Problem na IMT 533
Pjero
22 Stu 2010
Možda 1/2dcl, ono što ima u cijevi. Staviš neku krpu ili neka procuri u jednu čašu pa vrati u mjenjač. Zašto moraš ponijeti spojku sa sobom?
O
Odessa88
Pa da kupim po njoj.Posto vidim da ova sa prikolice nece.A na 560 je islo.pa neznam do cega je.verovatno je ova sa 539 manja
O
Odessa88
A na prikolici, kako misliš riješiti?
Mislim tako da kupim tu za prikolicu,al nosim ovu od traktora da kupim po njoj al za prikolicu,mislim da valja.
Pjero
22 Stu 2010
Pametno, ali i skini i onu od prikolice tako da dobiješ sa istim navojem za cijev.
ima ih 2 vrste,tak je bilo i meni,išao sa uzorkom kada sam kupio krivu...:scratch
IMT 539
9 Velj 2011
prije 7 dana sam zamijenio uloske na imt 539 stavio nove ipm i traktor radio sve lijepo do danas,poceo je mijenjati zvuk na leru kao da neka od dizni steka po malo,pod gasom se manje primijeti ali kad se traktor optereti cuje se kako hlupa klip kad ostaje bez goriva..zakljucio sam da ove danasnje imp dizne nista nevaljaju pa me zamina da li imaju od nekog drugog proizvođaca dizne a da su se pokazale dobre,cuo sam za neke DTP koje navodno radi njemacka pa me zanima ima li neko iskustva s njima.
valjda je zaribal , izvadi je van i natrag kod masjstora .
ni cipele se ne razgaze za jedan dan
IMT 539
9 Velj 2011
izvadio sam ih sve 3,samo je ona do akumulatora dobra a prve dvije rade na prekide..kakav li je to kvalitet dizne,nisu ni uhvatile garez oko sebe a zakovale sjajne kao da sam ih iz kutije izvadio
Slušaj , procesori se rade na ploči veličine jedan metar kvadratni , od njih (ako znaš kao je vleiki procesor onda znaš približno koliko ih ima) samo dva rade kako treba .
Ne znači da svi završe u recikliranju .
Kaj očekivati od jefine robe nego da nevalja , a kamo lakše uvaliti nispravnu robu nego na glado hrvatsko tržište tj. tržište tranzicijskih zemalja .
Tako ti je to s autima , televizorima , satovima , diznama itd.
Baci ih , uzmi nove ...možda uspiješ .
Svojevremeno sam tražio uloške za jedan motor ekzotičan za ovo podnevlje , silom sam tražio bošistu da mi uvali nove uloše ..njegova upornost je nadjačala i on se radije pozabavio starim nego mi prodao nove .
Nakraju koliko mi naplatio ne bi bilo dovoljno za onaj papir u koji mi je umotao poslje zajebancije .
Zašto je bio uporan?-prosudi sam .
IMT 539
9 Velj 2011
meni nema druge nego da stavim nove i tako ce i biti pa sta bude ...
IMT 539
9 Velj 2011
koliko kostaju kod vas u hrvatskoj ipm-ovi ulosci dizni po komadu..ako neko zna volio bi da mi to napise
60 do 100 kuna, ovisno o pakiranju (zelena ili plava kutija (plava kutija su bili kvalitetniji) i ovisno o trgovini.
Sad trenutno su u modi neki češki, ali isto nisu bog zna kaj. Od 10 komada barem 5 nevalja.
Najbolje da to odneseš nekom bošisti da ti nameče svoje (neznam od kud oni nabavljaju) i nemaš brige.
IMT 539
9 Velj 2011
ma kod nas u bih jedan kosta 8 eura i upakirani su u plavu kutijicu...bosista mi nudi neke njemacke po komadu 15 eura sa ugradnjom na tim njegovim pise BDL 110S6133 i ima ukucano W.GERMANY pa me zanima da li je neko koristio te uloske za linijsku pumpu i kao su se pokazali ovi ipm-ovi su smece.
I onda ja nevidim u čemu je problem :scratch
IPM-ovi ulošci nevaljaju, a bošista ti nudi njemačke, za koje najvjerojatnije garantira .......
Ako i taj njemački zašteka barem imaš priliku dobiti druge bez rasprave ;)
IMT 539
9 Velj 2011
zvao sam ga juce i kaze da daje garanciju 6 mjeseci na njih pa cu i uzeti pa sta bude...valjda ce biti dobri....mada preko zime traktor nece puno raditi tak oda se nista ne zna kakvi ce biti dok ne dođe proljece..
O
Odessa88
Onaj deo napred preko koga ide kajs,znaci ventilator,alternator i ono trece taj deo ide od motora??
