Problem na IMT 533
StricVujc
1 Tra 2010
Htel sam skinuti remenicu s dinama ali samo sam ju savinul s radapcigeriom:madmana:
Remenica je od nekakova lima, a ne od gusa i samo se frče:x
Sad bum moral i novu remenicu najti, a naravno i ovu savinutu nekak skinuti. Zadnji dio dinama se isto ne moze skinuti. Da li je za to potreban kakav posebni alat? S radapcigerom se nama gde primiti taj poklopac tak da ne kužim:confused:
powershift
13 Stu 2007
koliko se sjecam remenicu nisi trebao ni skidat, kad skines zadnje deklo izvuces stator nazad, ostane ti rotor sa remenicom zajedno,
Taj dekl, poklopac mora ici, verovatno je lezaj u kucistu malo zapeo, ali malo se pomogni alatom, malo cekicem i mora ici.Remenicu ne skidaj.
bolje bi ti bilo da odmah sad nađes alternator i postavis, kad si vec zajebo remenicu, ako zna sto je i unutra i opet dinamo nije ni blizu alternetora.
StricVujc
1 Tra 2010
Možda je zapeo ležaj, a možda treba odbrusiti zakovice na deklu:scratch
Ništa zato kaj sam malo popigal remenicu to si remen sam u radu popravi:gitarist:
Nego ako do kraja ove reparature dinamo doista uništim do kraja onda bude moral ići gore alternator, ako neko ima za prodati kakvoga jeftinoga bil bi jako zahvalan da mi se javi, a ja se bum počel po selima raspitivati navodno od jugića paše?
powershift
13 Stu 2007
Nemas potrebe traziti to po forumu, da ga dobijes bespaltno doslo bi te gorivo koliko i sa autotopada, na autotpadu ili jos bolje koda autoelektricara jer ti oni mogu i ugraditi i garantirati nađes za nekih 200-300kn.
Njabolje paše od jugića ..to je onaj kaj ima vuho na prednjem i zadnjem poklopcu .
Ako ne nađeš toga onda ciljaj koji ima remenicu iz dva djela( pa samo ubaciš podlošku da ju raširiš) , jer ti imaš široki remen koji nejde u usku remenicu kakvu (obično) ima alternator .
Otpad u Velikom Trgovišču zna imati takve stvari (ako ti je usput )
P:S: Mogu ja pogledati jel imam doma još koji ?
powershift
13 Stu 2007
osi toga sto mora biti ispravan, mozes napraviti malio test, okrenes rotor nebi se trbali cuti lezajevi, aksijalni luft rotora, stanje cetkica na regleru i stanje kolektora, i opce stanje alternatora i to je to uz to da je ispravan naravno i da kako puknuti kaze pase prihvat ili uz male modifikacije nosaca na traktoru.
pele
23 Kol 2010
Zakovice ne skidaj, one drže nosač četkica, odšarafiš dva šarafa mislim da je 10 ključ, malo lagano lupkaj po deklu okolo te ga odvijačem odvoji od statora. Pazi nemoj vuć jer se drži + pol (žica) na nosaču četkice.
Alternator ti poklonim ak dinamo zajebeš tj mijenjamo.
StricVujc
1 Tra 2010
Puno hvala na savjetu:D
Vrijedi zamjena ali stvarno samo ako zajebem do kraja.:) To je ipak dio povjesti pa ga hoću zato imati ali bumo vidli kak bu to išlo
pele
23 Kol 2010
Nemaš frke, malo sam kasnije vidio šta te mući, dok sam pročitao sve postove,,, ode vrijeme :drinkers:
StricVujc
1 Tra 2010
Nakon dosta natezanja otvoril sam sad malo prije dinamo. Odmah sam složil kraću fotoreportažu jer mi se ionak neda danas više niš drugo delati oko toga.
Znači smeća i gara ima za dobre dvije zidarske žlice dakle odluka da se otvara nije bila bezveze
Četkice su izdrazdane, a izbrazdan je i kolektor
Možda se ne vidi najbolje ali to zu žlijebovi koji se osjete pod prstima.
Zašto su nastali? Možda jer je smeće upadalo na četkice u toku vrtnje??
Još me zanima da li ako odšarafim ove šarafe budem mogel skinuti sasvim rotor s lagerom sa kučišta? naravno ak prije otkrijem kak skinuti remenicu
:axe:
pele
23 Kol 2010
Eto, uspio si, sad moraš očistit utore između lamela na rotoru, smeća znaš da ima, da sad kad si ga rastavio izvuci sa radapcigerom remenicu al najprije ju sad našpricaj wd-om i odšarafi one šarafe. I kupi nove ležajeve da si miran dok si živ, nekoštaju puno oko 10-15 kn kom.
StricVujc
1 Tra 2010
Znači remenica se skida tak kak sam ja i pokušaval...:? Da kak drugačije bi se i skidala... budem još našprical i sutra onda probam opet.
puki22
27 Ruj 2007
HMMM otpad u V.T.?
Pa to ti je ekološka reciklaža sekundarnih sirovina 8)
Imam ja ispravan alternator od zastave pa ak si zainteresiran?
Inače sam blizu te institucije u V.T.-u ;)
pele
23 Kol 2010
Da samo ona ide teže pogotovo sad kad se zapekla a na osovini imaš kajlu koja drži remenicu da se ne okreće.
Sa remenicom naprvi kak i sa deklom, malo čekićem lagano potuci, radapcigerom našpanaj ičekićom lagano tuckaj i španaj radapcigerom. Ak neide, zakreni radapciger na drugo mjesto da ne savineš remenicu do kraja.:drinkers:
StricVujc
1 Tra 2010
Dinamo bi trebal imati regler tj. ispravljačke diode, ne? Gde se to točno nalazi?:scratch
Imam u vidu jenoga majstora koji bude prešel kolektor na drehbanku da ga poravna jer su to jako duboke brazde.
powershift
13 Stu 2007
Nisam siguram, ali trebao bi biti iza osiguraca, tocno između zranog i filtera od goriva, ako nije tu prati elektricne vodove gdje idu, crna kutija.Tu nemoj nista dirati, nema potrebe dok radi radi, jedino kontakti se mogu potrositi ali kazem ako radi ne diraj.
puki22
27 Ruj 2007
Hiti to v smeče i stavi alternator!
Nebuš požalil.
Dinamo ima mehanički regler koji se nalazi negde posebni van dinama,poprati malo žice pa buš došel do njega!
Dioda nema!
StricVujc
1 Tra 2010
Nebuš požalil.
Dioda nema!
Da fakat to je u onoj crnoj kutijici drito iza filtera goriva... to sam bil rastavljal na proljeće al sa zaboravil na to.
Jako mi je fascinanto to sve ja zapravo imam traktor bez ikakvih poluvodičkih elementa znači bez elektronike to mi se jako sviđa8)
A nem još hitil dinamo v smeće- dal bum ga stokariti i probal ga složiti pa ak radi nek bude kad više nebu delal onda budem alternator stavil
Moreš ti njega špricati kolko hočeš, ak je zapeklo brener u ruke.
Lepo smo te pokušali nagovoriti da odmah nabaciš gore alternator, ali .........
Kad riješiš dinamo onda ode regler (200 kn kvalitetniji) i tak se buš non stop vrtel u krug.
Tvoja volja ;)
powershift
13 Stu 2007
ako stavi alternator onda nemoze u oldtimere, jer nije originalan, mozda mu je to cilj,
