrakom ladjen, proizvodnja motora je Poljska., godina proizvodnje traktora je oko 1983.!???., pokeljiću slikice kada mi to dopusti viša sila, budete vidili mašingeveru!!!...
