Problem tekuti
tmarinelic
3 Ruj 2014
Iman još ništo na prodaju od ovogodišnje berbe originalnoga cvita Dalmatinskoga buhača, pa ako je ko za ekološki pristup..
pozz
damirpolgar
6 Velj 2014
Jeftinije bi mi bilo pustit ih u vinograd gdje ima buhača u izobilju,ali me strah da ne posišu krv iz boba.
tmarinelic
3 Ruj 2014
Ajde nam to pojasni
Ne radi se o buhaču (insektu) već o cvitu biljke buhač (dalmatinski).
Ja sam mali eko proizvođač (jedini u HR) tih cvitova koji se koriste u borbi protiv 95% insekata, bez rezistentnosti, rezidua:(nod): i ikakve otrovnosti za toplokrvce:icon_e_biggrin:. Ne isplati se uzgoj uopće al 'ebiga tradicija me priteže.. Na krumpiru zaradim duplo..Imate na Wikipediji dosta o biljci.
Po starim knjigama koje sam dobio od pok. nonota (iz 1933.) piše da rješava probleme s tekuti, pa ako neko hoće provat nek se javi mailom.. Pozz
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Mi smo kupili Sebacil i pošpricali cjeli kokošinjac te ga pokrećili vapnom i nema tekutova ćak su i biserke koje inaće spavaju na breskvi otišle spavat u kokošinjac.
Moja majka je uništila tekuti s nekim sredstvom za zlatice , nije mogla dočeka sina svog da pošprica sa onim kaj je preporučeno u apoteci .
Kaže da je jako zadovoljna rezultatem .
zilee
27 Stu 2011
jednostavno uzeti pepel iz peči baciti da kokoši mogu po njemu da čeprkaju i nema tekuta
točno,imao sam nemilih problema dok mi nije to reka jedan stari veterinar
iskopat negdi oko kokošinjca jednu rupu malu i tu sipat lug(pepeo),ada se koke tu prpaju jer se one na taj način čiste ood napasti
a kad se kokošinjac čisti posuti pepela di kod je moguće
bumborak
17 Kol 2015
Ja sam imao problem sa tekutima dokle god nisam počeo koristiti drvene kućice koje su iznutra akrilirane na svim spojevima i ofarbane. Tako da se tekuti nemaju di zavući. Tako se puno lakše kontroliraju i čiste kućice.
U sezoni kad je najveća najezda, proljeće i jesen (bar kod nas u Dalmaciji) treba redovito mehanički čistiti kućice i može se još za sigurnost poprskati sa Bye Mite. To je jedini način da se oni drže pod kontrolom, bar iz mog iskustva..
Kad primijetim da se koke rade valjaju po pijesku ili zemlji, jer se vjerojatno pokušavaju očistiti od tekuti, bacim u kokošinjac malo suhog orahovog lišća i više se na valjaju. Nikad za to nisam upotrebljaval kemiju.
deksonja
24 Svi 2009
Bok svima,
sagradio sam ovog ljeta kokosinjac od OSB ploca.
Na podu je neka plasticna podloga koja se pokazala odlicnom za ciscenje.
Nabavljao sam kokice u više tura.
Početkom ljeta nesivost mi je krenula od 6, pa 12 da bi dobivao 16-18 jaja dnevno.
Unatrag tri tjedna nesivost je počela padati tako da je sada na 5-6 jaja. (Nese 20 kokoši, plus možda je koja mlada prenijela).
Problem.
Izgleda da sam u zadnjoj turi kad sam kupio nekoliko mladih kokoši (domaćih) na placu u VG dofurao i tekuti.Prvo mi je pred tjedan dana uginula jedna mlada, nesilice su ju skljucale po glavi.Rekoh ok, ajde nisu ju prihvatile.
Jučer mi je uginula još jedna i skužim na ruci dvije tekuti.
Krenuo sam malo bolje pregledavat kokoši i skužim da jedna starija ima pojedeno perje pri na početku krila, znači na dijelu koje dodiruje trup.
Druga starija ima isto tak samo dosta jače, ima dosta gole kože koja se čak vidi ako se odozgo s metra visine pogleda.
Danas skužim da mi jedna mlada zaklapa jedno oko i vidim kao tri suzice u oku i nekako je bezvoljna.
Sjetio sam se da su susjedine kokoši imale slične simptome prije tri tjedna.
Njene i moje dijeli žičana ograda pa pretpostavljam da je moguće da se neka bolest prenjela na moje.
Uglavnom, čitajući vaše savjete sinoć navečer sam neo pitroidom našpricao kokoši po njima i ispod krila. Danas preko dana sam sve pomeo i kokošinjac naprašio neo pitroidom.
Budući da imam i orahovog lišća poštrajio sam kokošinjac tim lišćem.
Kupio sam Geomycin i dodao u prehranu.
Kako skužiti jel ima manje tekuti? Ja sam na ruci skužio samo dvije, druge nisam vidio.
Nemojte se smijati ali sinoć sam UV lampom pregledavao kokošinjac i nisam skužio nikakvo migoljenje.
