Problem na IMT 533
mane
5 Svi 2011
Evo ti slika,,, da nebuš poslije rekel da nismo htjeli pomoć :vragek:
Uploaded with ImageShack.us
hvala na slici, nisam ni sumnjao da neće nitko pomoć :supz:
znači sa ova tri vijka štelam zazor na ovom mjestu gdje je stavljen listić, sa time znači dobivam i štelanje druge odnosno kardanske lamele?
mane
5 Svi 2011
čitao sam na početku teme nešto o tom štelanju i piše da bi prazni hod papučice trebao biti negdje oko 1 cm. Jel se toga treba držat ili štelam onak kako najbolje radi?
E da još jedno pitanje, kad ugasim traktor čujem kako se druk lager još jedno sekundu dvije vrti, jel i to povezano sa time kaj ne odvaja drugi stupanj?
pele
23 Kol 2010
Nemoraš se držat striktno tog 1cm ,,, može bit i manje-više ,,, kak najbolje radi,,,,
Druk lager (potisni ležaj) nema veze sa odvajanjem drugog stepena,,,, kažeš da zuji još neko vrijeme znači da je ležaj otišao,,,, a po tom ti je veliki zazor na pedali kvačila odnosno zazor između ležaja i korpe pa samim tim nemožeš odvojit drugi stepen, ali nemora biti,,,,,
Probaj odšarafit pedalu kvačila (ključ 17) i podignut do kraja tako da ti ležaj upre lagano u korpu a pedala bude u gornjem položaju i zašarafi pa onda probaj,,,, Možda je samo to ,da ne diraš lamele i korpu .
mane
5 Svi 2011
Lamela vučna je dobra, ništa ne proklizava ni kad ga jako opteretim. Probat ću to sve poriktat pa ću vidjet kako će se to sve skupa ponašat.
Hvala na pomoći
pele
23 Kol 2010
Hvala na pomoći
:drinkers: pijem pan,,,,,:weedman:
pele
23 Kol 2010
:supz: može ,,,,, konobar , dupla runda,, samo daj i ništa ne pitaj,,,8)
1 cm, ali ovisi gdje mjeriš ;)
Dali se gospodin lager vrti i kad ugasiš traktor, a da nisi kvačila prije toga tiskal?
Ključ je 19, a špijune sa slike poznam :lol:;)
lisnik
15 Velj 2010
ak me sječaanje ne vara oko 2000kn novi poklopac.
il naguraj i daj nekom meštru da zavari.
I u Bosni kosta toliko nov poklopac hidraulike.Negdje oko 550km.
Ako zavari mogao bi imati problema sa hidraulikom. Moglo bi se desiti da poluge rade bez kontrole.Inace poklopac je gusani a matica od zeljeza. Za navoj te velicine malo ko ima alat.Maticu moze da napravi svaki ozbiljan tokar.
U jebote. Pa onda i dole to mnogo poskupjelo :rolleyess:
Indija ili orginal?
lisnik
15 Velj 2010
Nemam pojma cija je proizvodnja.Nisam gledao jer inace niko ne kupuje nov vec polovan.
Polovan kosta oko 350 km i vjerovatno je boljeg kvaliteta nego nov.
Problem je sto ovih debljih poklopaca nema za kupiti ni novih ni polovnih.
Polovan je sigurno bolji jedino ako je poderan tam gdje dolaze čahure za osovinu, mada i to se riješi.
Nekak mi je ostalo u sječanju da je Mrki pričal, kad je njemu trebal, je prije negdje godinu i pol bil oko 1000 kn :scratch
mane
5 Svi 2011
Znači parkiram traktor, izbacim ga iz brzine i odmah gasim traktor.
Skini onaj dole poklopac i sve ti bu jasno.
Kad zaustaviš traktor pusti kvačilo i ostavi ga da radi 30-tak sekudi pa ga onda ugasi, ali ako ti potisni čuješ onda je sigurno i neispravan pa bi ti mogel poderati vijke na capicama i onda to izgleda ovak.
image host
Kaj se tiče štelanja onog drugog stepena ti moreš njega poštelati i na 1 mm, a i manje. Ali to je samo za prvu pomč jer su ti (ako je potrebno takvo štelanje) najvjerojatnije poderane capice, nosači capica i osovinice, a moguče da ima lufta i na poklopcu kvačila.
pele
23 Kol 2010
:D a sori @muhanicar , samo sam htel pomoć čoveku da nebu mislil kak nitko ne odgovara,,,,, a je da špijuni su ti poznati ,,,, hvala ti za slike:drinkers:
zetor7245
5 Ruj 2009
Sad gledam ove slike od kvacila, pa da vas pitam. Ljetos je majstor na 533 mijenjao lamele i capice i one sarafe sto na njih pritisce druk lezaj.
I poslije to je sve dobro islo,dabi poslije jedno50 sati prestala odvajati lamela kardana,
nazovem mehanicara, on kaze da nastelam na jedan milimetar onaj zazor na potisnoj ploci i sad to radi dobro. E ono sto me zanima jeli normalno da se to uzjebe poslije 50 sati, i s obzirom da su lamele nove dali se to moze opet ovako podesiti kao sto sam uradio ovaj put.
lisnik
15 Velj 2010
Nebi trebalo tako brzo.Vjerovatno ti je slabije stegnut vijak koji drzi papucicu da ne proklize.Stiskajuci malo je proklizala i spustila ti se pedala.Imali pedala mnogo praznog hoda.
