Problemi s traktorskom prikolicom
LAKI
13 Velj 2019
Kod tebe su triplex felne,moze da se stave 22,5 ali mozda moras da menjas glavcine a mozda i ne jer sam vidjao iste ovakve felne 22,5 samo ne znam dali pasuju rupe
gladhr2
17 Velj 2019
Ovisi, najbolje skini felge te pa izmjeri razmak između rupa i sve ćeš tek tada znati, ovako je to sve napamet...
Pitanje ti je i visina gume koja ti je maksimalna moguća tako da izmjeri i to :)
AntonioJD
24 Sij 2009
Gume su duple 20 cola, prikolica je Itas tu nema problema, samo te felge.
A kaj bi zapravo štel; duple gume ili jednu široku?
Onda nek ti netko složi srce felge tak da paše na postojeće šarafe i centralni prsten.
Ne znam koliko te felge imaju izbačeno srce, pa da samo napraviš adaptere.
Jedino bude prikolica imala manji gaz od postojećeg (vanjski trag guma), jer je guma uža od dvije, pa bi trebalo malo pripaziti na nagibima jer bude prikolica dobila više težište.
AntonioJD
24 Sij 2009
Bio bi manji manji gaz da, to znam, ali mislim da bi ipak bio širi nego na Utvi kod kolege koja ide bez problema na tim gumama, samo kod njega je dobro što ima original glavčinu sa 10 šarafa i ide original felga gore.
jd4755
27 Lis 2007
Ovo je utva,imala duple 11x20,kupljene felge 22,5 i stavljene gume 385/65-22,5.Odlična po suhom ali ako je vlažno nema ulaska u njivu jer dosta propada.
    132.5 KB · Pregleda: 25
    151.3 KB · Pregleda: 25
    170.5 KB · Pregleda: 25
    156.2 KB · Pregleda: 23
jd4755
27 Lis 2007
Ovo je druga prikolica,imala duple gume 9x20,10 rupa na felgi,isto ugrađene 385/65-22,5.Pošto je vrlo teško nabaviti gume 20 cola odlučili smo prebaciti se na 22,5 jer se vrlo povoljno nađe mladih guma s kamiona.Felge uzeli nove u intercarsu za oko 700kn/kom.Srce felge mora biti u sredini.
    156.2 KB · Pregleda: 26
    133.2 KB · Pregleda: 26
    138.5 KB · Pregleda: 25
    155.1 KB · Pregleda: 25
AntonioJD
24 Sij 2009
Osim što ih je lakše nabavit, idu lakše po cesti, manje blate nanose, a ovo za ulazak u njivu se slažem, tu su duple ipak malo u prednosti, samo eto mene muči to što imam drugačije glavčine.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Mene isto zanima prebacivanje s duplih 11.20 na 22.5
Kako bi s registracijom islo? Malo sam mjerio s tehnostrojke na kamionsku i cini mi se da bi bila dosta uza. No ovako sa slika ne izgleda losa zamjena za duple.
Na ljeto kad budu prazne prebacit cu jednu pa vidit.
Nino2507
11 Lip 2020
Pozdrav svima! Jedno pitanje za znalce: imam staru prikolicu brantner sa gumama 9x 16 koje su dosta uske a prilicno visoke...
Pod prikolice mi je na cca 105 cm sto mi jako visoko a htio bi i sire gume stavit al neznam koje a da se moze po nekoj razumnoj cijeni nabavit guma i felga,a mjesta ima bez problema felga ima srce u sredini ,centralna rupa 160 6 srafa na 205 razmak
16-ice postaju rijetka dimenzija.
Prijatelj je ugradil kamionske 445/45-R19,5" na prikolicu, na isti raspon rupa kakav ti imaš:
Možda možeš pronaći i nekaj uže u dimenziji 17,5".
Borisllav360
1 Srp 2017
Ove od kamiona kad staviš onda možeš tovariti koliko god može traktor povući. Prije će nešto drugo puknuti nego ova guma. Imam ove 19.5 na prikolici.
Nino2507
11 Lip 2020
Kolko je cijena za nest takvo,mozda znas kolko je njega to ispalo i gdje je nabavio felge?
Prikolica je 4x2m osovina 8x8 cm
Gume koje je ZJ predložil su super kaj se tiče nosivosti i gaženja terena. Jedino ti sanduk ne bude niže. Računski promjer im je 896 mm.
Nino2507
11 Lip 2020
Ove kaj su sad gore su 920 cca znaci skoro isto... Al sirina bi bila odlica... Da bar nesto nadem cca 35-40 sirine i cca 80-85 visine,to bi bilo odlicno,a da nije pretjerana cijena...
Nino2507
11 Lip 2020
Koja je razlika prikolica s oprugama il s fiksnom osovinom? Ako maknem opruge s time bi je spustio cca 10 cm,al neznam kolko je to pametno?!