Što dalje? Kupit antibiotik, koji? Eritromicin i davat svim kokošima?
Koja je fora kod tog orahovog lišć, ostavit ga cijelo vrijeme ili ostavit par dana pa ga onda izbacit van? Vidim da je netkonapisao da ga je topio u hladnoj vodi? Zašto? Za ponovnu upotrebu?
Budući da se hvali byemist mislio sam i njega kupit pa za koji dan pošpricat.
Hvala na savjetima!
dado6340
31 Svi 2013
Probaj kupiti neopitroid alfa. Koliko sam vidio kod sebe riješava svu gmižuću gamad ali nebi sad znal dali smiješ špricati po kokama. To se raspitaj tamo gdje budeš kupovao ili vidi na googlu. Taj sve zna. :icon_rofl:
Rot1
8 Ruj 2015
Nabavi 2- 3 insektocida i prskaj svake sedmice narednih mjesec ili dva...vise insekdocida jer tekut moze da razvije otpornost zato udaraj sa vise preparata
Sa Neopitroid praskom dobro naprasi letve ili daske na kojim kokosi spavaju a svaki par dana uvece pohvataj koke pa ih naprasi
Tekut je aktivna nocu kad koke udju u kokosinjac,popne se na koku nahrani se ,to sve traje sat vremena najvise i onda se povlaci u skloniste,a u drvenom kokosinjcu ima mnogo tih rupica i procjepa gde se zavuku.
Na svaku pojavu svjetlosti oni se zalede ,umire i ne krecu se....krecu se nocu i u polusvjetlu..kad krenu da se hrane moraju preko letve pa uz kokine noge
Tekut ti je nesto kao zlatica za krompir,pojavi se sama ,i kad bi bio siguran da si sve istrijebio ona se opet pojavi .,prosto mora biti prisutna u kokosinjcu...na tebi je da pazis da ih drzis na nekom razumnom broju odnosno da pazis da se previse ne nakoti narocito tokom ljeta jer se razmnozava na temperaturama visim od 25c a zimi se povuce u sklonista i hibernira
Znaci kad dodju toplji dani prskaj kokosinjac raznim insektocidima i prasi koke i letve na kojim spavaju i to je to
deksonja
24 Svi 2009
Hvala na odgovorima.
U međuvremenu sam kontaktirao veterinara s dugogodišnjim iskustvom koji mi je rekao slijedeće.
Tekuti
1.Očisti kokošinjac.
2.Operi ga.
3.Sve premaži živim vapnom ak možeš nabaviti, ako ne onda običnim koje je ok ali ni približno ko živo. Nakon toga pošpricat sredstva protiv tekuti po kokošinjcu.
4.Kad se to osuši,neo pitroid po cijelom kokošinjcu i naravno kokošima ispod krila i po leđima.
Što se tiče kokoši koja ima zatvoreno oko i slinu oko kljuna kupi sulfadimidin 32% (cca 45 kn).
Ovoj koja ima simptome kapaj kapaljkom ili špricom direktno u kljun.
Ostalima u vodu.
Isto tako za njihov oporavak kupi Ad3 vitamin, kostovit i posije.
Ja sam im pak na svoju ruku u vodu dodao jabučni ocat. Mora biti jabučni, domaći.
Ima puno pozitivnih učinaka (googlajte ACV chicken). UGL pomaže apsorpciji kalcija i ostalih hranjivih tvari, pomaže kod osteoporoze, čisti spremnik za vodu itd.
Bumo vidli ;-)
uzgojitelj
1 Ruj 2015
Ja imam savjet za odbijanje i suzbijanje tekuti,prvo operite kokošinjac zatim ga posolite vapnom,na kraju naštrajite praprutom(preprut).
bananarama
27 Pro 2014
Ako i nakon tretmana nekim od sredstava protiv tekuti želite saznati da li se smanjio broj tekuti najpouzdaniji način za ispitivanje Vam je da uzmete nekoliko papirnatih bijelih kuhinjskih salveta i svežete na svakoj labav običan čvor. Potom te salvete sa svezanim čvorovima stavite u kokošinjac ispod motki ili tamo gdje će spavati kokoši. Sutradan pokupite te salvete u neku kantu i razvežete čvorove. Većina preostale tekuti se nakon što se nahrani na kokoškama zavuče u labavo svezani čvor i tamo ostane tokom dana. Jer većina tekuti nakon što se dobro "napiju krvi" jadnih koka, napuštaju koke i skrivaju se u pukotinama kokošinjca, a papirnati čvorovi su im primamljivi jer su suhi i čine im se kao dobro mjesto za skrivanje do druge večeri kada ponovno izlaze da parazitiziraju svoga domaćina.
Inače ja ih tako i uništavam. Navučem ih u te papirnate čvorove a potom sutradan pokup papirnate salvete i spalim ih u metalnoj kanti. Uživam kada počnu vrištati u kanti jer znam da sam spasi život mnogim kokama! Pozdrav!
Gegic
12 Velj 2016
Nema boljeg rjesenja protiv tekuta 50ml/10l vode..
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
