Problem na IMT 533
Svaki otvoreni nasuprot prethodnom raspoređeno oko osovinice pesnice.
Najdalji put za kompresiju da proleti
Crni12
8 Ožu 2014
Provjeri i podlošku ispod matice koja steže zupčanik na osovinu kompresora, najbolje stavi novu,jer se stara vjerojatno malo raširila da ti ne bi ponovno zupčanik proradio na osovini.
lisnik
15 Velj 2010
Trebao bi biti konus.Bar dosad sto sam ja skidao svi su imali konus +kajla na konusu.Znaci dobro dotegni i to je to.
Ljepo ti je dal savjet velečasni , da si kupil deklo/poklopac sigurno bi sve pasalo i riješil si se ovakve brige .
StricVujc
1 Tra 2010
Kak se danas to proizvodi, da kupim deklo ono ne bi imalo zbušene rupe za šarafe pa bi moral svedra kupovati, pa za svaku rupu novoga i opet na isto bi došlo :icon_hang:
Ne znam zašto mjenjaš karike , zrak ti ne treba a ovak ti bude uzimal još više "snage" bezveze .
vaš velečasni
StricVujc
1 Tra 2010
jer baca ulja, mislim si, prošli tjedan sam promjenl ulje, zakaj da ga kompresor sad pak baca van :icon_rolleyes: to sam još lani htel napraviti, a sad je jako počel lupati onda sam konačno moral rastepsti pa sad kad je širom
Crni12
8 Ožu 2014
Provjeri i konus na osovini da ga zupčanik nije zajeo,jer je zupčanik tvrđi od osovine . Ako ne koristiš često kompresor,rastereti ga da radi u prazno. Dobiješ na snazi motora i smanjiš neznatno potrošnju goriva, a i kompresor će duže trajati.
Crni12
8 Ožu 2014
na koj način da ga rasteretim da radi u prazno?
Bitno je samo da se ne stvara pritisak u sistemu . Možeš odvrnuti drenažni ventil na boci i umjesto njega staviti neki drugi ventil koji ostaviš otvoren kad ti ne treba pritisak u sistemu a zatvoriš ga kad trebaš pritisak zraka u sistemu,praktički pritisak trebaš samo za kočenje prikolice . Za pumpanje guma može ostati otvoren . Tako će ti se manje trošiti kompresor, a i manje zauljivati .
StricVujc
1 Tra 2010
Ok, tak sam i ja mislil, al to je već riješeno! Boca za zrak je skinuta prije dvadesetak godina jer je smetala za bočnu kosu. Kompresor mi je ipak potreban za pumpanja guma na prikolici, osobito u šumi.
Napokon fasovale indijske mebrane AC -a
:drink:
Kam ju misliš smjestiti?
Rupa od AC bu dobila poklopac? Možda da razmisliš da tu uzmeš pogon za dodatnu pumpu hidraulike :icon_wink:
Ja znam da ti znaš da se količinom prepumpanog goriva ne dobiva na snazi i brzini.
Mada neki tvrde suprotno ....
e , ali ti ima druga caka , ovo je 125 l/sat ..pak bu to gorivo prije nego zaluta pod kotačiće visokotlačne pumpe( jer pumpa sigurno radi na kotačiće) bude jedno 10 x protisnuto preko filtra .
To ti je kak da radiš domači paradajz , ako više pasiraš bolji je proizvod .
vaš velečasni
Gde buš zel tolko gorivo?
Kod pasiranja uvjek ima otpada
Nije ti to puno goriva , ne možeš ti napraviti mlin -vodenicu na malom potoku .
Slično je s spermijima , ima ih na milione a samo jedan oplođuje ...mora biti dosta goriva da uleti malo u tzv. dizne kanale .
velečasni
