Problem na IMT 533
josix
8 Stu 2010
pogledal sam kod bratića na 539, nije ona baš tak dugačka,
probal bum most prodrmat, ne bi smio imat lufta, piksa je nova...
D
dario01
U tvom slucaju vjerovatno ribaju elementi PVP.Skini poklopac sa PVP(dva vijka kljuc 10.Oznaceni dijelovi na slici trebali bi se pomjerati kad povlacis polugu za gasenje.
Znaci povuci polugu za gasenje i elementi moraju da se pomjeraju prema desno.
Kad pustis polugu moraju sami da se vrate prema lijevo.
U slucaju da se ne pomjeraju javi da ti pomognemo da spasis PVP.
Nije sto posto sigurno da ces uspjeti al vrijedi pokusati.Nije tako jeftin remont PVP.
ee evo danas sam pogledao... i sva tri elementa stoje kao kod tebe na slici... i vraćaju se kad pustim polugu za gašenje
21 Sij 2012
Nisi ih puno izgubil, samo 12 komada :rolleyess:
Ja mislim na kuglice u puzu stvarno sam dobro gledao i nisam nasao vise jer kuciste je bilo puno masti one su bile zallepljene u njoj, pa jel ima za kupiti tih kuglica ili sta kako sada ih nadomjestiti?
I ja isto mislim na njih. Sa 16 komada to nije moglo raditi i sjebalo je puž sigurno
Ide ih ravno 28 komada promjera 7,9 mm, ali u nedostatku tih možeš ugraditi bez problema 8 mm
Imaš za kupiti posebno samo kuglica
Ali možda uporne ruke imaju lufta tam pod nogama ili na šarafima koji idu kroz prednji most.............. mada toliko nevjerujem.
Mislim da je ona otpala jer ju je neko prije lotal, a taj kiler je Turkiše i na njemu je problem nekaj zalotati kak treba
Jel se gibaju lijevo desno kad povlačiš i puštaš ručicu za gašenje?
D
dario01
da... kad povučem... kao da ugasim sva tri se zarotiraju u desno a kad pustim vrate se u lijevo
Jesi probal odpuštati lajtunge na dizama, i jesi dobro odzračil boš pumpu?
BAGERISTA
Ča si počeja komade s traktora gubit.....a josa......:roll:
Nema šanse da je trap otkine,,,,kod mene je ima lufta,,,ni sam neznam nikad je nije zakačio....:?:?
Jesi ga pregrija ili na vrijeme stao,,,..imaš sat od vode,,,,za temperaturu..
jel moze 533/539 kipat prikolicu bez onog trokuta (kriza)?
Misliš na trajnu,,,,s kojom se zakopča prikolica.,,,,bez nje nemožeš,,,ili moraš napravit nešto,,da ti drži ruke,,,čvrsto,,,baš radi kipanja.....jer ako poluge idu gore,,,,neče dizat cilindar za kipanje..
josix
8 Stu 2010
na pločici kilera piše "Zagreb"... :scratch
uglavnom, zalotano sa pločicom, 4l koncentrata antifriza i 6l vode, ali nije sve stalo...
a, si vidija... :madmana:
ja mislim da ga nisam pregrijal, jer kad je otpala pipica, antifriz se razletil po motoru i počel je isparavat od topline motora, tako da sam odmah stal i gasnul traktor.
pali koi inače, na zub, pa mislim da se nije niš dogodilo.
BAGERISTA
Onmda sve ok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a ako bude treba hladnjak,,,ima firma u zg,,,,,,,koja umeče nove sače,,,,,i meni su radili jednom na 560,,,,,jer se razletijele beterija pa je otišla po hladnjaku............
Jedino,,bi bilo bolje da ima špinu ,,,ali ako nema,,niš zato..mora se skidat,,manikot(gumena cijev),,da bi se voda spustila..
josix
8 Stu 2010
a pošto je unutra antifriz, i trebala bi koncentracija držat do -35,
nema ispuštanja vode :mrgreen:
BAGERISTA
Nema da smrzne,,,,,,,..:mrgreen:
Kakav je hladnjak,,,je u dobrom stanju,,:scratch
Može, neovisno dali učvrstiš poluge ili ne. Samo ga treba malo pretočiti, mrvicu.
Zavarala me boja :madmana:
josix
8 Stu 2010
ma kakvo smrzavanje, ima da antifrizzz sav kamenac otopi kolko ga ima u sistemu :lol:
čuj, izgleda ko nov, osim kaj mu pipica otpala...
traktor nede po kuruzi i sličnim stvarima, pa je relativno čist, ima par buba kaj su stradale od brze vožnje :rolfer:
boja je neka nedorečena, i nis' mogal vjerovak kad sam vidio da piše Zagreb, šteta kaj ne piše godina proizvodnje... stvarno dobro izgleda, bakren je, samo je slabo zalotana pipa bila...
BAGERISTA
Nemaš problema,,,samo se ga upali i dok radi ga opereš,,,sve izađe,,,a prije toga ga malo ispušeš ili malom metlicom izmeteš dok je suh...
A nema,,ovo je prava,,,zvijerka,,,jedino malo brz,,ostalo po pee esu......:prayer:
pazi da ne naletiš na radar........
ili bude koja
više....
Pjero
22 Stu 2010
traktor ima par buba kaj su stradale od brze vožnje :rolfer:
Koliko brzo ideš kad ti se lijepe bube i komarci...? To je kad se spuštaš nizbrdo u leru..?
josix
8 Stu 2010
ne spuštam se nigdje u leru, uvik je u brzini, bilo dole ili gore,
osim kaj je opasno, derem kočnice bezveze a i teško je na mom 533 ubacit u brzinu nakon spusta... da probao sam na laganim nizbrdicama na zapuštenoj cesti, štedil gorivo :mrgreen:
