Problem na IMT 533
pele
23 Kol 2010
Ok.Hvala.A jel postoji mogucnost zato sto je ulje na min da ne dize tih zadnjih par cm???Jer se i trese hidraulik kad podizem
Haaa,,,, :? pa da naravno da ovisi ,,,, ak nema ulja ne diže do kraja,,,,, a to što trese se gumice na ventilićima ili filter ulja.
Sve ti se to nalazi ispod poklopca hidraulika.
Ajd nadotoči ulja (TRASHIDROL) pa probaj onda ,,,,,, pa ćemo dalje vidit šta se dešava. :drinkers:
O
Odessa88
Znas mozda kolika je razlika u litrima izmedju min i max na hidraulici??I izmerio sam gde se nalazi gornji granicnik na strani gde je rucica za kontrolu polozaja.Ima 8.5cm do kraja a 4 cm do Up gde pise.Znaci on je zasrafljen tamo gde pise Position na samom kraju toga.To je onaj mali srafic.
Pjero
22 Stu 2010
@Odessa88@, jesi li komentirao tvoj traktor na svatove?
Razlika između min i max je 2,5L. I da ti fali 10L hidraulika diže normalno.
O
Odessa88
Razlika između min i max je 2,5L. I da ti fali 10L hidraulika diže normalno.[/QUOTE
Aaaaa???Sto jel bi trebao da komentarisem???Eto ti kazes da dize a Pele kaze da ne dize.Koga ja sad da slusam
Pjero
22 Stu 2010
Meni nije jasno kako je to tebi toliko teško za razumjeti? Ljudi ti ovdje pomažu da rješiš problem, a ti radiš sasvim nešto drugo. Jesi li izmjerio koliko diže hidraulik BEZ AUTOMATSKE KUKE pa si onda probao pomaknuti onaj gornji graničnik na kuglici??
Sjebali bute poklopac hidraulika :axe:
Ulje natoči do maksimuma, raskopčaj otraga sve i ostavi samo poluge, povuci kuglicu do kraja, probaj rukama podiči poluge hidraulika, ako ima previše (strah me jednostavno napisati gde da meriš da krivo ne shvatiš) otpusti graničnik (ključ 10) i lagano pomiči (milimetar po milimetar) kuglicu, kad se poluge malo pomaknu prema gore ponovo otraga provjeri dali ima mrtvog hoda (mora ga biti), tu stegni i priči je kraj.
A možda bi bilo najpametnije da pozoveš nekoga ko zna da ti to poštela. Nemre to koštati bogatstvo ;)
O
Odessa88
Nisam.Sutra cu to da odradim.Zato sto nisam juce mogao a ni danas.Sutra javljam kako je stanje i sta sam uradio.
Pjero
22 Stu 2010
I uz to sipaj ulje u hidraulici do gornje granice....Ali pažnja sa gornjim graničnikom, oprez.
O
Odessa88
Auuu najbolje bi bilo da sipam ulje i on da podigne toliko kolko treba i da nediram nista.
Pjero
22 Stu 2010
Dodaj ulje. Pa onda vidi. Ako ne diže slijedi upute muhanicara. On ti je još jednostavnije objasnio.
C
ceker
pozdrav, zanima me koliko smije izlaziti klip iz bloka kod imt 533 sad mi izlazi 1mm a mislim da bi trebalo bit oko 0.5mm
0,2 mu je propisana mjera.
