Problem na IMT 533
ilegalac
19 Velj 2010
Ne to nisu mjere, to su samo slike sa neta uzete kao primjer onoga što ti tražiš.
Ilegalac, nema tu mogućnosti okretanja, jedini je problem što poteznica dođe dosta nisko pa postoji mogućnost udara o nešto, pa tek onda do okretanja i loma...meni se u usporedbi mojih primjera više sviđa prvi. To je standardni sistem u Njemačkoj.
nemislim okrenuti, nego nagnuti nazad , a tad se kugla našpana i kida kopču na prikolici
Pre neki dan hteo da ukljucim blokadu i ono nece,zapekla rucka,izgleda da nikad nije ni koriscena.Jer valja da se skinu ona dva srafa sto drze celu rucku,pa da se skine rucka dole da se razradi???I jel ispod onog dela neznam kako se zove,na kompresoru gde se stavlja crevo za pumpanje ide neki ventil ili sraf??Posto nece da pumpa,nego vazduh izbacuje ispod sve dok se to ne stisne sa rukom,tad radi normalno???
netko nešto nije dobro shvatio
po tvome opisu taj ventil dobro radi, pumpa u bure dok ne napuni, a tad pušta dolje
a onaj šaraf gdje se navrne crijevo nema zraka dok god se ne stisne,tj stisne ga matica od crijeva i tek tada tu ide zrak
dakle ako sam dobro shvatio ventil je ok i netreba ga mjenjati
O
Odessa88
Ma pumpa u crevu kad navijem crevo na taj navoj,al kad stavim posle crevo na gumu pumpa malo i onda pocne da izbacuje vazduh ispod na tu kratku cev ili ventil sta je vec.jel moze to da se namesti ili mora taj ceo novi??
lisnik
15 Velj 2010
Pritisak se stela na vijku oznacenim zelenom strelicom.
Uploaded with ImageShack.us
Banijac 82
1 Sij 2012
Sta ako ga zavrnem nece da izbacuje ispod nego samo u crevo ili??Obijasni malo bolje ako te ne mrzi.Hvala
crijevo nema veze sa tim vijkom npr sat na tabli pokazuje 3 bara a kad spojiš crijevo možeš da napumpaš gumu na 5 bara nisam imao priliku po tome čačkat a mislim da ti je gumica otišla na onom dijelu što ulazi unutra kada navrćeš crijevo
jeffy
7 Ruj 2010
Ako sam te dobro shvatio, naprimjer situacija kad daš gas, pa da se kugla kuke nakrene prema nazad? To se ne bude dogodilo baš iz razloga jar se osi u kuglama donjih ruku preklapaju sa osi sile koja djeluje u smjeru prikolice(leže u istoj ravnini). Na taj način se ne može stvoriti moment jer nema kraka sile
[/IMG]
O
Odessa88
A sta mislite ako skinem rucku od blokade da razradim,i treba i ono dugme da se razradi,sta ako zasteka unutra???
lisnik
15 Velj 2010
Izlijes ulje,skines trubu (cizmu) i razradis.
A jesi li ti kad navrnes crijevo za duvanje guma ispustao malo zraka iz boce.Ako je sistem pun moras popustiti zraka iz boce.Imas na dnu boce ventil koji ovisno kakav je pritisnes ili povuces da malo izajde zraka iz boce.
lisnik
15 Velj 2010
tu se štela pritisak u boci i nema veze kad navrneš crijevo ide direkt iz kompresora
Tacno tako.Problem je pitanje kako je postavio .Malo je bilo nejasno.Vecina nas je kontala da mu zrak nikako ne prolazi kroz rislag ventil..Da jednostavno rislag nikako ne odrađuje svoj posao.
ilegalac
19 Velj 2010
točno je da je nejasno
ali mislim da mu ventil dobro radi
dakle napumpao je bure i višak baca dolje, dakle neka ispušta zrak iz bureta pa će vidjet šta se dešava
O
Odessa88
MA napuni on bocu,i kad se stisne ispod boce ispusta vazduh.Al kad navrnem crevo za pumpanje u pocetku sve normalno,gura vazduh u crevo,i kad stavim crevo da pumpa gumu par sekundi pumpa,al posle izbacuje ispod na tu cev.Da nema mozda neka gumica unutra koja je dotrajala???Pred zimu kad sam pumpao zadnji put sve je radilo kako treba
ilegalac
19 Velj 2010
možda je glupost ali...
desilo mi se jednom da su mi nekakve ose napravile gnijezdo u crijevo(neko blato) i dešavalo mi se baš to što kažeš
krene pumpat i stane i počne bacat dolje zrak
dakle dali ti je crijevo za pumpanje zaštopano, pogledaj to
možda ...:mrgreen:
O
Odessa88
Pogledacu i to crevo.A ova rucka od blokade zapekla u pm.Skinuo je dole i prskao odvijacem i stavljao u vodu i nece da popusti.Moracu da je ostavim par dana u vodi,valjda ce popusti
petar
15 Pro 2007
Ako sada polugu od blokade nemožeš pomicati, slobodno ju skini dole, drži se na 2 vijka, stavi u škrip i razradi.
Mislim da je kod tebe takva stvar, a ne u trubi..
2 Mali od traktora: ne, njemu nije ostala ukopčana nego nemože ju ukopčat.
O
Odessa88
Ma da nije ostala ukopcana.Nego je blokirana rucka,to jest ne moze se okrenuti da ukljucis blokadu.tako je jako zapekla da mi se cini da cu iskrivim tu sipku a nece da se okrene.A i ono dugme nece da ide kad ga stisnem sa rukom,al verovatno treba veca sila za to jest veci je pritisak kad se odradi sa tom ruckom od blokade.
