Problem na IMT 533
A cist koncentrat nesme da se stavlja????A ima i onaj sto ide valjda cist.Jel ima neke razlike???Mislis da ce skoditi bloku ako je jaci????Mislim sto je sigurno sigurno
Koncetrat bi trebal biti do -80, a gotovi do -40. kojega i kolko buš ga razredil ovisi o tebi.
bitno je da je unutra jer štiti pumpu, crijeva, hladnjak, glavu i blok i to čitavu godinu.
jel bi se dalo na 533 ugradit neki jači ili brži elektro pokretač?
O
Odessa88
Znaci ne steti bloku ako se sipa vise koncentrata nego 50-50???Posto si spomenuo nesto u ranijem postu???
Naštetilo mu sigurno nebu samo kaj je malo gust (ako je imalo kvalitetniji) i nema potrebe za tim.
haris
25 Ožu 2010
ak je dobar motor nemas potrebe za tim ;) mada vjerujem da moze samo treba nekih modifikacija
O
Odessa88
Jel onaj prikljucak,neznam kako se zove sto iz prikolice se prikljucuje na traktor da bi mogao da kipa jer ima vise dimenzija ili su svi istii???Jer danas vozio djubre,a otkad sam kupio ovaj traktor nisam imao prilike da kipam,i kad ono da prikljucim nece da udje kako treba,fali malo da onako klika da ne izadje,al nece.Ja sam prikolicu pre prikljucivao na 560.Sad neznam u cemu je problem ili u onom delu od prikolice ili od traktora,posto mozda nije dugo koriscen pa mozda nevalja nesto.
naravno da ima različitih ...no može biti da je tlak na jednoj ili drugoj strani pa treba muški pristisnuti da sjedne kako treba .
Odvini crijevo na jednoj i drugoj strani da se rastereti tlak pa probaj onda priključiti .
Ako n ondak nejde nisu komaptibilne .
O
Odessa88
Aha.Pa pritiskao sam iz sve snage,i nece da ostane unutra.Onda treba crevo da menjam na prikolici ili onaj deo na traktoru???Sta je bolje??Sta je jeftinije???
ne trebaš mjenjati crijeo , treba promjeniti brzu spojnicu .
Koju češ zamjeniti meni svejedno ...samo ponesi uzorak tako da trgovac vidi veličinu , tip i priključni navoj .
Obično je rzlika u cijeni 1-2 eura , preporučam da zamjeniš i na traktoru i prikolici .
O
Odessa88
Mislis da skinem onu sa traktora pa da po toj kupim za prikolicu??jel znas kolka im cena???Znam da kad sam kupio sa crevom pre par godina da je bilo dosta skupo
gle ja sam samo 400 kilomerara dalje od tebe taman na živiš na granici s Hrvatskom .
Nadalje tu je dugi porezni sustav , druga valuta i još 150 sitnica da te ne udavim previše .
Ovdje se moše nači po 10 eura komad , dakle par 20 eura .
Pjero
22 Stu 2010
Standardiziraj da ti paše na sve traktore koje imaš. Onu na prikolicu bi ostavio, a na traktore kupi da paše po toj spojci. Ili stavi sve novo. Obično navojni završetak na IMT za spojku je M22.
tibor88
3 Ruj 2007
..i kad ono da prikljucim nece da udje kako treba,fali malo da onako klika da ne izadje,al nece..
probaj na spojnici na prikolici pritisnuti onu kao iglu u sredini o rudu ili nesto. ako ne spustis kipu do kraja ostane pritisak u sistemu i nemozes ustekati na traktor. to ti je i puknuti rekao ali nisi ga izgleda shvatio..
O
Odessa88
Ma jesam probao,i taj krstic sam stiskao a i na traktoru sam gurnuo drzalju od cekica unutra da ubacim onaj krst reko ako je blokirao,al nece.Znaci udje al nece da se upase,nece da klikne kako treba pa da nemoze da izadje.
O
Odessa88
Ma nemam,imam samo jedan traktor.Znaci standard je M22 na Imt????
Pjero
22 Stu 2010
Da. Kupiš sa muškim navojem, znači vanjski navoj i paše ti ravno na onu maticu od kipera na traktoru. I promijeni bolje i mušku spojku na cijevi od prikolice ta košta malo. Na mom sam nedavno stavio brzorastavne spojke φ20,5 sa priključnim navojem M22.
A
avdija
Može li mi neko reći da li na izlaznom vratilu na koje se priključuje freza uz semeringe nalazi kakav štift ili segerov prsten pošto se vratilo prilikom rada freze izvlači iz ležišta?
odgovoreno ti je prošli put
O
Odessa88
Jel ako skinem onu spojnicu sa traktora sa matice da je ponesem da kupim drugu jer ce da curi ulje kroz onu cev ili???
