Problem na IMT 533
slike ubacivanja mazalice.....
a čahure sam zavario.......
prva sajla obrtaja je izdržala 200 sati, drugu sam stavio išla je jedan sat........i onda sam uzeo ovu od 200 sati što je napravila, i navario krvgu, obrusio u kvadrat, i sada radi bez ikakvih problema.......premali je kvadrat ili je sat na tom djelu malo potrošen i prestane hvatati......
mislim da je dugo radio sa lošim čahurama, i malo se pojeo most, i tamo sam morao navarivati, i onda sam odličio zavariti skroz.......
dok na drugom traktoru sam lagano s presom ubacio čahure, i sa svake strane zavario možda 10mm, tek toliko da bude sigurno.......
na ovom traktoru prijašnji vlasnik valjda nije htio promjeniti, a tako se nemože voziti, jer su bile previše pojedene.......
a kada ih opet budem mjenjao, onda ću i razmišljati :cool2::icon_axe:.......uglavnom, nije to nikakav problem što je zavareno
Banijac 82
1 Sij 2012
pošto je most pojeden onda ok, a šta je sa kolijevkom jel i ona ima lufta ona se može navariti i otokariti na mjeru ja sam radio na mom 539
ona se nije pojela, tamo je sve bilo uredu, samo te čahure, dok su se i vijci pojeli, što drže one štange ispod spona upravljača na prednjem mostu......pa je most stajao malo nakrivljeno.......sada je po upravljaču to drugi traktor, samo još malo moram srediti optiku, malo mi točkovi idu prema van, a trebaju ići unutra........
O sunčece ti kalaisano, ko bu to rastavil neki drugi put :icon_scratch::icon_scratch:
Da si ugradil jednu dužu pa zavaril samo sa jedne strane još nekak ali ovo bez glodalice ili borverka neki drugi put nebu išlo. Kužim da je bilo poderano ali si onda to sad trebal popraviti.
Čahure si vidim rajbal, a bolcn si doma delal?
na onom drugom ima 1500 sati i nema ništa lufta (bez mazalice).......kako su čahure mjenjane, a ako i ove budu tako izdržale, ja zadovoljan.......morao sam ih malo rajbnut, samo malo.......žao mi samo, što nisam na onoga isto stavio mazalicu kada sam radio.......i može se namazati bez problema......da sam ju stavio za 180 stupnjeva, nebi od dolje mogao, jer imam prednju poteznicu......
a ovo poderano sam popravio......
lisnik
15 Velj 2010
Najcesci razlog razglabavanja piksne na centralnom bolcnu kod IMT-a 533 i 539 je luft u kuglama upornih spona.To su kugle koje se kopcaju na mjenjac.Ako one imaju lufta piksna mora otici brzo ili cak iscupa se klin iz vara na drzacu...
Pobrusiš malo poklopce ili daš otokariti nove kugle, a najefikasnije je podmetnuti kožu u šalice sa obje strane i podmazati.
luka009
22 Ožu 2013
Moj kum je stavio čepove od piva i šljaka bez problema.
Ako te zanima mogu ga pitati koje pivo koristi ja podmetače. Inače koristi sve vrste piva.
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav,imam mali problemcic. Na539 mi kaplje antifriz iz kilera na onoj strani di je na kileru ispust. Nije strasno pa me zanima solucija krpanje ili ona tekucina sto to navodno zadihta. Dali se time neko koristio i koliko ucinkovito,molim iz iskustva?
Neznam tocno kolika je to rupica,stavio sam jucer podmetac,nije strasno ali htio bi to rjesit prije radova.
Tekučinu nebi preporučil jer ona začepi i tam gde netreba.
Skini kiler i polotaj ga, ali budi nježan kod skidanja.
Mada, najvjerojatnije bu u radu to stalo jer bu kamenac začepil
stjepan168
6 Ožu 2013
Ako bu kamenac zastopal u radu,trebal bi stalno delat traktor. Bas sam prije snjega drva izvuko iz sume i bilo sve ok,onda od stajanja procuri.
Mene samo strah kolko je taj hladnjak star i kaj bude kad ti njega skineš dole i opereš da bi ga mogel polotati, kaj bu s njim.
On bu curel ko sito, mada nemora biti :icon_scratch:
30 let :(whew):
Još ako nijje održavan i prije vodu imal u sebi.
Treba probati.
Ma ti stari IMTovi kileri budu nadživeli bilo kojega novoga turskoga!
Imal slučaj predprošle godine na 565, curel ko rešeto na 5 mjesta, skidanje, detaljno pranje i k majstoru, zrezal mu je oklopa, sve polotal i ponovno vratil u oklop, evo ga kiler ko curica, za 350 kn se posel isplatil, a star je 25 godina, ali je antifriz v njemu od prvoga dana!
