Problem na IMT 533
Patrik
15 Kol 2007
a tisuću manje više...to je niš ;)
hehe..
ovu godinu će još odradit
Valjda bu, ako prije ne zamasti tak jako lamelu da počne proklizavati.
Patrik
15 Kol 2007
a ček... ovaj srebrni dio je iznad visine ulja u karteru, znači da može puštati samo u radu... ili je ispod?
Sve ulje je iznad visine ulja u karteru i na svim mogučim mjestima pušta samo u radu.
Patrik
15 Kol 2007
a ok... pratit ću sad malo češće stanje ulja, i pustit ovo otvoreno da ulje ide ća.
Imaš prav. Iz majke zemlje stiglo i u nju se vratilo
dejan.d
28 Pro 2011
Zanima me za 533 . Se da rešiti da mu obrati motora ne nihaju kad je mrzal motor. Ler gas a on jih podiže -+ 100 o/min.
kebir
24 Kol 2011
Trebal bi promjeniti kolektor na rotoru anlasera.Nemogu nigde nači da to neko u ZG radi pa ako neko zna molim da me informira.
magla
11 Ožu 2008
Ma nisam ni mislio sam to spajati znam da se moze dogoditi da radio izgori nego vu ja napraviti mjesto u kabini gdje cu staviti radio pa cu dati nekom tko zna da to spoji
stavi zvučnike na krov kabine, jasno sa donje strane i možeš radio u blizini ali namoj u blizini glave, da kad lupiš u jamu ne otkineš ga glavom, zvučnike stavi u drvenu kutijicu i sigurno bu se dobro čulo
O
Osječanin
Zna li netko na forumu koje vijke - šarafe trebam kupiti za montiranje donje poteznice na IMT 539.
Ako se ugradi dvoradni razvodnik, onda na kiper ventil
code
30 Ožu 2008
Jel možeš malo detaljnije opisati?
Gdje se može nabaviti razdjelnik?
Planiram ugraditi na poluge jedan dvoradni klip za pomak u stranu.
lisnik
15 Velj 2010
Trebaju ti brezoni na kojim je navoj koji se uvrce u kuciste m16 ,a navoj na koji se navrcu matice m16x1,5.
Pa to je več puno put napisano, ali evo otprilike.
Poluge hidraulika je potrebno blokirati da se nemogu diči u krajnji položaj ili ako ti to nije bitno povučeš kockice do kraja gore i tada na kiper ventilu imaš pritisak. Tu spajaš razvodnik sa jednom ili više komandi i radiš sa njim kaj hočeš.
Razvodnik nabaviš polovan na otpadu ili novi u dučanu. Ja znam par mjesta gdje ima novih ali ti malo daleko pa ti proguglaj malo za bližu lokaciju, a ako je u mojoj okolici mogu ti ga dostaviti do Đakova u Vulkan
Cobra
17 Ožu 2012
Ja sam složio na IMT 542 razvodnik sa tri ručke/komande, za dizanje/spustanje , za škare za drva zatvaranje/otvaranje i za zglobnu ruku naprijed/nazad, ovaj tjedan jos par crijeva preuredim - skratim i u petak idem u zavičaj (ogulin) pošarafim crijeva i snimim, ulje u razvodnik ide iz cijevi za kipanje a nazad iz razvodnika kroz čep pored ručke mjenjača, i isprobano već radi , ručica za kipanje u gornji položaj i ulje stalno prolazi kroz razvodnik i vraća se nazad u "traktor" ... razvodnik novi kupio u križevcima; s 3 komande imaju i sa dvije i jeftiniji je nego polovni u oglasima..
