Problem na IMT 533
sumadinac
Sve su piksne izmenjane,licno sam prisutvovao i znam sta je sve menjano.
A sto se glave volana tice to je uradjeno sto bi se reklo kod nas da drzi vodu dok majstori neodu,ja sam zahtevao da trap bude odlicno odradjen,a volan manje bitan jer mi je u planu za skorije hidraulicni kao sto i vi spomenuste.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Trazim odgovore na 2 pitanja u vezi IMT 533:
1.) Kad je traktor hladan, ne mogu ga upaliti na bravu. Znaci, uopce ne daje znakove zivota na bravi. Onda ga pripalim direktno na anlaseru bez problema. Kad se malo ugrije, brava ozivi i dalje ga mogu paliti na bravu. Zasto je tome tako i u cem je problem?
2.) Kad je hladan, hidraulika dize ok, kad orem, radim, znaci nakon nekog vremena, hidraulika dize, al puuuno sporije. Koji je tu problem i kako to rijesiti?
1 riknula brava, zakaj ima takve simptome nemam pojma.
2 oslabela pumpa hidraulike, možeš probati zamjeniti gumice na cijevi ili na kompletnoj hidraulici ali bojim se da nebu pomaka na bolje.
Kad je hladan jel kriva brava (nema kontakta , žmigavaca štopa ) ili brava za palenje i jel pali ako okreneš u lijevo ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba vidjeti gdje je loš spoj. Kreni redom od brave, prekidač lera ili automat.
Može se kupiti set za reparaciju hidraulike: glave, ventili, okviri, bronze, karike i gumice. Koliko brzo padne kad je vruć i kakvo je ulje u mjenjaču?
karlo.bozic
27 Svi 2011
Kontakta ima, zmigavci, svjetla, stop svjetlo, sve radi. Samo brava za paljenje ne reagira ni na desno ni na lijevo.
Koliko je isplativ set za reparaciju? Cijena? Dugorocnost takve investicije?
Kaj se ulja tice, neam pojma iskreno, radjena je generalka motora pred cca 10 godina i raskopan je zadnji kraj jer se raspal konusno tanjurasti zupcanik. Isto takve simptome sam imal i onda z hidraulikom i kolko se tada sjecam, receno je da nova pumpa stavljena nutra i ne znam koje je ulje natoceno nutra. Sumnjam da je kaj kvalitetno, ili transhidrol ili hipenol.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Set za reparaciju je ok ako možeš raditi sam a ako ti radi majstor kojeg platiš možda je bolja opcija odmah novu nutra. Cudno mi je da je nova pumpa crkla nakon 10g, možda su gumice otišle na cijevi koja diže ulje gore.
EMIR
29 Lis 2014
Pozdrav, ne dolazi mi nafta na grijac IMT 539 smo grije, odvrnem cijev za gorivo na grijcu, verglam nema ništa. Sta bi moglo bit???
EMIR
29 Lis 2014
Ima nesto kao sestougaonu "posudu", na njoj je spojen povrat sa pumpe i otale ide cijev za grijac dali je u toj "posudi" neki ventil
EMIR
29 Lis 2014
Danas sam skino cijev od grijaca, unutra je bila potpuno zastopana, jedva sam je ocistio. Sad gorivo dolazi na grijac al mi puno zadimi bijel dim kad upalim sa grijacem dali dobije previše nafte preko grijaca pa zadimi
EMIR
29 Lis 2014
E upravu si nisam vjerovao da može onoliko zapec poput betona. Sutra ću projerit grijac. Mada kad okrenem ključ ulijevo odma vergla bez da čekam grijac da se ugrije. Dali tako ide...
