Problem na IMT 533
Danas sam rastavio volan i koliko sam primjetio sve je u redu sa dijelovima samo cahure promijeniti, jel tko zna koliko tocno ima kuglica u volanu da znam jel sam koju izgubio ja sam 16 kuglica nasao iz puza
Nisi ih puno izgubil, samo 12 komada :rolleyess:
Pozdrav, imam jedno pitanje za vas mehaničare... naime imam IMT 533 koji je stajao preko zime, nije paljen i danas sam ga probao upaliti i kao da nema goriva. Rezervar pun, kroz filtere ide ali u mašini nema. Odem kod meštra on mi kaže da su dizne. Pa molim vaš savjet...
Jel ide gore na dize kad otpustiš lajtunge?
Ne, nego na lajtunge (ono metalno kaj se šarafi na dizu ključ 19)
Pjero
22 Stu 2010
Vjerojatno su mu zaglavljeni elementi u desnu stranu tako da prekida gorivo....
Sinek, to se popravlja, a za kupiti novu baš i neznam da bi toga više bilo.
Prvo moraš utvrditi dali uopče je do pumpe. Pusti majstora da to malo prešnjofa jer nevjerujem da je samo tak riknula do kraja da više nebi ni kapi goriva dala
D
dario01
ok... hvala ;)
Ja sam kokakoličar i kafenđija, a da mi je do toga nebi se sad ovde s tobom dopisival nego negde lakte na šanku deral ;)
lisnik
15 Velj 2010
a jbt... ok hvala svejedno... sam još jedno pitanje... koliko bi koštala druga pumpa ?
U tvom slucaju vjerovatno ribaju elementi PVP.Skini poklopac sa PVP(dva vijka kljuc 10.Oznaceni dijelovi na slici trebali bi se pomjerati kad povlacis polugu za gasenje.
Znaci povuci polugu za gasenje i elementi moraju da se pomjeraju prema desno.
Kad pustis polugu moraju sami da se vrate prema lijevo.
U slucaju da se ne pomjeraju javi da ti pomognemo da spasis PVP.
Nije sto posto sigurno da ces uspjeti al vrijedi pokusati.Nije tako jeftin remont PVP.
Uploaded with ImageShack.us
D
dario01
ok... vidjet ću sutra pa javim... tnx
josix
8 Stu 2010
hehe, e kaj se pizdarija dogodi baš kad se ne nadaš....
krenulo idilično
išo na ranč sredit vočke... i nedugo nakon ove slike, čudan miris, ko spaljena kočnica, a kad sam usporio, dim ide ispod auspuha?!?!
koji k..., ja stanem, krug oko traktora, puši se sa lijeve strane, ali ne vidim od kuda...
i dođem sa desne strane traktora, kotač skroz zalijan, a ja na suhoj cesti, asvaltu več jedno 500m vozim...
osto bez pipe!! ?!?! daj mi recite da se to još nekome dogodilo da je pipa sa hladnjaka otpala :madmana:
niš... stani sa strane, alat za vočke je u prikolici, pa se napravio čep....
starci su bili kilometar od mene, donijeli 5l vode, i zakrpa izdurala 1km do bratića koji živi na selu...
hladnjak skinuo, otišal kod limara, pita jesam našal pipicu :rolfer:
bilo mu je sve jasno kad sam se naceril, i rekoh mu, samo krpaj...
sutra idem nazat kod bratića, složimo nazat, u autu je 4l koncentrata antifriza i 6l destilirane... navodno da taj omjer drži do -35...
poanta ove priče?! još nemrem vjerovat da je pipica otpala...
i samo se nadam da se nije niš dogodilo sa motorom....
rudamaca
6 Ruj 2007
Kasnim par stranica,u vezi kurble . Danas sam pital suseda,poderal je jedno šest malih IMT-a, prvi od njih kupljen negde početkom šezdesetih imal je kurblu.
Veli on da to ni vrag nemre zavrteti a kam da bi vužgalo .
A rupu na haubi imaju još generacije poslije, pa i moj 533 samo nikam ne vodi ,a čini mi se i da se ne poklapa rupa - bolcna - radilica.
lisnik
15 Velj 2010
Tu pipicu uglavnom otkine dio prednjeg stela koji se klati.Drugo nema sta zapeti za nju u voznji.
