Problem na IMT 533
@ Lisnik, znači poklopci nisu isti za semering sa dvije opruge i za semering s jednom oprugom?
Kad nas je bilo samo semeringa za kupiti ali sa dvije opruge
muha, ako imaš loša iskustva sa tim "novim" semerinzima.......kako rješavaš to brtvljenje na radilici????
repariraš stare, sa "špagom"???? koliko to izdrži???? meni nije dugo.....
Ja zabrtvim ploču na dnu zvona ..i u zvono nadrukam .0.3 bara zraka ..ustvari kopresorom upuhujem zrak u zvono ..iberdruk brine o stalnom tlaku i nemma problema s propuštanjem semeringa radilice .
vaš velečasni
StricVujc
1 Tra 2010
interesantno velečasni! Ja bi vam u toga boga vrlo rado (po)veroval, :icon_surprised:
ali moral bi ga ipak prvo videti:icon_blackeye:
Više nikak, ne bavim se više tim poslom.
nekad kad sam se bavil radije sam metal špagu i ako je motor bil dobar i špaga pravilno postavljena on je tu i tam pustil koju suzu, ali to je bilo zanemarivo.
@ Puknuti, kaj ti nije onda lakše dole na ploči zabrtviti, spoj zvona i motora i zvona i mjenjača te alnaser isto zabrtviti, ugraditi čep za ispust i povremeno ispustiti višak kad dođe blizu osovine od pedala kočnica
nije , kontaminira mi se ulje česticama od trošenja lamela
StricVujc , dojdi pa vidi
vaš velečasni
T
TheAraboss
da li je neko imao iskustva s ovakvim semeringom, koliko on moze radni sati da izdrzi!! Ja sam ovaj stavio ima cca 150 rs i sad-za sad sam prezadovoljan!!
sduspara
30 Sij 2010
Ekipa sve najbolje u 2014. godini!
Što se tiče ovog semeringa, ja sam ga bio stavio, i odmah je procurio. Vratio opet stari sa onom špagom, i nema problema zasad.
Da tvornica još radi ponudio bi i svoj novitet , ..nešto kao patent , Zvono treba napraviti na pante da narod ne potroši dva dana na brtvu radilice ?
vaš velečasni
jučer zamjenjen i semering kardana........sada još ostaje srediti hidrauliku, balansnu oprugu......
našao sam sve u kompletu, za reparaciju, sa maticom, manđetom, sve......dođe kod nas 595 kuna, cjena mi je nekako i prihvatljiva, al neznam proizvođača djelova......pa ću kroz par dana i to rješavati, samo........malo me brine skidanje matice, jer vjerujem da je spekla i da neće ići lagano.......kako vi to skidate???? ja sam mislio sjekačem po onim zubima udariti pa što bude, ili bolje da odsječem onaj dio što ulazi u poklopac, pa ću imat bolji pristup matici.......neznam????
Mislim da ti komplet nije potreban, dovoljna ti je matica i zaštitna gumica.
Zagrijati brenerom bude najjednostavnije jer jakim udaranjem postoji mogućnost da oštetiš navoj u poklopcu.
stjepan168
6 Ožu 2013
Zanima me sljedece,539 krci pri mjenjanju te neki dan pri kalanju sa crvom proklizila lamelam nakon tog radi sve po starom. Dali se lamela moze podesit da se to izbjegne oboje,dali se to moze kad se makne ona ploca odozdo?
Hvala unaprijed.
luka009
22 Ožu 2013
U veće brzine mijenjaš sa duplim kvačilom, a sa duplim kvačilom i među gasom mijenjaš iz veće brzine u manju.
Odozdo možeš poštelati samo drugi stepen ako ne odvaja i ništa više.
Možda je (ne možda nego sigurno) malo masno pa ne odvaja do kraja ili zajeđene spojničke i lamele.
Probaj sa međugasom a ako ponekad i zakrči malo ne zamaraj se. IMT je to, to bu krckalo još dugo prije nego bu trebalo getribu popravljati.
miki
12 Pro 2013
pozdrav svima ja sam miki i imam problem kod 533 kad mu dam gas nece da primi odma nego sa malim zakasnjenjem
