Problem na IMT 533
sina
21 Ožu 2014
Mislim da je ipak lakše kardan izvadit nek traktor na pola po sredini :icon_rofl:
orada
6 Ruj 2010
Pozdrav, imam problem traktor sam dodaje gas i oduzima i imam filing kad bi mu dao gas do daske da bi otiso do bog te pitaj kolko okretaja .Malo sam cackao po forumu ali mi nije jasno jel problem u membrani ili treba pumpu nosit na repariranje jel ona je bila na repariranju prije cca 800 sati ili ti 10 godina radi se o imt 533 77 god
Skineš poklopac (četiri vijka M5 na šarafciger s upištenom glavom) i skineš poklopac.
Otkopčaš membranu sa osovine na način da izvadiš rascjepku.
Na ovoj slici budeš možda bolje videl.
Zamjeniš membranu i obrnutim redosljedom sastaviš.
Preporučam skidanje Boš pumpe dolje jer inače treba skidati filter ulja i onaj lajtung koji ide sa filtera na osovinu pogona boš pumpe i pumpe ulja pa se sve zamasti.
Ako skidaš Bošicu dole potrebno je samo izbiti sponu (nemora se ali ima više mjesta), skinuti cjev uljevka ulja i lajtug koji služi povratu ulja sa bregaste osovine u karter prko uljevka ulja.
Naravno treba skinuti lajtung sauga i lajtunge koji idu na dize te polugu za gašenje.
Pjero
22 Stu 2010
Još jedna stvar, treba zabilježiti pumpu prije skidanja na onoj spojci da ne bude nepotrebnog gubljenja vremena....
Nema potrebe, svaka pumpa je tvornički obilježena sa po jednom 0 na flanđi pumpe i 0 na flanđi pogona.
StricVujc
1 Tra 2010
napred na centralnom bolcnu... s gornje strane ima jedan šrafić, da li to ima kakvu funkciju ili se more otšrafiti i tu zašrafiti nipla za mazalicu?
StricVujc
1 Tra 2010
ma tak sam si i mislil da je to, najbolje litijevu mast u spreju tak da ne cvili baš :icon_rolleyes:
dzoret15
4 Stu 2013
Pa fino vam kažem da oću raditi generalku i nije varen blok kad ću kupit drugi nevareni
Dobar Dan ,cijena komplet dijelova za generalnu iznosi cca 10 000 kn + ruke oko 3000 kn ,provjereno i rađeno više puta na ostalim traktorima IMT 533. Polovni blok ti je cca 1000 kn.
Cjena generalke motora na 533 nesmije preči 10 000 kuna ako se ne dira prednji trap i ako zahvat na kvačilu nije velik. Sve preko toga je prevara.
Cjena je s uređivanjem Boš pumpe i rukama majstora i strojne obrade
lisnik
15 Velj 2010
Ja bi mogao doci u Hrvatsku raditi.Cijene su stvarno malo jake.Bas me zanima koliko su ruke majstora za generalku.
Lisnik od 100 do 300 kn po satu ovisi o imenu servisa ! Ali sve više je home made :icon_weed:
bobe
22 Sij 2014
Pjero tih 300€ za fušera ti izađu duplo a i više jer kad se uvjeriš da od fušarenja i polugeneralki nema neke koristi onda poslije ideš raditi punu generalku i dva puta platiš ruke i još nove dijelove pa sad vidi.
Ne kaže se džabe: ko ne plati k...u plati doktora...
majstor
7 Velj 2009
Za generalnu na motoru ruke naplatom 2500 kuna stim da ja vozim na strojnu obradu (80 km u jednom smjeru)
