Problem na IMT 533
E
Emirr
najbolje mu je odnijeti pumpu majstoru jer kada se zamijenji taj nazubljeni segment mora se nastimati kolicina goriva koju ce bacati taj element,to se moze ovako necim zagrebati da se oznaci ali po meni to nije to,tako da je naj bolje da pumpu odradi majstor da to zamijeni i da nastima kolicinu goriva i provjeri mu stanje elemenata
lisnik
15 Velj 2010
Iz iskustva znam da se bosh majstori netrude previse u stelanju ubrizgavanja kolicine goriva.
Stanje elemenata cesto nevidis golim okom.Uglavnom svaki majstor vodi vodu na svoj mlin.
Cim je pocne pregledati odmah kaze ovi elementi nevaljaju.PVP je najbolje uvijek nositi majstoru s nekim ko ima iskustva ili je dobar snjim.Inace te bosh majstori kupaju bez vode.To ti je kao kad ides kod doktora.Sto ti on kaze tako je.
Pjero
22 Stu 2010
Danas malo nadogradnje na 533-ci
Još friška bila boja....
ponekad i zatreba....
deinstalator
30 Ožu 2010
Pjero....kad si već dao truda,možda da si probao nešto ovako.....ova prednja ploča dosta štiti ovaj limi koji je ,vidim,kod tebe dosta izderan....
.....mislimi da si previše to spustio........mogao bi sa tim negdje dobro nasjesti....
Pjero
22 Stu 2010
Nije da je izderan, već, trulo je...namjerno sam tako napravio da ne bude toliko vidljivo i da bude ekstremno jako...
Pjero
22 Stu 2010
Zašto da kupim kad sam to napravio u slobodnom vremenu na poslu...napravio i utege za 539....0 kn.
deinstalator
30 Ožu 2010
Vidi se da si ti to čvsto napravio,samo kažem da si to dosta spustio pa si smanjio klirens traktora..........
...Sa tim bi ja osobno nasjeo već u oranju...
Pjero
22 Stu 2010
smanjio sam za 7cm...ionako dublje od 25 cm ne oremo...tako da neće smetati...Da bi orao dulje bi samo povadio kamenje...kuka pozadi je još niža jer stari je napravio da se može kačiti prikolcu bez skidanja remenice za bočnu kosu
Mislil sam na onaj natruli dio lima (mada se kod tebe još može i pokrpati) ;)
Pjero
22 Stu 2010
krpati ćemo :finga: danas napunio rezervoar na svim strojevima do vrha, valjda dobar potez...
powershift
13 Stu 2007
a cemu sluzi ova rupa dole na poklopcu, za kurblu, heheh
BAGERISTA
Nekad za paljenje............moj dido je palija stari 33,tu na polugu,,,,mislim da bi trebala bit negdje doma još..ako je nismo bacili..
Ja još nisam nijednoga videl koji ima rupu kroz centralni .........
BAGERISTA
Pa dali sui vidija ili nisi,,ja neznam,,,,ali mojeg je dido palija tu,,,i to se lipo siječam,,,.......ko oče nek vijeruje,,ko ne nemora........
A di je onda stavija polugu,,m,na punpu vode..
powershift
13 Stu 2007
pa jeli uopce moguce motor ove velicine bez dekompresora upaliti na kurblu, kad mu treba pokretac snage 3KW, a covjek masksimalno moze dati 1KW i to u samo odredjenoj tehnici ispoljavanja snage i natprosjecno jaki ljudi, tako da ovo za upaliti 533,,,,
BAGERISTA
Znam da ga je polako okreta,,dok ga nije stavija u točku,,i dernu po poluzi,,,i svaki put ga je upalija.........
na kraju poluge,,mi se čini(nisam siguran),,dali je bila na njoj šusta,,ili na remenici di si zube uglavija,..,.,.,,,.
Samo šta bi bija lako ruke pomeja ako nisi znao palit s njom........
Pa vijerovatno,,,se dalo,,kad je postojala..
puki22
27 Ruj 2007
Bili su pokušaji palenja mede 335 na krblu.
I nije uspjelo.
Porbal je i član mrga i bilo se dost o tom pisalo tam.
Uglavnom ga nitko nije zapalil nit sa dekompresorom!
Problem je kad ga zavrtiš koliko možeš i pustiš dekompresor, jednostavno nije dosta energije da prevagne.Bar je kod mene tak bilo.8)8)8)
Kad malo razmislim možda bi se IMT 533 ipak dal i bez dekompresora okrenut:finga::finga::finga:
