Problem na IMT 533
Zac540
10 Stu 2010
Da al 533 gas regulira sa zaklopkom na usisnoj tak da nemora bit do pvp kaj ne prima gas
miki
12 Pro 2013
sta treba oko nje da pregledam,sve je ok,taj sam traktor skoro kupio,umesto te cevi su stavili plasticno crevo
lisnik
15 Velj 2010
Pogledaj da nije gdje zapusena.Odvrni obe starne cijevi i propusi je zrakom.Moguce je da je i negdje prelomljena pa nema protoka s obzirom da je plasticna.Moguce je ako je previse mekana da se prilikom davanja gasa spljosti.
Dal ima u masivi za kupiti manžetu balansne opruge??? Ista je za 539-560??
Trebalo bi biti, a ako nema ima u Virju, a ako ni tam nema samo napravi krug kraj mene.
Tu sigurno u barem dve trgovine ima
Moram to rešiti na 565, još dok nije kasno, sad dk sam ural primječujem da malo zemlje može unutra bez frke pošto manžete nema, otpala.
Čak sam i odlučil kak ju budem postavil gore da uopče nikaj ne rastavljam! Jer svakak bude bolje da je gore nego da je nema. Nebude majstorski, ali bi trebalo funkcionirati.
Koliko bi ona koštala odprilike, kaj veliš muha??
Ivan KC
Nemam ju ni ja ni na jednom traktoru, otpale su.. Trebal bi isto kupiti i staviti ih gore nekak bez da kaj skidam.. Bolje da je nekak gore nego nikak..
Budem ju rasekel po dužini, odvinem ju i nataknem gore i onda samo s plastičnim vezicama zategnem na rubovima ili običnim šelnama, s tim da rasjek okrenem prema dole. Mislim da to bude zadovoljavajuče rešenje, nemrem gledeti više onak bez nje sve otvoreno i da kojekaj curi unutra.
21 Sij 2012
Nemam ju ni ja, nije problem kupiti ali kako to staviti gore. Kad se to rastavlja jel se moze sta sj.... ? Ili samo se odsarafi i sve nazad samo vrati?
Sve se da rastaviti, več par strana se raspravlja o tom. Ako neželiš rastavljati napravi ovak kak budem ja.
Pjero
22 Stu 2010
Može se i poslije rasjecivanja po dužini, loctite ljepilom kvalitetno zalijepiti.
Ja bih ipak skinul gumeni čep odšarafil i složil kak bok zapovijeda šteta rezati novu gumu .
motohod
12 Ožu 2009
Nije šteta... kakve je kvalitete nova, ispucala bude za 2 godine. Bar ove jeftine...
Ja bi ipak kvalitetnije radije složil.
Istina bog da traje godinu ili dvije ali barem više ne stigne zahrđati pa je drugi put lakše zamjeniti.
lisnik
15 Velj 2010
Ako vec buđzis onda namazi rupu silikonom i ostavi da prenoci.Sluzice isto ko i presjecena manđžetna.
