Problem na IMT 533
retro32
24 Velj 2012
Danas malo nadogradnje na 533-ci
Još friška bila boja....
ponekad i zatreba....
htio bih napaviti nešto slično pa me zanima jel ima netko nekakvu
šemu, raspored rupa ( i dimenzije rupa i vijaka ) za tu ploču što se odozdo šarafi za trup ?
21 Sij 2012
Ma da nije ostala ukopcana.Nego je blokirana rucka,to jest ne moze se okrenuti da ukljucis blokadu.tako je jako zapekla da mi se cini da cu iskrivim tu sipku a nece da se okrene.A i ono dugme nece da ide kad ga stisnem sa rukom,al verovatno treba veca sila za to jest veci je pritisak kad se odradi sa tom ruckom od blokade.
Treba veca sila jer se na tu polugu treba stati nogom skini polugu i razradi ju onda ju stavi i probaj ukljuciti, Odessa88 ne u vodu vec ju lijepo ugrij brenerom ako drukcije ne ide i kad se ohladi ide samo tako, voda nista nece rijesiti samo WD-40 ili grijanje, Petar znam da nije vec kazem da ako ostane ukljucena kad proba samo se izbije a ne rastavljati zvono.
lisnik
15 Velj 2010
Izlijes ulje,skines trubu (cizmu) i razradis.
Lisnik a zasto kompliciras za jedno dugme da rastavlja pola traktora ma samo ga izbije sjekacem i cekicem pa on lagano izade
Pitanje nevezano za odessa88.
U tvom slucaju nije zaribala ozbiljno.
To dugme zna zardjati toliko da kad ga nabijes cekicem unutra nemoze da se vrati iako ga treba da vrati opruga iznutra.
Slikano je na 558 i sistem rada spere je isti.
By kemolisnik at 2012-03-10
MA napuni on bocu,i kad se stisne ispod boce ispusta vazduh.Al kad navrnem crevo za pumpanje u pocetku sve normalno,gura vazduh u crevo,i kad stavim crevo da pumpa gumu par sekundi pumpa,al posle izbacuje ispod na tu cev.Da nema mozda neka gumica unutra koja je dotrajala???Pred zimu kad sam pumpao zadnji put sve je radilo kako treba
Odvrni ventil i provjeri ovu gumicu oznacenu na slici.
Uploaded with ImageShack.us
zetor7245
5 Ruj 2009
lisnik, druze svaka ti cast za volju, da nam ovo sve slikas i objasnjavas, moracu namjerno u Dubicu na :drinkers:
Pjero
22 Stu 2010
-Vijak M16
-Raspored rupa neznam, rupa u centru nije u sredini već pomaknuta koji cm naprijed. Za vijak u sredini treba ti i matica.
-Namaži nečim trup gdje bi trebala biti ploča pa potisni preko toga neki tanji karton. Preko toga buši rupe na ploči. Dalje kuku ili oko radi po želji.
matija33
Potreban mi je lajtung od ulja, koji ide od pokopca sigurnosnog ventila na filter ulja, moj je oštećen, pa ako tko ima da mi proda, pošto se u trgovinama nemože kupiti, navodno se više ne proizvodi.
Ako neću moći nabavit zamjenski, što kažete da napravim novi od bakrene cijeli za grijanje i tvrdo zalemim.
Unaprijed Hvala
zeko
16 Velj 2009
odes u nansaflex ili negdje gdje rada crijeva i kupis pancirno crijevo..
lisnik
15 Velj 2010
Unaprijed Hvala
Ja imam tu cijev al predaleko si.
Odlemi krajeve (oko) ,upasi bakrenu cijev iste debljine i hartletuj mesinganom zicom.
Za taj posao treba ti autogeni aparat(boce).
zvona
17 Pro 2006
Trebam pomoć oko namještanja spona na 539,znači krajnici koliko moraje da budu unutra ili van
zatim ovo nije da riba gumu ali je skoro
ovo je od obrtomjera,dali kroz ovo ide neka sajla ili ne, vidi se sitna rupica ali ne vidim nigdje sajlu
lisnik
15 Velj 2010
Izmejeris metrom napred na ivici felge raspon i nazad na ivici felge izmjeris raspon.Nastelas da su jednaki i to je to.Stelas tako ako je moguce da obe spone budu priblizno podjednako
nastelane.
Treca slika:ako nedodiruje tocak uredu je.
Treba da bude sajla unutra.
Sajlu kupis komplet u trgovini i zamjenes.
Nemoj to ni sastavljati, zapaličeš se :?
Inače prednja strana ide malo u hrpu, pikse na prednjim rukavcima su ti gotove (kao i rukavci), a sajlu uzmeš novu komplet (najvjerojatnije ju je neko izvadil kad je pukla ali pogledaj da nije ostalo komadiča u pinjonu)
L
lanjski
e da iskoristim sliku (hvala zvona)
Zalomili su se brezoni obelezeni crvenim krugovima na slici, probao da zabusim i nemam sanse, postoji li neki nacin da se izvade, kako da resim problem?
Hvala
Kaj su popucali skroz u kučištu mjenjača? Nimalo ne vire van?
Jesi skinul unutarnji dio na koji se oslanja uporna spona?
L
lanjski
Jesam, skinuo sam i popucali tako da su krajevi cak malo i unutra, u rupi.
Ne vire bas ni malo.
Jesi liimao slicnih situacija?
Ne, ali mislim da bi se trebalo dati odšarafiti kad ga malo prigriješ, a onda se bu dal sigurno i izbušiti pa sa lijevim svrdlima odpustiti. Ulje moraš ispustiti iz mjenjača i pazi da ne sjebeš navoj jer je tu 12x1,25.
L
lanjski
Hvala ti.
Ma kad bi ih samo izvadio pa nek sjebem i navoj, narezacu drugi i napraviti druge brezone...tri sata sam se mucio danas i nista nisam uradio...
Tu nemožeš staviti obične šarafe (mislim možeš ali .......) kad su ti i ovi kvalitetni uspeli popucati ;)
L
lanjski
Ma nije to moj traktor,nekog tamo komsije, stavicu mu drvene, nije bolje ni zasluzio :)...
Ko zna kako je to vozio, verovatno bili popustili srafovi a on nije ni gledao. Nosaci kabine, one gume, skroz propali, treslo to, cimalo i otkinulo.
lisnik
15 Velj 2010
Sa CO2 aparatom zavaris maticu za slomljeni brezon i odvrnes.
