Problem tekuti
robelar
11 Lis 2014
A sta da velim. To su valjda koje su prezivile zimu pa se sad legu. Vec sam jedanput zbog njih maknuo sve kokosi na godinu dana i spalio kokosinjac. Susjed do mene ima smetlarnik u dvoristu , ima i zmija pa nije cudo za tekuti.
jossip
7 Velj 2019
čitam ovdje da taktik nije otrovan a sadrži amitraz koji je kancerogen, u pčelarstvu se opet koristi amitraz kroz razne preparate jer odlično skida varou ali mora se paziti na doziranje da ga ne bi bilo u medu jer je sam amitraz kancerogen, ovdje se taktikom prskaju domaće životinje, psi itd pa mi nije jasno? moj savjet je da se kupuju starije(4,5 mj) kokoši i od većih proizvođača jer dobijete kokoš bez tekuti i sa 2-3 ciklusa cijepljenja tako da nemam tekuti niti mi kokoši ugibaju ali ako jednom dođu kod mene recite s čime i kako ih se riješiti, recept..
robelar
11 Lis 2014
Ja sam isprobo sto pizdarija i nista nije pomoglo osim biokil spreja i to onog obicnog. Stvar je sto tekuti jedne godine nesto unisti a druge to vise ne pomaze. Jednostavno su otporne. Tako sam sa svinjskom masti jednom namazao i sve su nestale a druge godine od toga nikakve pomoci. Ove jos nisam tretiro sa biokilom.
Talijanka
26 Sij 2020
Preprskati kokosinjac naftom, to je najbolje ali Se zivina ne moze kupati u naftu
ja sam se toga riješio vrlo lako, spalio čitav kokošinjac :(devil):
Ostaju li crvene grinje na zivini preko dana ili se spuste u pukotine danju?
robelar
11 Lis 2014
Vjerojatno jedan dii ostane na kokosima.
Moze li mi netko reci gdje se vase kokosi perusaju. Moje su u jednom zatvorenom dijelu i tu se ne perusaju nego kad ih povremeno pustim van. Vec su napravile rupe koje uporno zatrpavam na mjestima loja mi ne odgovaraju. Kako da im naprvim prostor za perusanje tamo gdje su stalno jer vidim da uzivaju u tome.
Ante23
9 Lip 2018
One to rade di njima pase, u zatvorenom ih nisam vidio da to rade.. Ljeti pretezno gdje ima vlage, u pijesku ili oko stabala koja zalijevam.. A sad zimi manje to rade
Talijanka
26 Sij 2020
Koji su simptomi napada tekuti?
Uzmi lampu i osvijetli letve na kojima lezi zivina, pogledaj sve pukotine, rupe na letvama, tu se kriju. Druga stvar je ako se zivina bisks u toku noci kad legne. Ako uocis crvenu grinju naftom premazi letve ali ostanu one koje se nijesu spustile sa zivine pa je potrebno ponoviti sa naftom! Pozdrav
robelar
11 Lis 2014
Evo opet pocela sezona tekuti. Bilo ih je pomalo ali danas vise nije bilo za uc medju kokosi. Imam tekuceg neopitroida od lani ali to je luk i voda za njih tako da ga ni ne mislim koristit. Planiram sutra pospricat kokosinjac sa naftom pa me zanima dal se mora razrjediti ili ne. Koliko puta treba spricat ii kakav je ucinak?
Talijanka
26 Sij 2020
Ocisti kokosinjac i u sumrak je najbolje preprskati, sacekati da pane mrak jer tada izlaze iz pukotina letava i zidova i preprskati naftom sa svih strana pogotovo sa dodje strane sletve. Kokosima stavi vani nekolike letve da prenoce a kokosinjac zatvori tu noc kad prepskas, sjutri dan uzmi letve dje su vani spavale i vidi na njima ima li crvenih grinja. Ako nadjete Taktik ili Beymint tako nekako se zove preparat, napravi rastvor i okupaj kokosi samo pazi glavu da ih ne potrujes. Ovo sve ponovi za 7 dana a posle toga lampicom prati da li ih ima dje po letvama dje leze ako ima ta mjesta preprskati naftom. Probao sam i razblazenim omeksivacem od robe ali ne znam koliko je djelotvorno, probajte i vi!!!
matijas311
19 Tra 2010
Ja ovo koristim već 4-5 godina, svake godine se pojave u ovo vrijeme, po meni je vrlo dobar proizvod, a može ići i po kokošima kad se u večer vrate na letve.
robelar
11 Lis 2014
Evo dva sata se gombam sa kokosima. Prvo ciscenje, struganje kokosinjca, skidanje sa betona i gornjeg sloja zemlje. Onda spricanje naftom , 5 litara sam streso i natopio svaki milimetar. Gnjezzda sva ispraznio i izbacio sjeno. Sad su kokosinjci zatvoreni i opet idem spricati kad padne mrak. Kokosi su do daljnjeg vani. Ako to ne upali onda idem na plan b.
robelar
11 Lis 2014
Nikakvog poboljsanja nema. Plaze li plaze. Cini mi se da ih je jos vise . Kokosi od muke ne nesu.
Talijanka
26 Sij 2020
Da li je neko prskao zivinu sa baymite ili se samo objekat sa ovim preparatom moze prskati posto je jak?
Talijanka
26 Sij 2020
I kakav je efekat kod tebe? Ja sam prskao objekat a zivinu vani izbacio i nju isto preprskao, nadam se da sam ih se rijesio za ovu godinu, mada cu jos jedno preprskati za koji dan ako je ostalo larvi.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Možda se nisam dobro izrazio,poprskao sam objekat sat vremena prije spavanja pa su kokosi usle u taj pošpricani objekat ... Nisam ni imao neku najezdu tekutova vec samo par komada na mjestima gdje se preklapa konstrukcija na kojoj kokoši spavaju pa sam posprico vise preventive radi, bolje da ih sad pobijem dok ih ima samo par nego da mi se razmnože
