Problem na IMT 533
Gustavo
13 Pro 2008
Jel moguće da na IMT 539 popucaju zupčanici diferencijala kod oranja zbog pretvrde zemlje?
Ja u biti valjda nikad nisam videl diferencijal na 539 da su zubi popucali od opterečenja.
Tome je u večini slučajeva razlog popuštanje ili pucanje vijaka koji ga drže u hrpi
Gustavo
13 Pro 2008
Izgleda da je to vremenom se izglodalo, mada kaže majstor da je izgleda netko rikverc udario, a ja normalno orao, u prvoj i drugoj normalno radi al u trećoj lupa ko vrag, traktor je 1984 godina i nema puno radnih sati.
Sinek, tebi su onda zubi na zupčanicima mjenjača popucali ili se oštetili?
To ti s difom nema veze
Gustavo
13 Pro 2008
Otraga kad se skine hidraulika pa na zadnjim kotačima tj osovini ili čemu već se oštetili zupčanici.
maxo
11 Ožu 2014
Ima li tko za prodati ispravan alternator? Onaj origigi, što se stavljao tvornički. Ja imam neki s G2 koji je ispravan, ali mi izgleda neobično velik, tj. ružno. Može ponuda na p.m. Ili me uputite gdje ima.
Pa taj liči na alternator od Z101, Jugo55.
Ne mijenjaj dok radi. Šparaj nofce za anlaser :)
Željac, grešiš. Prihvat od Fiće ili 127-ice, Y45 izgleda ovak:
Fotografija1505.jpg.html
O tomu smo raspravljali OVDJE, pa na dalje
welgermeki
7 Lip 2012
isto ulje ide za mjenjac i hidrauliku , zove e traktol, to je nesto malo rjeđe ulje od 90 -tke :cool2:
Bracek
23 Sij 2014
Stelanje kvacila na IMT 533
Pozdrav
Evo kako i naslov kaze trebam pomoc oko stelanja kvacila na 533
gdje se stela i kako odnisno na koje vrijednosti...do sad sam to radio jedino na svom ursusu ali na IMT nikad....hvala unaprijed
zetor7245
5 Ruj 2009
@muha
@lisnik
na imt 533 dvostepeno kvacilo kad ukljucujem kardan, desi se cesto kao da se zubcanici sucele, znaci ne krci, samo ne uzubi, pa onda moram vise puta pustiti pa opet stiskati kvacilo da uleti, inace kvacilo radi dobro obadva stepena odvajaju, cak i ako nema nista na kardanu stane kad ga stisnem do kraja
Ivan KC
To se i meni ponekad zna dogoditi na 539, posebno ako je neki veci prikljucak prikopcan na kardan, tj koji se teze pokrece..
Ne zamaram se s tim..
