problem oko mjerenja drva
sttipa
6 Tra 2013
Logicno kad si bacal na prikolicu ostajalo je vise zraka....a kod slaganja prazan prostor izmedju cjepanica se smanjio...i sada jos detalj...koliko je to bilo u "trupcima" kubika cca 5.6 m3(?!)
Reactions: H&S
Ghost
10 Ruj 2021
Meni je najgore kada idem pomoći prijateljima(samo ruke) pa izvade neke kineske motorke koje jedva upale, tupe kao da su kamen rezale, turpije stare par godina tako da se lancem motorke ustvari brusi turpija a mene samo hladni znoj oblijeva pri pogledu na posao.
Motorke gore od napora dok režu većinom neke suhe prnjarije ili debelo drveće.
Glavno je u šumi kvalitetna motorka, lanac oštar kao britva i nove turpije. Bez toga trgaš sebe i motorku.
Moji su zato svi navikli da mi više niti ne nude svoje pile, čak i dok nisam krenuo sa novim pilama radio sam samo i isključivo sa svojim, osim ako baš nemam drugog izbora
damirko
15 Kol 2016
Što ih više sitniš više ih ima u količini a manje u stvarnim količinama. Tko kupuje najbolje kupovati u metricama...
Znam mnoge da su kupujući u stablu (popreko) debelo zarađivali, skoro i duplo.
husqvarna365
24 Sij 2013
Pitam za sebe
Sjecem u svojoj sumi
Ništa nemjerim
Sjecem odma na cokove
Zato pitam Koliko bi stalo u taj red iscjepanih
2.05 x 2.05 x 0.33
Ma znam pomnožiti , i dobijem 1,387 m3 prostora a pitanje je koliko drva stane u to prostoru? A drugo pitanje je na koju dužinu je piljeno i na koliko je sitno cjepanica. Kad saznamo ta dva parametra onda se može detaljnije izračunati količinu drva u toj zapremnina u pm.:cool:
Ghost
10 Ruj 2021
Ako te zanima u prostornom metru onda je to, kako su kolege izračunali, 1,387 prm, to je jednostavno za izračunati, ako te zanima u kubičnom metru onda je malo složenije izračunati, ali da pojednostavimo maksimalno pretpostavit ću da je drvo koje sječeš debelo 20cm pa izračunaš da je kubikaža te okruglice na dužini 33cm 0,01 m3..onda izraćunaš da ti u dužinu staje 10 takvih okruglica i u visinu 10 pa izračunaš da je 10x10x0,01=1m3, jednak rezultat dobiješ i ako računaš da je drvo debelo 40 cm
Ako drva raspiliš na dužinu od 25 cm i iscijepaš ih na sitno i potom ta drva pobacaš na tu prikolicu (navedenih dimenzija i zapremine) i da ne idu u visinu više od 0,33 metra, onda tu imaš 0,971 prostornih metri. Ako drva ispiliš na dužinu 34 cm i da su iscijepana pa ih složiš striktno i točno i stane ti ih 6 po dužini, u tom slučaju bi ih stalo nešto više od 1 pm. U oba slučaja da drva ne izlaze iz gabarita od 1,387 m3 prostora.
Deda, meni se čini da je brgud dobro napisal. Razlika je u količini, ako ih samo nabacaš ili složiš. Jedino ono, metar i nešto, je najvjerojatnije 1,15 kak je dongfeng napisal. Za obračun cijepanih drva, drva trebaju biti složena.
Ne bi bilo zanimljivo da sam odgovor dao u jednom postu. 😁
Svaki post je zaseban i iz svakog se može izvući neki zaključak.
A izvlačiti samo pojedinačne segmente (koji su navedeni u pojedinom postu) I stavljati ih na istu hrpu , onda se dovodi u zabludu svekolikoj pučanstvo.
Treba čitati sa razumijevanjem.😎
